БУРАН 4ТД
strezewzanin
9 Май 2015
Томская область.г Стрежевой
Александр Васильевич
Буран 4тд с 1kr fe.мотоцикл сибирь2×2 с лифаном 7л
Может Кислородный датчик.либо форсунки,либо перелив модуля бензанососа.может не правильное давления топлива.Я нестал искать причину,сменил двигатель даже на втором снегоходе.
Ной
13 Мар 2018
рядом с Нижним Новгородом
Бурка 4т(Переделан в Д) 13г.в. (Kohler 740), Дастер 4x4 (собст. блок. дифф.)
А может кто-то знает какзамерить сопротивление катушек и какое оно должно быть?
Василий В
17 Мар 2017
Буран 4тд
SOS спасите снегоход! :bounce: заменено: провода, катушки, свечи, масло, фильтра, бензин! Ннно он все равно начинает в рандомный момент троить, пропадает тяга, появляются провалы и черный дым... Форсунки тоже в норме:Stena:
Привет. подобное было лет 5 назад(первые сообщения мои на этом форуме) . началось все после того как снегоход постоял в пургу на улице и забило снегом его. завел норм работает - прогрееш начинают провалы и черный дым с глушителя. ошибки не помню какие были. что только не делал свечи, бензин менял, по совету лил спирт в бак, форсы смотрел давление топливыа смотрел все было в норме. пробег был км 600 тогда. а вылечил как в теплом гараже простоял 2е суток, штекера все что с двигателем связанные размыкал. походу где то в штекерах вода была высохла и все норм. так 100% и не нашел причину.
Тимофей88
13 Фев 2023
Красноярск
Снегоход
Ной
13 Мар 2018
Мужики я нашёл причину чёрных свечей и богатой смеси х.х., но радость через слёзы...долбаный китай!
Предыстория...в прошлом году мой родной бензонасос крякнул, точнее мембрана.Я ночью встал в лесу..проехал за день 100км..и, уже возвращаясь, начал глохнуть. Стою отдыхаю 5мин. и дальше км.2-3 и опять..потом дома разобрал..мембрана была слегка изношена..возможно от тёплой погоды перегревался бензонасос и клапана залипали..я вновь поставил и всё собрал..при заводке обратилвнимание, что потёк ручеёк в картер-это был бензин!!! Попал на масло (мотюль-3000руб.-2л.), далее кое- как собрал с герметиком ездил потихоньку и на али купил крышку в сборе с бензонасосом...прислали..посмотрел -всё вроде чётко и встало конкретно,но мембрана сделана из резины и подозрительно тонкая..9родная прочная, как из кевлара армированная. Первые километры показали,что на рабочих оборотах в движении -провалы получались достаточно часто...поставил клаппанную крышку бенз-са родную и всё стало хорошо..а в этом сезоне начались проблеммы..и, сегодня, я не только попал на масло (на сегодня 3500), но и на бензонасос..я егобрал за 4500руб!!! Т.к. с китайцев содрать теперь ничего не выйдет!! и ещё ждать,а унас сезон в середине марта закончится! ЖОПА! Я уже устал от бесчисленных постоянных поломок! Принял решение-задуплю крышку и буду пользоваться только электробензонасосом...1.никогда не перегреется,т.к.есть обратка. 2. Диагностика 1мин. 3. заменить если что 1мин. 4стоит на али 650руб. с доставкой!
Я в тестовом режиме на нём ездил -прекрасно! На фото снизу видна дыра!
Тимофей88
13 Фев 2023
Красноярск
Снегоход
В теплом гараже он уже неделю стоит и проблема все одна начинает троить в основном на горячую
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Возможно бензонасос присмерти
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
кроме лямбды на горячую смесь может обогащать и бензин, который попал в картер. Выше было сообщение по механическому топливному насосу, да и исправность блока электронасоса желательно проверить: если был небензиновый бензин, то может пропускать входной клапан, а это перелив во впускной коллектор. Бывает, что новые насосы умирают за полчаса: просто канистра из под химии. Но это все смотреть по месту.
Если рассуждать с дивана, то можно поставить выносной электронасос от "волги", отдельный регулятор давления с управлением от впускного коллектора и отключить всю иностранную систему, которая позволяет закачивать топливо из любой емкости.
Возможно замена лямбды решит проблему: она начинает работать после прогрева двигателя.
Тимофей88
13 Фев 2023
Красноярск
Снегоход
Насос от Волги стоит с вазовским регулятором
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
так давление не совпадает. Желательно сразу указывать на доработки и улучшения. Это вы ремонтируете снегоход от товарищей с севера? Или собственный снегоход?
Тимофей88
13 Фев 2023
Красноярск
Снегоход
Давление стабильно 3 отм
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Неужели это дерьмо ещё люди покупают и пытаются уехать на нём на 20 и более км от своего гаража?
Как можно так делать и продавать за такие (510 000 руб.) деньги это недоразумение?
1.
2.
3.
4.
Не слишком много неисправностей на один двухцилиндровый двигатель? Может, быть в самом Красноярске что-нибудь и найдётся из комплектующих для замены, но в других районах - вряд ли.
Печальное у"бище...
Viking35
24 Июл 2019
Вологда
Стас
Буран 4т, Lifan 200GY-5, lancer 10. нива 21213
Мужики, подскажите какой размер ремня вариатора у нас по книжке? Вроде полистал, кто чё ставит. И у меня непонятно что стоит
Ной
13 Мар 2018
Мужики..эээ.. у кого длинный буран с ДВС Kohler скажите, на пухляк глубокий какую держите натяжку гусей?
Игорь ВВ
15 Фев 2023
Калязин
Игорь Вячеславович
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,кончились шлицы на вариаторе это ремонтируется как то? Замена вариатора дорого.
