BRP Expedition 1200se
slaid
30 Ноя 2015
Наукоград Фрязино
Тимур
Есть BOMBARDIER LEGEND 1000 ,Ski-Doo Expedition 1200 SE 2012
slaid
30 Ноя 2015
Наукоград Фрязино
Тимур
с 15го. Подрежь втулки. Менять прокладку не надо. Начнет снова - поменяй крышку с прокладкой. Они одним комплектом поставляются
Сегодня звонил дилеру , сказали клапанные крышки с 13 модельного года другие . Но возможно варианты , что потом еще раз обновили .
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
наверное с 2013 го, давно это было, забыл уже. По-моему не обновляли.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Я вроде 15го или 16го покупал по твоему совету.
Ну это тут же остапось? Можно ведь найти сообщение?
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
АлАс
22 Сен 2021
Саратовская обл
BRP EXPEDITION 1200 SE 2010
wolfs
10 Мар 2018
Петропавловск-Камчатский
Был - Polaris Widetrak IQ600, сейчас - Ski-Doo Expedition 1200 SE
Втулки передних рычагов верх/низ на сколько сложно менять?
Есть какие-нибудь хитрости и т.д.?
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Ничего сложного. Со стальными прокладками только могут быть проблемы. Не хотят вставать
wolfs
10 Мар 2018
Просто смотрю хз как к болтам верхних рычагов добраться.
Их "прокладки" тоже менять? Или старые ставить?
wolfs
10 Мар 2018
И я так понял эти скобы только на нижних рычагах судя по схеме?
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Наверное, не помню. Ставил без них, так же всё работает. Купи ещё телескопический магнит, проще работать, да и гайки доставать из под двигателя
wolfs
10 Мар 2018
Мазать втулки нужно? Или на сухую?
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
slaid
30 Ноя 2015
Наукоград Фрязино
Тимур
При замене прокладки клапанной крышки есть какие нибудь нюансы ?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
slaid
30 Ноя 2015
Наукоград Фрязино
Тимур
АлАс
22 Сен 2021
Саратовская обл
Главный нюанс выковырить её и вкрячить обратно, выше не раз уже все обмусолено...
slaid
30 Ноя 2015
Наукоград Фрязино
Тимур
Что-то я пропустил походу , где обмусолено , сегодня все разобрал , откурутил болты крышки , а она не вынимается , если кто то вынимал не снимая треугольной трапеции , то я снимаю шляпу , сегодня все замыл , завтра шайбы подберу под втулки , намажу герметик , течет по передней стенки , видно по втулкам , и поставлю все обратно , пол снегохода не охота разбирать , чтоб снять крышку.
slaid
30 Ноя 2015
Наукоград Фрязино
Тимур
Просьба ссылку как снять клапанную крышку , огромное спасибо
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Я снимал впускной коллектор , делов на час . Кто то умудрился без разборки вытащить .
Плюс снятия коллектора - доступ к стартеру для ревизии .
АлАс
22 Сен 2021
Саратовская обл
Ссылка на мануал там в сообщении есть, там описано как снять и поставить крышку
Lesha sakh
8 Фев 2020
Сахалинская обл. г.Южно-Сахалинск
Турист 6.5
Добрый день всем. Экспедишин 1200 2013 года. Есть небольшие проблемы. В данном снегозоде совсем не разбираюсь, так как только преобрел.
1. не работает уровень топлива, горит лампочка и мигает шкала деления
2. Не работает подвеска. Насос совсем не качает, но когда выключаю Снегозод как будто насос подаёт признак жизни небольшой, пару раз качает.На заведённом показывает уровень подвести на 5, настройкой понижаю до 1 и никаких признаков нету, спустя какое то время показывает “Е» в шкале уровня подвески
