Ab/dy-raxman
14 Май 2020
Кр край
Самодел
Мужики подскажите можно ли сменить эбу с 44-60, на эбу 34-34 вместе с косой подойдет ли по датчикам итд. Мотор сузуки вагон р МН21S 2007год
Если родные мозги ирабочий дпрв и дпкв искра должна быть. А если брал другие мозги тогда кинь номер в личку
Ник163
2 Янв 2021
Самара
Бл***. Ну что ему тогда надо. Нарисуй схему запуска. Если не сложно. Запускаю по этому.плюс 1, 11,22,13.с10 бензо насос.и на даччики двс 2 черно красных провода. И на черно белый. Датчик хх рычит двиг когда крутишь он видит врашение кв. Бензо насос запускаеться. Но не искры не форсунок нет..... И вот еще в чем дело при подключение через гл реле. При подачи плюса на черно белый тобишь зажигание гл реле не срабатывает. Соединяю без гл реле напрямую на черно красный мозг запускаеться но не искры не чего. Вот что еще смущает почему мозг не пускает через гл реле
У тебя коса целая блок предохранителей есть?
Ник163
2 Янв 2021
Самара
30 Янв 2021
Саратовская область
Тайга 500 варяг 550
Сергей1969
7 Фев 2021
Ребята,Помогите Это Эбу 44Х60 С Эбилайзером?или нет?!и Как Запустить Мотор К6а ?
nikolai456
17 Янв 2012
Республика Татарстан Нижнекамск.
Рысь 119 была,500м
Масса есть на них плюс тоже нет импульса. Датчик хх трешит. Даже когда кручу стартером бензо насос качать начинает. А толку то. Что плюс что минус на катушках есть. Вот только импульса с эбу нет
А проводе с ДПРВ до ЭБУ сигнал есть проверяли. А то у меня похожее было когда всю проводку сделал заводить а он не хочет, хотя до этого заводил. Оказалось провод оборвался и сигнал до эбу не доходил.
30 Янв 2021
Саратовская область
Тайга 500 варяг 550
Ну вот только с него до эбу и не проверял. Сегодня проверю дпрв, и с разьема до мозгов проверю сигнал
gagarin01
13 Мар 2014
Волжск МариЭл
Рысь 500м(к6а) , тайга ,.,Рысь 119(с 32зацепом)
по датчику скорости ключевая фраза в моем посте "или подав сигнал с выхода контроллера для тахометра на вход для датчика скорости," по сути то нам пофиг насколько показания по каналу датчика скорости актуальны. главное чтоб контроллер думал что мы едем... сигнал тахометра вполне себе пойдет
Есть кто пробывал? или может точно ответить. ЭБУ неспалишь?
Cherep79
26 Янв 2016
Челябинск
Рысь 500+(1KR-FE); лодка Воронеж Yamaha F30AWHD;
Я вместо датчика скорости поставил генератор импульсов: https://2150692.ru/tovary/radio/product/view/5/638
Частоту выставил, если мне не изменяет память, 50 импульсов. Подключил через кнопку. Можно поставить и без кнопки, но обороты хх будут выше.
gagarin01
13 Мар 2014
Волжск МариЭл
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Я поставил родной сузуковский датчик скорости. Можно установить датчик положения распредвала, они одинаковые по устройству. Реперы приделал на вал между вариатором и КПП. Методом вычислений у меня получилось 2 зубчика. Все работает, отсечек не стало.
Максим 25
9 Фев 2021
Барнаул
Здравствуйте,подскажите пожалуйста схемотехнику мотора F6A весь интернет перелопатил ничего не нашол эбу26-34 (схема с K6A не работает )заранее спасибо
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
Максим, давно в этой ветке Алексей (зеленый дятел) что то давал по этому движку. Поищи в его сообщениях.
А с мозгами и косой от к6а двигатель подружить не пробовал?. есть еще выход -перевести на управление ЭБУД от двигателя 1GFE, подробно описано в ветке тайга.
правда для движка 1 КР.
RYBCHIK66
20 Дек 2020
Бисерть
Тайга
1 kr литровый. Перевести не проблема мозги стоят в среднем 1000 . Но куда деть лишних 110 грам с объёма цилиндра? Перепрошивке бемас не поддаётся. Не убавить!
Максим 25
9 Фев 2021
Барнаул
(СПАСИБО ЗА СОВЕТ) ДА ХОТЕЛОСЬ БЫ ЭТУ КОСУ С ЭБУ ЗАПУСТИТЬ ТАКТО ВРОДЕ ВСЕ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НУЖНО НАЙТИ РАСПИНОВКУ ЭТОГО ВСЕГО
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Люди перевели и ездят, топливо подобрали давлением и датчиком температуры.
RYBCHIK66
20 Дек 2020
Бисерть
Тайга
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
