vlasto1
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/111394/Нужна Монтана 680, доставка Москва.
И какие гарантии?
Далеко ходить не надо.
И какие гарантии?
Для верности? А святой водой окропил? А вот еще я такую молитву на прошивки знаю, как прочитаешь её - враз нечистая из прибора бежит!Последние прошивки пропатчены дважды.
Да для верности двумя патчерами, а что новость?Для верности? А святой водой окропил? А вот еще я такую молитву на прошивки знаю, как прочитаешь её - враз нечистая из прибора бежит!
А когда закроешь? Завтра будет ещё?Берите срочно.
https://cloud.mail.ru/public/c240920f8d26/Коллекция прошивок навигаторов
Взял и забыл сказать спасибо.Берите срочно.
Спроси у BirdРебят дайте карту Мурманской обл подробную.плиз для котание на снегоходе так чтобы читалась!
Если 12В подключено и есть аккумулятор, то должна подзаряжать.Подскажите плиз монтана в кредле должна подзаряжать аккумулятор? При заведенном движке есессно.
подключено, прибор оживает при заводке, но а навике значок аккумулятора перечеркнут красным, как понимаю это показывает отсутствие заряда.Если 12В подключено и есть аккумулятор, то должна подзаряжать.
Это акуму звезда пришла.подключено, прибор оживает при заводке, но а навике значок аккумулятора перечеркнут красным, как понимаю это показывает отсутствие заряда.
В штатном гнезде прикуривателя напруга появляется при повышенных оборотах, при хх ее там нет. И навик на снежике все таки лучше подключать к АКБ на постоянку, что бы не дергаться при остановках (навик отключается).прибор оживает при работающем двигателе, так что полярность скорее всего правильная ))
самый что ни на есть родной стоит, подключил к + проводу в косе на стартер. Про остановки не подумал..на самом деле неудобно.Как мне кажется, заряжаться будет только родной.
Так он у тебя включается, когда снежинке не заведен?самый что ни на есть родной стоит, подключил к + проводу в косе на стартер. Про остановки не подумал..на самом деле неудобно.
неа, провод просто плюсовой в этой косе, но не постоянка с аккума. Поосторожичал к стартерному проводу подключать, он толстыйТак он у тебя включается, когда снежинке не заведен?
Я имею ввиду автономно, от своего акка?неа, провод просто плюсовой в этой косе, но не постоянка с аккума. Поосторожичал к стартерному проводу подключать, он толстый
