ТАЙГА БАРС 850
ткач
12 Фев 2012
Томская обл.
сергей
Буран, атака2
613,45 руб. 8%OFF | Цифровой термометр для мотоцикла, гигрометр, измеритель температуры воды, датчик, соединитель датчика, пирометр KOSO https://a.aliexpress.com/_AeqWHU вот чтото такое нашел , у продавана, где панели косо продают.
Антон2а
10 Янв 2019
Пермский край, г.Пермь
Тайга БАРС 850
Кому не сложно, померяйте сопротивление на своем родном датчике. Сам бы сходил померял только в Перми их нет в продаже только под заказ.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Тоже такая же хрень в прошлом сезоне была пару раз. Больше 3000 не развивал. Заглушишь, заведешь - секунд 30 нормально, а потом опять 3000 и все. И так километров 60 возвращался из леса.
А что было то? Я вот что-то до сих пор причину не нашел. Потом он вообще на газ реагировать перестает - ошибка одна и таже 154 (несоответствие напряжения в цепи E и D, положению дроссельной заслонке). Если подобное случится в поле, тогда пипец - только буксир поможет. Проверил все разъемы, вроде все нормально. Остается только попробовать поменять блок управления дросселем или сам дроссель.
Сейчас вспоминаю что с новья эта ошибка выскакивала несколько раз, "болезнь" вылечилась шприцеванием, тормозухой, тросика газа.
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Не в качестве лечения, а в качестве размышлений. С момента покупки была фигня с тем что при сбросе газа снегоход самопроизвольно глох, то есть обороты падали без остановки пока снеж не заглохнет, лечилось легким подгазовыванием на почти холостых оборотах, после чего холостые держал нормально и я об этом тут ранее писал, и такая фигня то была, то не было, зависимости я так и не вывел и просто на нее забил))) В прошлом году когда я проводил большое ТО перед сезоном решил выбрать люфт курка газа и получил стабильно глохнущий снегоход))) была-ли ошибка не помню. Потупив перед снегоходом, пришел к выводу, что это из-за тросика, т.к. больше ни чего не трогал, после чего перечитывая книгу обратил внимание что свободных ход тросика газа обязательно должен быть порядка 2 мм. Настроил свободный ход, сделал побольше, и в прошлом сезоне снегоход у меня ни разу не заглох подобным образом.
z827
29 Авг 2015
В этой ситуации без диагностики можно долго вслепую разбираться.
При наличии диагностики, я бы вывел показания датчиков РУД и ДЗ на один экран. Плавно нажимал бы на РУД, смотрел бы как изменяются показания. Если все ОК, то делал бы то же самое одновременно дергая проводку, шевеля разъемы и т.д.
За одно можно увидеть в каких диапазонах изменяются показания, может быть РУД или ДЗ не доходят до крайних значений.
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
Привет Всем. Народ давайте не забывать, что провод имеет два конца, и два разъема. И это второй разъем на мозгах. К разделке проводов в этом разъеме нет нареканий, а вот к самим контактам есть. В прошлом сезоне заменили жгут проводов от мозгов на новый. И попали на проблемы. Нет оборотов, нет одной форсунки и тд. Все было в том что мамы не контачили с папами в разъеме. С помощью иголки поджали контакты мам ( 3 контакта) и проблемы кончились. Не пытайтесь этот разъем разбирать, это не благодарное дело.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
В общем кажется нашел проблему - она в механической части блока дроссельной заслонки (к которой подсоединен тросик). Был плохой контакт на массу. Отверстия под болты были зачищены и обработаны контакт клинером. Все заработало.
Дмитрий91
4 Май 2018
ХМАО, Нефтеюганск
Дмитрий Петрович
Тайга БАРС
Купил новый аккум. Старый дельта отработал 6 лет и в мороз уже не крутит. Прошлой зимой, если кто помнит, описывал эпопею с аккумами. После трех попыток сменить аккум на новый точно такой же, оставил эту затею - после суток на морозе в -25, новые аккумы проворачивать прогретый от розетки двигатель отказывались. Сегодня купил вот такой, если опять такая же хрень начнется - установлю 40 а\час Посмотреть вложение 1435995
Вячеслав привет! Ну и как себя ведет новый аккумулятор? Небольшие морозы ведь уже были.
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Я конечно в расшифровке электросхем не силен, но судя по схеме это датчик SL1 и там нет ни какого контакта на массу, все провода идут в мозги.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Мне понравился, в -20 проблем пока не было. Вот если в - 35 будет крутить, тогда точно можно тюменца рекомендовать.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Я тоже не силен в электросхемах. Просто зависимость от массы была найдена опытным путем. Пришел к выводу что масса механического блока регулятора (шкив с тросиком газа), через реостат передается на бесконтактный датчик (шоколадка), с которого идут провода в мозги.
Короче, если датчик с проводами (шоколадку), отсоединить от механического датчика (шкив к которому крепится тросик газа), появляется куча разных ошибок. Если шоколадку соединить назад, то остается только ошибка 154. К механическому датчику никаких проводов не подходит, этот датчик соединен только с массой.
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Москва-2 с Я-70, Тайга Барс 850
Да хрен знает. После того, как второй раз повторилось, удалил 16 контактный разъем и пролил все фишки очистителем контактов, постучал по блоку управления дроссельной заслонкой и почистил саму дроссельную заслонку. Пока больше не повторялось.
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Датчик бесконтактный, и считывает положение металлической вставки по изменению магнитного поля как я понимаю, механически меняется его положение и масса мне кажется тут совсем ни причем ИМХО.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
У меня он другой и совсем не бесконтактный, он имеет пластмассовый корпус и вращающуюся металлическую вставку (шкив для тросика). Что бы датчик что-то передавал к нему должны подходить провода с напругой или стоять стационарный магнит. Туда никаких проводов не подходит и стационарного магнита внутри конструкции, тоже не ощущается. Единственное, куда соединена эта система - это масса снегохода. Эта металлическая вставка (шкив), жестко соединена с бесконтактным датчиком (шоколадкой), далее сигнал бесконтактно передается на разъем шоколадки и на мозги.
Все что я написал ни в коем случае не утверждения - это просто мои попытки обосновать логически то что произошло, основываясь на скудных познаниях в области электроники.
ruslanmv
3 Окт 2020
Санкт Петербург
Руслан
тайга барс 850 Нива урбан
Часть последняя. Хеппи энд за небольшие деньги.
Приняв неизбежное, но все еще желая наипать судьбу пошел я в гараж уже имея твердое намерение сместить вперед усиленную балку, тем самым сократить расстояние и оставить старый аморт, но . . . не тут то было, балка уперлась во внутренне колесо и это оказался не вариант, потупив и поразмыслив начал измерять ход подвески, а именно расстояние между точками крепления аморта в полностью раскрытом и сложенном состоянии, и оно составило 290мм в сложенном виде и 360мм в полностью разложенном и ограниченном стропой в самом нижнем отверстии, итого ход подвести составил 70мм между точками крепления. Измерил фактический ход аморта 334-254=80мм. И вот оно БИНГО!!! надо удлинить аморт на 25 мм и все будет :Bravo:
Далее все не так интересно и все видно по фоткам. Токарь за 500р мне удлинил аморт, заодно развернул отверстия в аморте и выточил втулки что бы не было люфта.
Остальные делали встали без особых вопросов.
P.S. Квест для особо внимательных, какую деталь я забыл поставить? На последних фото ее нет, а так же ее нет на новых патрулях 800-х)))
а что такое синие наверху под гусянкой?
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
TAYGA PATRUL 551 SWT
Я так понимаю траверса, обмотанная пластиком, что бы лед не намерзал!?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Плаза ДА74.2915004 и он имеет длину 334,5мм в полностью растянутом положении, а сейчас ставят аморты SS20 или АВ 337 и у них длина 359 мм,
Подскажите пожалуйста, это результаты личных измерений, либо "со слов товарища"? На 25мм. длиннее задний амортизатор от "Атаки", но в каталоге по восьмисотому патрулю на переднем амортизаторе применяется пружина от переднего амортизатора "атаки", что невозможно с длинным амортизатором. Возможно при установке ремня на среднее отверстие(как на патруле) все и совпадет. Ломать амортизаторы это не самый правильный подход, проще изменить крепежные "уши" на рычагах. ИМХО.
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Плаза ДА74.2915004 установленный на снегоход 2012 г.в.
Личные измерения показали 334 мм и 254 мм соответственно.
Сейчас устанавливается на патруль аморт SS20 его длину я лично не измерял, нет отдельно амортов в наличии, но судя по
его длина составляет 359мм, что как раз на 25 мм длиннее. Длина маятника на патруле такая же как и у меня, измерял лично не "со слов товарища". Про возможности применения пружин мне неведомо, но я обратил внимание что каталожный номер пружины при переходе от плазы к SS20 изменился и судя по картинкам в интернете длина пружины стала 25см(но это не точно), у меня 22см.
Возможно если более внимательно изучить фотографии, то станет очевидно что стропа ограничивает полное раскрытие амортизатора, что невозможно было без увеличения его длины. В полностью сложенном состоянии подвески аморт имеет еще небольшой запас на сжатие.
Подскажите пожалуйста почему должен сломаться амортизатор?
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
ruslanmv
3 Окт 2020
Санкт Петербург
Руслан
Пластик от 20 литровой канистры, лучше взять потоньше. конструкция у меня, возможно, не самая удачная)))
о. круто. надо так же сделать . а что за материал. где брал?
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Химия, тосол, масло от чего найдешь, хоть из под пива)))
