YAMAHA VK540IV - ваши мнения
антоха леший
16 Фев 2012
Восточная Сибирь
Антон А.
немножко есть...
Спасибо. Отзывы есть именно по двигателю, а хотелось бы применимо к снежику с опытом эксплуатации.
Стич и Софочка
15 Янв 2019
Стич и Софочка
Самоделка Мантис,велик Форвард
Всем здравствуйте,знаю,что есть тут Александр из Кирова,который делает катки и детали для доп.катков подскажите кто-нибудь как можно с ним связаться,потеряли телефон,очень нужен.Может сам Александр увидит.Будем очень благодарны.Спасибо.
murmanregion
17 Ноя 2015
Кольский полуостров
Skandic WT 600 ACE, Обь-3, Honda BF20D3SRTU
aleksandrcherezov@yandex.ru
Его почта. Когда то заказывал у него ролики
Bims
7 Окт 2024
Надо менять датчик под свечкой
Korzhik
18 Ноя 2018
Yamaha VK540BC
Друзья, заменил солдатик спидометра, проехал три метра, и снова порвал. Стал разбираться - заклинен привод в крышке спидометра. Что когда ставил не проверил. Кто нибудь сталкивался? Можно ли реанимировать или только под замену? Чему там ломаться? Стоит зараза новый дорого. :(((
Korzhik
18 Ноя 2018
Yamaha VK540BC
Проконсультируйте на сколько натягивать гусянку, посмотрел несколько видосов, советы типа - чтобы два пальца влезали :)) Один конкретный, с рекомендациями из мануала: провис 30-35 мм при нагрузке 10 кг, но в комментариях много отзывов, что так слишком туго и склизы сгорят. Так сколько натягивать 40-45 мм? Поделитесь опытом!
Olegag76
31 Янв 2012
Тюменская область
VK-540-4, Буран 640 А (Продан), ИЖ-П-5, Тойота Королла
35-45, я делаю 40 на протяжении 10 лет
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
40-45
22VRR
20 Мар 2022
Башкирия, г.Салават
Роберт
Ямаха Викинг v
Привет! что в итоге решили?
У меня такая же проблема
Korzhik
18 Ноя 2018
Yamaha VK540BC
Купил новый, за 7 т.р., не оригинал. Старый вроде удалось разработать, но все равно закусывает, по этому не стал рисковать, не известно поработает ли ещё и сколько, решил менять.
22VRR
20 Мар 2022
Башкирия, г.Салават
Роберт
Ямаха Викинг v
а где купили? минимальную цену нашел за 9500 рублей
Korzhik
18 Ноя 2018
Yamaha VK540BC
Посмотрите на авито, там предложения от 7400
Korzhik
18 Ноя 2018
Yamaha VK540BC
Друзья, установил ЦИТД-5а, при холодном двигателе, температура датчиков практически одинакова, при прогреве до 100 градусов, различие между цилиндрами 20 градусов, на одном 90, на другом 110. Это нормальное явление? Или косяк датчиков? Иди с двигателем что то не то?
Nikfromyamal
23 Мар 2023
ЯНАО
Ямаха VK540 3, 2009 год. Мотопёс Baltmotors (Продан).
Это нормально. У всех так.
Si-bi-ryaK
27 Июн 2012
где то в окрестностях Хантов
Хочу вертолет !
Доброго всем. Подскажите, собрался приобрести Ямаху вк 540 4. Есть предложение 13 года выпуска и есть 15года. Я так понял у них разные подвески? И если правильно понимаю у 15 года, ходовая смещена назад чуть-чуть в отличии от 3го поколения и 4го первых годов выпуска ?
Nikfromyamal
23 Мар 2023
ЯНАО
Есть ходовая 3-го поколения и 4-го, промежуточной нету. Посмотри в гугле отличия и все станет понятно.
border
16 Май 2007
Да, причем правый горшок, который ближе к вентилятору охлаждения, греется на ходу больше )))
Николаич101
16 Июл 2016
материковая часть Камчатки
Kuzmich35
30 Окт 2019
Вологодская область
Yamaha Bravo
У 2015 года нет маленьких склизов, там пятка другая. Гусеницу с 2014 года другую стали ставить, на четвёрке 2012-2013 годов пузыриться начинала тысячам к пяти. Вот именно из-за гусеницы подумайте, какого года брать, у меня 2013 года Викинг, пробег пять с копейками - пузыри пошли только в путь.
Si-bi-ryaK
27 Июн 2012
Хочу вертолет !
Спасибо. Видел у знакомого 13т пробегу снегоход 13го года вся облезла, но он сильно не заморачивается так и ездит.
Понял что отличие тока в задней пятке)
Кирилл22
13 Сен 2012
г. Жуковский М.о.
Кирилл
VK540IV
У меня тоже 13-го года облезла сильно и в том году поменял на новую нашу гусянку. Впечатления остались только положительные.
Si-bi-ryaK
27 Июн 2012
Хочу вертолет !
Расположение катков боковых по разному)
Смотрю гусянку Талон 38 на Ямаху , мало инфы. Вроде пишут что с ней лучше идет в целое. В остальном не сильно снегоход перегружается? движок там не особо мощный.
