BRP Expedition 1200se
АлАс
22 Сен 2021
Саратовская обл
BRP EXPEDITION 1200 SE 2010
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Viatceslav
17 Авг 2012
Норильск
вячеслав рагоза
Ямаха-Профессионал
Здравствуйте! Решил приобрести подержанный снегоход BRP expedition 1200 или с 900 двигателем. Вопрос: До какого пробега рассматривать снегоход и какие проверки нужно сделать? До этого был викинг и профик, еще был скидо старенький с 550 двиглом
Вольный Каменщик
28 Фев 2023
Сергей Валерьевич
Brp ski-doo expedition 1200
26 ткм полет нормальный.
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
Дружище, если опыта в технике мало, возьми на осмотр опытного человека. Вот весь совет. Описывать тут как и что, если не разбираешься в технической части, бессмысленно. Ну и кури ветку. Стр 155. Все описано
Viatceslav
17 Авг 2012
Норильск
вячеслав рагоза
Ямаха-Профессионал
Спасибо! Начну читать.. Уже по трем снежикам изучил) А если в центр отвезти?
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
А что ты хочешь проверить? Пробег? Давление?
Если было три снегохода, то матчасть знаешь.
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
К диагностике не мешало бы подключить.
Ходовая - подвесить и подергать, вариатор послушать на холодную, гусеницу и так видно, по двигателю - только расспросами, какое масло, периодичность замены и прочее. Правды можно и не добиться.
Снегоход с пробегом это всегда кот в мешке. Впрочем и новые могут мозг вынести.
Смотреть на предмет утопленника. Окислы, пятна.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Вашу пневму на утечки ещё проверить надо. Обязательно ещё сними пластик капота и посмотри алюминиевые штанги трапеции и места их крепления(каркас жёсткости). Надо знать, смазывали ли шлицы ведомого варика на входе в коробку. Это можно посмотреть только косвенно по следам консистентной смазки около этого места. В подвеске обязательно смотреть геометрию в фас и профиль. Плюс валы хотябы руками подергать. Если вал расслаблен, мог и бед натворить в виде овала. В передней части двигателя подтёки на маслянном радиаторе. На езду не влияет если не течёт прям, но на прокладку новую можно поторговаться. Также со стороны маслобака. Посмотри замаслянность. Если есть, возможно усохли резинки в месте соединения бака и блока. Тоже прям-прям не критично. Ехать можно. Но торг уместен. Если потеет крышка клапанная и снежок с 11 и до, кажется, 14 года, то это протечка вследствие заводского дефекта. Была отзывная компания. Себе сам менял. На езду и жор масла не влияет (в жоре не замечен) - чисто на эстетику. Про масло и резинки/прокладки это у снежников с пробегом около за 20 ткм. Присмотрись к нижнему уху переднего амортизатора в гуске. Есть много товарищей, кто не знают о плохом качестве родной втулки. Ее хватает на 2 сезона максимум. И на выброс. Себе делал с тайговских- песня и цена - за полушку жменьку. В бардачке под подушкой пассажира проверь место крепления массы на окислы. Вывеси лыжи и подергай рычаги- если в местах крепления к раме есть достаточный люфт, то не меняли втулки на них. Также люфт проверь в месте крепления лыжи и стойки. Ну и люфт рулевой. Не помню для чего, но на заведенном зажми обе кнопки на компе и резко попереключай кнопку света. На экране будет что-то интересное. Изнутри посмотри место соединения коробки и вала гуски на потёки масла. Тоже были изменения втулки в коробке. Со старой масло могло уходить в полый вал гуски.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Если варик тра4 и дребездит, сразу торгуйся. Это говно долго не живёт после 20 ткм. Меняй на пауэрблок 80
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Что ещё забыл?
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
то, что я писал выше - это всё про 1200, что касается двигателя. У 900ки чуть конструктив иной. Остальное - в принципе общее. Ну и большой пробег указывает на то, что снегоход работал. А это уже желание залезть в него поглубже (если бы я покупал). Вон товарищ Профа продал 13 года с пробегом 9000. А я продал с пробегом 25000, так на нем с весны 21 года уже почти 10000 намотали. И гуску, которая при продаже новая была (композит талон 500 38 мм.) Порвали.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Ну подскажите пожалуйста ОЕМ пружины на вариатор какую вы ставите и вес грузов, а то я заколебался эсперементировать с пружинами и весом грузов, ремни то врет, то горят, то свистят. Стояла кастрюля горя незнал ( родной ремень 9000 т.км. прошел) все норм было но ее грохот блин-двигателя не слышно и ремонта хватает до первой нагрузги. поставил поверблок 80 и началось третий ремень в хлам а они так то сейчас денег стоят, да ладно бы пошел да купил а у нас на Чукотке с этим проблема тока почтой и то бывало по 3 месяца ждем, вот и прошу помощи вдруг ваши настройки вариатора и мне подойдут. Снега у нас еще валом !!! рыбалка тока началась :) нормальная
Когда мне продавец пауэрблока 80 прислал в ответ на мою жалобу на слишком резкое срабатывание вариатора при сбросе газа, пружину от 800 экспа для Пауэрблока 80, она отличалась не жёсткостью (прям явной) , а длиной. От 800го была короче. Поставил и забыл про вариатор. А, ну ещё перед этим поигрался грузами в нём (покупал дополнительные). Сам себе настроил.
АлАс
22 Сен 2021
Саратовская обл
Тоже пришла пружина от 800ки, короче см на полтора. Сколько в итоге грузов получили при нормальной настройке?
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
slaid
30 Ноя 2015
Наукоград Фрязино
Тимур
Есть BOMBARDIER LEGEND 1000 ,Ski-Doo Expedition 1200 SE 2012
Добрый день .
Заметил , что начала пропускать прокладка клапанной крышки в районе коллектора . Вопрос , с какого года на снегоходах устанавливается доработанная кл. крышка . Если снять и втулки подточить , прокладку новая нужна ?
Спасибо
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Добрый день .
Спасибо
с 15го. Подрежь втулки. Менять прокладку не надо. Начнет снова - поменяй крышку с прокладкой. Они одним комплектом поставляются
slaid
30 Ноя 2015
Наукоград Фрязино
Тимур
Сколько мм примерно подрезать их , спасибо .
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Я подрезал втулки примерно на 1 мм , ровнял крышку - спиливал выступающие бугры , собирал с герметиком намазав в канавку крышки и плоскость головки . За сезон накатано около 1 тык , сухо . Но - делал всё на снятом моторе .
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Я не резал втулки, а подложил под них шайбы снятые с кровельных саморезов, правда пришлось шайбы просверлить под диаметр втулки .
slaid
30 Ноя 2015
Наукоград Фрязино
Тимур
Спасибо , сниму буду смотреть по месту
