Малогабаритный рыбацкий снеголедоход и другие конструкции.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Была уже едрена вша, да вся вышла.
Там едрëно копторы летают.. Замечено за собою и другими, если человек садится больше за программы чем за практическую реализацию, значит подошли годы).
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Рекомендую.
Лёгкий, удобная резника, два режима - точечный и общий, светят ярко.
Точечный в районе 40-50 метров, общий 10-15 метров.
Магнит с одной стороны, зарядка кабелем USB от компа, зарядки для телефона и т.д.
Есть отличная функция - включаешь фонарь и удерживаешь кнопку - регулируется яркость света.
Крепление с резинкой снимается.
Направление света регулируется поворотом самого фонаря.
Брал за 280 р. сейчас немного дороже.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Программы это хорошо,но практика часто отличается от теории.Как у Старика Хо мопед едет по снегу с узкой гусей,а по расчётам не должен:D
Когда сделаешь 2-3 снегохода ,то без формул на уровне интуиции начинаешь понимать что и как надо.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Конструкторам на заметку.
Простой узел поворота детского самоката наклоном рулевой стойки.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Первые два варианта не поехали, как хотелось.
1. Со смещенным двигателем вправо, без промвала, в снегу пытался заваливаться на бок, если резко давать газу то вставал в свечку.
2. С корытом, проблемы с рулёжкой в глубоком снегу.
Кстати, Рыбоход довёл до ума, только с 8 попытки, так что ещё не всё потеряно.
3. Снегокат, очередной вариант с промвалом, двигатель вынес вперёд, увеличил по длине площадку для ног и отказался от лыж.
Гуся 500 мм в сборе со склизами 27.230 = 28 кг.
Рама, профиль 40х20х1.5мм + 20х20х1.5мм в сборе 13.370 =14 кг.
Мотор 150сс 34.760 = 35 кг
Итого: 14+28+35=77 кг + бак + глушак + настил.
Радоснег
16 Май 2008
Валера, наконец то у тебя пошла движуха)
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Да она ещё в том году пошла, просто конструкции не зашли, потом снег кончился и рыбалки пошли.
В этом году снега много, должен довести до ума или опять порезать и до следующей зимы.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Как собирал с такими короткими натяжителями?
Глазастый какой.
В недрах темы есть приспособа для растягивания гуси по осям.
Ведомый вал вставил в гусю - подвёл к осям растяжку - гайками растянул гусю - вставил болты в ось ведомого вала - подкрутил регулировку - растяжку вынул.
Когда пойду в гараж - сделаю фото.
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
Валера, поддержку верхней ветви гуськи надо, будет хлопать, если склизовая-то склиз и поставь
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
В дополнение.
Довёл до ума свой инвертор под порошковую проволоку.
Дополнительно поставил дроссель.
Теперь и электродами варю на МИГ, варят лучше чем на ММА.
Сварка порошковой проволокой без газа.
aussidler
24 Ноя 2012
Алтайский край мамонтовский район
уаз
Рекомендую.
Здравствуйте . есть у меня такой фонарик . чуть больше года. первый минус он на морозе садиться быстро и после года эксплуатации начал разряжаться даже когда просто лежит . например зарядил положил неделю полежал сел . а летом светил хорошо . но года не проработал
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Привет. Разбери и замени литий 18600 800 мА на 3000 мА - будет светить долго.
Если заряжать со штатного гнезда, то нужен БМС, или отпаять от старого или покупать новый аккум с БМС.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Валерий, у меня рама пополам в далеке от машины лопнула и вал вылетел.
На водоеме была полная разборка.
Дальше сам понимаешь.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Рама, конечно, не самый удачный пример, но это может быть и подшипник.
Да и сложить эту раму моментом на приводном валу с забитой ходовкой тоже не сложно, если не свяжешь поверху.
Оно и и поддержка верхней ветви и жесткость конструкции.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Ты о чём ???
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
mehatronik-68
1 Дек 2010
Romich
5 Фев 2007
Понятно, что флюс. Поэтому и спрашиваю. Но шлака наверное не столько, как от электродов.
Периодически варю мелкие детали. Электродом не очень удобно подлезть и шлак ещё мешает, вот и думаю как бы от него избавиться. До полуавтомата не дорос ещё...
