Получили Garmin Montana 600
18 Янв 2010
Мицубиси Паджеро-4 3.0 и .. велисапет;-)
kos04 написал(а):
господа!
не обновляйте через оф сайт гармина эти навигаторы, если они "серые" т.е. произведены не для РФ.
отличие очень простое - на коробке, упаковке, все должно быть написано на русском!!!
в противном случае стираем все что было и накатываем первоначальные файлы. должно работать.
Для меня это актуально - я купил на ебее у америкоса.. Мне здесь его перепрошили и он стал... русский :P
И я немного в курсе такой проблемы.
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
kos04 написал(а):
господа!
В руках побывало много Montan, и с Ебэя и из Финляндии и чёрт знает откуда, всё обновлялось, и официальными и патчеными прошивками, все живы и здоровы. Проблема надуманая.
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Сергей, Мотозавр Спб
Про РМК 800
патченную если обновить- карты пропадут...у меня так было..
Отвёз продавцу- пять минут и опять в строю..но запрет теперь помню!
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
Вы путаете две вещи. Если с патченой обновляетесь на официальную естественно пропадут, а для чего патчили?
Если патченую на патченую ничего не пропадёт. А вы уж сами испугались что вам в магазине сказали, или не поняли до конца смысл, но успели озвучить неверную информацию что обновляться нельзя.
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Про РМК 800
Не знал....что с оф.сайтов можно обновляться на патченную прошивку.....извините....)
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
С офсайта обновляется прошивка в память навигатора,далее ваши действия, отключили навигатор от компа, и включили его, получили офобновление. А надо не отключая навигатор от компа, пропатчить прошивку, и только после этого отключаться. Или вырезать обновлённую прошивку с навигатора и поместить на комп и патчить, потом ставить сразу патченую, вот и всё, дел на 2 минуты, если конечно знать . Да и откатиться на предыдущую не проблема, все прошивки в Инете в свободном доступе, хоть все версии скачайте себе на комп, патчер тоже не секретный.
SMIT
1 Июл 2005
Тему читал, но ответы противоречивы порой...
Пожалуйста ответьте на два вопроса:
я подключил провода кредла на реле стартера, там где постоянный + от акума,
( просто оказалось ближе и проще, снегоход Expedition 1200 4-TEC)
в этой точке при пуске двигателя будет максимальное падение напряжения,
насколько это критично для навигатора?
или все же тянуть провод к аккумулятору?
при вынутом навигаторе из гнезда, кредл потребляет какой то ток,
будет ли он подсасывать акум, при длительном хранении?
18 Янв 2010
Навряд ли кратковременное падение напряжение будет сказываться на питании навигатора. У него же широкий диапазон по питанию.
Крэдл не будет ничего подсасывать, потому как никакой схемки там нет - только провода, заканчивающиеся контактами.
крах
29 Окт 2009
Иваново
+1.
SMIT
1 Июл 2005
ОК спасибо...
в принципе я кредл прозвонил тестером, там действительно похоже только провода,
ну так на всякий случай уточнил...
тут писали насчет того, что компас работает некорректно...
действительно так, при чем отодвигаю навигатор от руля, все работает четко,
подношу к ручкам руля, хоть к левой, хоть к правой, начинает вращаться,
пришлось отключить его...
еще вопрос, по штатному аккумулятору навигатора, он не боится перезаряда,
в кредле стоит, смотрю показывает заряд, или он по мере зарядки перестанет находится в этом режиме ?
крах
29 Окт 2009
Иваново
SMIT написал(а):
ОК спасибо...
netchayev
7 Ноя 2013
Netchayev
Добрый день.Кто сталкивался Подскажите как подключить Монтану к снегохода без стартера (аккумулятора). Я так понимаю 12 в появляется только после 2000 3000 оборотов. А значит будет навигатор постоянно ругаться что я выключусь потому что нет питания итд.
sportlife
30 Ноя 2009
НОВОКУЗНЕЦК
Сергей Полуэктов
"Драндулетки" с моторами.
sportlife написал(а):
Дайте совет пож. Пытался прочитать выше, ответ проскочил мимо меня видимо
Рулил на 276. Решил обновиться и купил Монтану.
Подскажите как сделать что бы при отключение питания, (глушим мотор Самит без а.б.) автоматически остаться включенным?
При первом включение, автоматически переходила - на экране КАРТА?
Возможно ли держать все пройденные треки на экране?
Устал после пуска мотора тыкать на дисплей для показа карты. Ставить Акум. Нет желания. Е-ТЕК заводиться пока хорошо от ручки. Спасибо кто услышал
Проблему решил!
Установил 276. Антенна выносная.
У Монтаны есть еще одна недороботка. Это тачскрин. Когда снегом засыпает, то при очистки перчаткой все сдвигается .
1ton
29 Мар 2009
Екатеринбург
Summit X 800 REV-XM, Outlander Max 650 XT G2
Дожили - люди с Монтаны на 276-й пересаживаются. И всего-то из-за отсутствия опции в настройках энергосбережения. Умрут все 276-е, начнут на конкурентов пересаживаться. Гармин определённо невнимателен к пожеланиям пользователей.
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
У Монтаны есть еще одна недороботка. Это тачскрин. Когда снегом засыпает, то при очистки перчаткой все сдвигается .[/quote]
Нет такой проблемы у Монтаны, если знать какую кнопку нажать.
Можно и включённым оставлять при переходе с внешнего питания на внутреннее, и треки видеть все.
astralman
28 Фев 2012
Car&Foots
Конечно, надо садить на аккумулятор, на стартере в момент пуска большие индуктивные выбросы. Голова-то есть? Просадка напряжения-это не так страшно, импульс-вот беда...
Sega_Beatle
5 Июл 2013
Екатеринбург
MXZ X 600 Renegade 2009
Для езды на снегоходе какой вид транспорта в настройках выбирать???? Все перепробовал, либо по прямой, либо крюками водит !
seno
29 Ноя 2012
разная, чужая
Любой навигатор может водить только по объектам карты. Если на карте есть дороги, он по ним ведет, нет дорог не ведет.
Если едешь вне дорог, прокладывай маршрут и он поведет по нему.
Маршрут вручную естественно. Иначе как навигатор догадается какими кривулями то собрался ехать до точки назначения?
sportlife
30 Ноя 2009
НОВОКУЗНЕЦК
Сергей Полуэктов
Можно и включённым оставлять при переходе с внешнего питания на внутреннее, и треки видеть все.[/quote]
Кнопки нажимать ? ..........да уж.
Ну если только при езде на утеле, то вопрос снят. Там любой ОК!
А на SUMMETE X -276 мое решение.
Если кому нужна Монтана600 звоните 90390828 ноль три. Цена 15.000 руб со спутниковыми картами.
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
Ну кому проще навигатор поменять, а кому экран заблокировать, это каждый выбирает сам.
kalex
29 Сен 2013
Новый Уренгой
Lynx Commander 600 E-tec, Polaris Sportsman XP 550 EFI
Как на Монтане экран блокируется?
seno
29 Ноя 2012
разная, чужая
Коротко нажать на кнопку вкл/замок. Это по умолчанию. Есть и другой вариант - на эту же кнопку повесить напрямую - определенное количество коротких нажатий.
kalex
29 Сен 2013
Новый Уренгой
Спасибо!
1ton
29 Мар 2009
Екатеринбург
А это как сделать можно? Нигде не нашёл.
служивый
18 Мар 2013
Омск
YAMAHA RX10MS
Парни доброго времени суток! Подскажите пожалуйста на сегодняшний день какой навигатор всё же лучший для использования на снегоходе.
