Доработка бензонасоса буран
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
А поставить жиклер в шланг отбора ваакума помогает?
AlexS
10 Янв 2007
Наладишь обратку если будет переливать и всё будет отлично
"обратка" на автомобильных карбраторах выполнена с совершенно иной целью. Это для тех, кто поверит в волшебное слово "обратка".
Есть топливные насосы для квадров, внутри которых установлен перепускной клапан для поддержания расчетного давления, но работоспособность на морозе никто не гарантирует.
mexanik86
29 Янв 2019
ХМАО Игрим
Я пробовал ставить жиклер, топливо всё равно улетало в бак, а с обратным клапаном всё работает отлично причём с воздухом без единого хомута, третий год езжу полёт нормальный, без внесения модернизации !
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Так обратный клапан же что - туда дуй обратно х.. Так? Каким образом он влияет на проход бенза? Он все таки тормозит движение бенза в обратке, чтобы основная часть в карб шла? И про воздух. Он у тебя в карб идёт? Просто у меня когда с нагрузкой движок работает от насоса в карб идёт топливо с воздухом. Вот и ищу варианты.
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
Он под давлением открывается,пружинка в нем имеется.
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Кто-нибудь знает от чего подходит штуцер на родной бурановский бензонасос достался на халяву без штуцера
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Тут я ревизию топливной системы делал по причине не качания топлива бензонасосом.Ну и решил поставить вазовский насос после бензонасоса в нем клапана убраны дак хрен не качает предварительной подкачкой .Поставил обратно перед бензонасосом всё ок.Так что смело можно выкидывать клапана с вазовского .Вот такой эксперимент получился.Ну и пружинку под мембрану поставил. i (1).jpeg
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Поставил китайский бензонасос новый пружинку подложил не качает не хрена на ходу буран колом встаёт как бенз кончится в поплавковой камере ,пружину убрал не чего не изменилось.Низнаю что и делать.Шланги все поменял.В старом бензонасосе клапан выпал где штуцер как его закрепить?мож фольги подложить . Крышка бака сверху дуется в обратку хуже там клапан какой стоит? Крышка древняя
абдулла
19 Фев 2020
республика башкортостан
абдулла
у вазовского насоса отрежь мех привод в отверстие где был шток привода мембраны вкручиваешь штуцер почти без резьбы на клей б ф мембрану только заглушить нужно и прекрасный насос работает безотказно
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
После ревизии топливной системы обнаружено : клапан в бензонасосе выпал , разело резинку клапана иглы карбюратора.Резинку заменил , поставил бензонасос (китайский) по типу родного клапана проверял .Один хрен плохо качает вырабатывается бензин и приехали.Мистика.Ну ещё тайговский в запасе лежит будем пробовать.
