BRP Expedition 1200se
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
Парни привет! Разбил панель приборов заказал новую, при установке необходимо прописывать? Запускал на севшем аккумуляторе пишет чек и не запускает.
Да, нужно прописывать
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
Подскажите у кого как? У меня при прогреве плавают обороты ( видео) и выхлоп воняет, так должно быть? Или нужно диагностику делать?
Нормально работает , прогреется чуть ровнее будет . 1200 никогда ровно не работал .
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
Чес у человека. Первые дни с мопедом.
Он не там проблемы ищет ))) может ему про подьебы пневмы рассказать ? Он вообще спать перестанет ))))))))) а ещё тоннель у вариатора лопается ) и клапанная крышка ссытся )))))
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Тсссс. А то его инфаркт микарда ебанет.
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
3000 пробег не шуточный , я бы всё-таки рекомендовал поменять слайдеры в варкие, провести ревизию компрессора , поменять в рычагах втулки , нешприцуемые узлы смазал бы , можно в катки смазки свежей набить, ниче не упустил ?)
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Снять вал вариатора, смазать шлицы. Глянуть склизы. Цепануть компутер, посмотреть моточасы. ;)
Посмотреть промежуточный подшипник под вариком...
Да там дохера чего еще... писать чот лень.
тут в теме все есть.
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Возможно что причина в ведомом вариаторе. Износ роликов. Если посмотреть с помощью фонарика - то ролики видны. Можно оценить состояние. Так же при снятом ремне, можно проверить не подклинивают ли ролики: разводишь тарелки ключом и при этом смотришь с фонариком как перемещается щечка по ролику(ролик проворачивается относительно щечки или просто щечка скользит по ролику), возможно ролик подклинивает. То же самое и по второму ролику.
При чём тут ведомый. На него момент передаётся ремнём с ведущего.
ТС же пишет, что без ремня всё нормально.
Так он в гараже эксперименты проводит, в том числе и над нами.
Заканчивай гаражные эксперименты. Вызжай в снег. Там всё поймешь.
И прочитай все! странички темы. Это недолго.
Может чему и нас научишь.
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Я бы капиталку движка сделал. )
А вообще застраховать и поджечь. Ну его нахер.
3 ткм - ни о чём. Обкатка. В 15 ткм можно задуматься, летом глянуть что, чего. Если конечно не топить и прочее.
Костя ( durnev) и то не выдержал, хотя он мегамонстр.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Кстати, капиталка - это мысль.
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
bearcat turbo,TLC-80,lynx 1200 GT
Vk20052001
17 Дек 2012
Томская область г.Стрежевой
Буран, Lexus RX 400, Expedition 1200 SE
Так как раз, ведомый подключается ремнем. Ведущий стоит на дрыгателе. Если пишет что при снятом ремне все норм, то причина кроется именно в ведомо варике, так как он подключается именно ремнем.
Vk20052001
17 Дек 2012
Хотя, точную причину сразу и не определить, может быть причина и в ведущем. Тут проще посмотреть состояние роликов на ведомом(без снятия и разбора), а затем уже смотреть слайдеры в ведущем варике(со снятием), заодно и ревизию провести. Я исхожу из того что у меня стоит поверблок(а там ломаться нечему), соответственно причина для меня может крыться только в ведомом варике. А если стоит родной ведущий - то конечно не исключено что может и в нем слайдеры или колечки кончилися1
АлАс
22 Сен 2021
Саратовская обл
BRP EXPEDITION 1200 SE 2010
Не переживай, все нормально со сном, пневмы нет у меня, прокладки под крышкой и улиткой помпы поменял и посадил на герметик, масла фильтры поменял, подшипник ведомого смазал, контакты посмотрел и смазал. Втулки в рычагах поменял, т.к с правой стороны люфтили, несколько подшипников в катках шумели, тоже заменил. Склизы тоже махнул и шлицы вала смазал. Снега нет что делать. Подьебки при себе оставьте.
Vk20052001
17 Дек 2012
Пока нет снега, проложи отдельным проводом массу от аккумулятора до дрыгателя, проверь протяжку массы на самом аккумуляторе и в бардачке. Убери внутренний топливный фильтр и установи наружный фильтр(заодно проколи нагретой иголкой заборную сеточку которая установлена в модуле в баке). Стандартные процедуры для всех снежиков: проверь все катки на люфт, проверь состояние склизов, проверь натяжку гусянки, прошприцуй.
duche
19 Окт 2015
Норильск Красноярского края
BRP Ski Doo Expedition 1200 2012г, КМЗ МТ-16 "Днепр"
Как тосол поменять? Открутил сливной болт на тоннеле - вылилось грамм 150. Какой патрубок нужно скинуть с двигателя для слива тосола?? Морду нужно поднимать?
В какой последовательности заливать тосол? Ткните пальцем - почитаю, или расскажите пожалуйста
АлАс
22 Сен 2021
Саратовская обл
Массы все почистил, хотя и были чистые, аккумулятор поменял, поставил на место прикуривателя вольтметр с usb и тайпси разьемами, встает без переделок штатно. Сеточки в баке поменял ( родные чистые были), протыкать не буду т.к заправлять буду на азс, да и думаю если сеточки забивает, убрав ее будет ушатываться этим гов...м бензонасос.
фобос3
17 Ноя 2013
Владимирская область
windboat47. merc.60 brp - exp.1200 . аут 500 казаtoha30 кефаль4весла
Мне приходилось снимать радиатор, при снятии нижнего патрубка и открытии болта на радиаторе тоннеля антифриз слился полностью. заливал через бачок , как потекло с болта , его завернул, долил уровень и всё! Никаких пробок воздушных не было, делов 10минутен
Vk20052001
17 Дек 2012
Массу дополнительную от аккумулятора до двигателя все же лучше сделать. Проходил и этот геморрой, когда на ходу просто глох и стрелки на тахометре и спидометре зависали в последнем рабочем положении. Проблема в массе. Проложил отдельным проводом - больше такой проблемы не было. Прикупи пару релюшек на запас(световая побольше, остальные две одинаковые и взаимозаменяемые). Все контакты, где есть разъемные колодки(гнезда реле, предохранителей))обработай спреем для очистки контактов. бывает закисают со временем и начинаются танцы с бубном. Если пневмы нет - то про компрессор нет смысла писать.
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
Перечисленный букет не для 3000, похоже мотаный.
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Нормально работает ! Позже сильней плавать будут? По поводу подвисаемых оборотов тоже есть такая хрень , никто здесь вменяемого ответа не даст , на это можно забить либо выебсти себе весь мозг и всёравно забить ! Есть датчик на коробке воздуховода который перекрывает подачу воздуха есть огрехи на него ,подвисает.
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Вариаторы тут не при делах !
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
