BRP RXP 215. 1503 Rotax Вопросы эксплуатации
paha945
23 Фев 2011
Самара
BRP
Re: В чем же причина ???(BRP RXP 215. 1503 Rotax)
ну давайте разбираться, гуру ДВС
посмотрите внимательно на клапана, они разные :ohmy:
алеккс
23 Сен 2008
совок
аут 800.вилдкат. раптор 660. rxp260. rxp215 с3ривой ямаха векторRS
значит их меняли. поставили не пометкам и поршень касался клапана в результате обломил. проверьте остальные могут быть с трещиной
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Проверить легко, перевернуть головку с завернутыми свечками. Налить керосин, если было хоть небольшое касание, тарелка будет не плотно закрыта и керосин вытечет.
Трещин там не должно быть, металл не хрупкий, тарелку отламывает в результате многократных загибов-разгибов поршнем, но это надо сильно метки перепутать и самое главное, все остальные клапана тоже погнет, фазы то сдвигаются на всех цилиндрах. На фото ощущение, что движек воды хлебанул, загнул шатун и пошло-поехало.
Делал движек после обрыва шатуна, поршень немного постукал, чуток подзагнул клапан, еле заметно, просто притер посильнее, даже не правил.
алеккс
23 Сен 2008
совок
фото среза обломанного клапана в студию
Vitek l
12 Янв 2010
калоши
На счет рассухарился, еще посмотреть надо, а вот обрыв тарелки явление встречающееся довольно часто. Скорей всего перекрут если ограничитель снят
могло просто поршнем клапан догнать при перекруте
алеккс
23 Сен 2008
совок
да что там письками мерится. всё бывает. чинить надо
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Yamaha Warrior, Polaris Fusion 900, Yamaha SX Viper Mountain, Bayliner Capri 2250,Kawasaki Brute Force 750,GP1200R
Да и прокладка какая-то стремная, как будто герметиком мазали.
paha945
23 Фев 2011
Самара
BRP
кто восстановит?
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Не парься, из штатов железо закажи, в 30т.р. уложиться можно. Ремонт такой не дешего стоит.
pow
10 Авг 2008
если есть на свете рай то это краснодарский край
лёха пантелеев
поделись где это можно в штатах в 30 уложиться
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Места знать надо :D
алеккс
23 Сен 2008
совок
MSI
27 Сен 2010
Усолье-Сибирское
Святослав
есть трохи,для сэбэ.
поверьте при такой поломке ни из США,ни из Австрии(Rotax),ни из Канады (BRP),даже с Марса в 30т.р уложиться не удастся,если делать качественно!!! http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1=3e7d36cc-9f40-4f50-8ce0-983f3e8af67e http://216.37.204.206/xtremepowersports/Seadoo_OEM/Seadoo_PWC.asp?Type=12&A=129 прибавьте сюда еще расходы на доставку и тамож. пошлину если сумма посылки превысит 1000 евро(в месяц!!!)
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Current Items In Shopping Cart
Qty Part Number Description Price Total
1 420950770 CYLINDER HEAD GASKET $72.89 $72.89
1 420613976 CYLINDER HEAD ASSEMBLY 1503 $739.93 $739.93
2 420254290 INTAKE VALVE $24.29 $48.58
SubTotal $861.40
Type of shipping & handling: Standard Shipping (7-12 days) $64.75
Total $926.15
+$100 за отдельно 2 выпускных клапана, т.к здесь продают комплектом 6 шт.
Итого: $1026*28р=28728 с доставкой.
Поршень и шатун не считаем, т.к. разговор шел о восстановлении головки, да и они в 15т.р. обойдутся.
Конечно, если менять все клапана, поршень, шатун и т.д. вылезет около 60т.р., но для 4-х тактника это вполне нормально.
David
26 Апр 2008
Sochi
вот сделали напыление,правдо головку еще не торцанули 10000 р без седел а вообще надо гусак на зиму отсоединять
pro-irk
14 Июл 2010
Иркутск
Герман
Wabuzun, Cah-Am Outlander 800, BRP RXT
Jivoi написал(а):
denzell написал(а):
Хороший спец и на последней фотке голову сделает, а эта вообще фигня.
сто пудоф
Да я думаю спецы то есть. только где их взять ???
В моем регионе таких не наблюдается .
У вас есть такие???
Это ж куда они подевались?!
Вот например Денис- спец по головам, со спецоборудованием (эксклюзивное, сплошь импортное) 89025767477, мне он голову делал в прошлом году.Конечно, если он скажет под замену, тогда точно - тока замена!
keks_d
27 Авг 2009
пенза
мишаня
BRP RXP215,ТАЙГА 10к на каталси,ВК 3 LTD был,WR250R, НИВАСИК
а что это -"гусак"? :huh:
pow
10 Авг 2008
лёха пантелеев
Jivoi
16 Сен 2010
Иркутск
Гидроцикл
Jivoi
16 Сен 2010
Иркутск
Гидроцикл
pro-irk написал(а):
Jivoi написал(а):
сто пудоф
У вас есть такие???
Спасибо обязательно позвоню
pow
10 Авг 2008
лёха пантелеев
Jivoi написал(а):
pow написал(а):
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Seadoo-4 ... 2564b78ee4
Для чего его на зиму отсоединять?
чтоб клапана весной не отрывало
Jivoi
16 Сен 2010
Иркутск
Гидроцикл
А что за роль у глушака зимой что он может повлиять на клапана ???
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
Идея видимо в том, что на этом моторе клапана сделаны из низколигированой стали и от сырости могут банально заржаветь, в результате чего отгнивают тарелки. При снятии этой части выхлопний системы - всё проветривается и остатки воды в глушителе не испаряются в зону клапанов.
grigoryan
17 Май 2010
Простоквашино,Череповец.
окушка,3 телеги,Версо,мотокультиватор.
:eek: Я дак от этой техники превосходства опять в ах"уе
STRvadim
11 Май 2011
Башкортостан,Стерлитамак
вадим
Буханка 3962 , уаз 31519 ,sea doo gts ,Corvet 600 DС+ suzuki Df150 ,тайга 500 ,тайга ст 500д. ice deer 170
это действительно,пылесос для денег,а не двигатель...
