KpeHgeJIb
5 Мар 2021
Пенза
Андрей, в твоем случае советую посмотреть в сторону двигателя 1кр, он идеально влазит в раму патруля и мощности вполне хватает. Все расписано в ветке тайга с двигателем 1кр.
Спасибо за совет, может и надо было на 1 кр посмотреть, но уже k6 купил со всём необходимым. Осталось только конус выточить. Так то и чертёж нашёл, но нет одного размера- диаметр отверстий для крепления к маховику.
Cherep79
26 Янв 2016
Челябинск
Рысь 500+(1KR-FE); лодка Воронеж Yamaha F30AWHD;
А выкрутить болт крепления бублика и измерить его религия не позволяет?
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
Мотор к нему ещё только едет.
Кстати чертеж который я брал с форума че то какой то короткий переходник получился, потом покупал с Кирова, там другой длины пришёл, длиньше чем я сам по чертежу точил, да и коленвалы могут быть разные, об этом тоже на форуме есть информация
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
Да кстати и болт который вариатор притягивает пришёл с конусом, там разница по длине
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
Болты на 10,резьба 1,25 вроде, я покупал в магазине маз газ камаз, не помню от куда, мерять надо по месту штангелем и идти в магазин
KpeHgeJIb
5 Мар 2021
Пенза
Мотор уже приехал, но далеко пока лежит. Как доберусь до него раскручу, померю. Я смотрю, на разных чертежах длина конуса немного отличается.
romik984
16 Авг 2021
Диксон
Роман Петрович
Arctic cat Bearcat widetrack 660
[/QUOTE]
Подключение двигателя K6A с ЭБУ 26+34 контакта в снегоходе по феншую на Русском языке
докупить нужно 6 реле и 4 пердохранителя..
ну колодки, блок и пр.. как я чуть выше писал
Привет а не осталось у тебя этой схемки оч нужно напиши в личку я почту скину
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
[/QUOTE]
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
При регулировке клапанов, каким инструментом пользуетесь? Чем отжать клапан?
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Регулировочные шайбы может есть? Готов купить или обменяться.
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
Здравствуйте, коллеги, спрошу у бывалых очень простой вопрос- хотим заказать моторы несколько шт, попробуем и мы собрать на буран, лопатить 416 страниц трафика не хватит, да и инет слабый - мотор с какой распиновкой брать?, самый простой в соединении,
И на какой странице подробно описано? Попробую отксерить.
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
Сузуки джимни, 26х34, проще некуда, но он турбо, следом 34 34, там вроде и атмо есть, с 24 страницы посмотри, там где то и список машин есть, с которых моторы подходят, но щас моторы нормальные ох дорогие, завоза из Японии особо нет
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
Спасибо огромное, еще есть выбор по распиновкам?
И еще Выпускной коллектор кто как делал? А то счас их в Японии снимают изза каталика, раньше сваркой срезали
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
По распиновке больше нет вариантов, выпускно коллектор можно спросить у продовца мотора, продадут за доплату, обычно сам флянец то на моторе оставляют, а там уже полет фантазии и сварка с болгаркой в помощь, или самому вырезать на лазере или плазморезом ручным, в начале где-то с 25 страницы надо смотреть, зелёный дятел выкладывал чертеж
сварной))
18 Ноя 2016
Honda Accord 8.иж планета 5.рысь 119
Всем привет рысисты :handshake2: давно не заходил)))
Вот наткнулся на радиатор от стелса тонельник интересно ваше мнение))) Screenshot_20220817-123916.jpg
mik1690
29 Мар 2018
кострома
михаил
ямаха 540-3 цф мото 500
Вот наткнулся на радиатор от стелса тонельник интересно ваше мнение))) Посмотреть вложение 1535574
Хороший вариант компактный по высоте. охлаждения должно хватать. Дополнительный воздушный всегда можно добавить.
сварной))
18 Ноя 2016
Вот и я о том же.так что наверное радиатора от зила оставлю на потом)))
Евгений 1981.
19 Июн 2021
Омская область. Тара. с. Черняево
Здравствуйте. С толкнулся с такой проблемой: купил отдельно приемную выхлопную трубу на турбовый К6А(в комплекте не было). А она по шпилькам не подходит. Померил штангенциркулем - расхождение около 2-3 мм. Я что-то не то купил?
И вообще, может выкинуть всю эту приблуду с турбиной? Будет нормально работать без неё?
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
Во первых турбины двух видов идут, во вторых то что ты купил как видишь тоже нескольких видов есть, у меня как на фото, вернее это у меня мотор на гидроцикл ставлю, да выкинь конечно турбину, нахрен она нужна, а если серьёзно, то без турбины твой мотор в унылое гавно превратиться, ехать не будет от слова совсем, у меня когда патрубок с заслонки слетел, я еле до дома доковылял, вообще тяги нет, ты купил турбо мотор, у тебя и мозги заточены под работу с ним, и форсунки и поршневая под турбину, надо было атмосферный брать. Во вторых не подходит то где, отверстия под шпильки?
Дак может просто рассверлить больше диаметр отверстий?
Я эту часть на снегоходе вообще самодельную сделал
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
Как вообще люди берутся вставить чужеродный двигатель куда то, если не могут решить такую мелочь
Евгений 1981.
19 Июн 2021
Ещё вопрос имеется... Заметил, что крыльчатка в турбине имеет люфт. Знакомый это увидел, говорит, будет гнать масло из-за этого. Турбину нужно менять?
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
Про перенос масляного фильтра от китайцев, хотел вообще написать, может кто не знает или ещё чего, если места снизу мало и фитинги китайские не лезут, как у меня в гидроцикле, в конторах которые делают рукава высокого давления (рвд), для гидравлики, идём просим наконечники под банджо штуцер или банджо болт, там поимут короче, лучше приити с поставкой и прикинуть, как видно на фото разница по высоте в 2 раза, ну я ещё потом прикину куда сам фильтр ставить, замерю длину рвд схожу к ним и сделаю два рукава
сварной))
18 Ноя 2016
С мастеров в подобной конторе уже общался на эту тему)))говорит определяйся с длинной и диаметром рвд и все.любой каприз за ваши деньги))
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
Возможно, ну как бы люфт это уже не хорошо, на снегоходе у меня нет люфта, все хорошо, на гидроцикле мотор пришёл, люфт на турбине есть, но в интеркулере и патрубках, я бы не сказал что ручьём, пару капель, хотя и на снегоходе в кульке пару грамм было, заведешь, поездишь увидишь
