BRP Expedition 1200se
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
Lynx Adventure Grand Tourer 1200 4-TEC , был: Expedition TUV V-800, Стелс 500GT, Vector551i
Приветствую коллеги! Вопрос по лобовому. У меня стоит составное из 3 частей, хочу поменять на полеуретан. Поделитесь опытом.
смотрю в сторону 4мм стандартной высоты. Есть ли смысл ставить повыше, какие есть особенности, нюансы при установки!?
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
Есть родной кофр, на крышке трещина передний левый угол примерно 6-8см. Продам.
Кофр функционален, но я хочу другой, чтоб канистру закрепить на крышку, родной хлипковат для этого.
dip1
30 Авг 2015
Ухта
SKI-DO Expedition SE 1200, Tundra LT ACE600, LYNX 6900, Army 800, Adventure GT 1200, 49 Ranger ETEC 15г., Summit G4
Если у вас рост не 2 м. ставьте стандартной высоты и толщиной 2 мм. Рекомендую заказывать у Рыбинского производителя стёкл, качество достойное.
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
Спасибо! Но я не знаю, что за производитель, можно ссылку, Благодарю!
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Купи сверхвысокое, brp. Дорогое, оно того стоит. Все эти подобные - жалкая подделка.
Реакции: Kyle
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Baseg. Меняю сразу на него на всех.
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
А что смущает? Для утилита самое то. Канистру внутрь, если надо.
Минус единственный - при околонулевой температуре, обмерзает молния, танцы с бубнами потом. А так, Басег очень достойный кофр. Я в сани купил от 1200 Альпины, все там вожу, очень удобно
олег1967
Бизнес
2 Дек 2010
Ямаха, Mitsubishi Pajero 4
Чтоб не обмерзали молнии можно их смазать смазкой SILICOT. Проверенный результат.
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
Подтверждаю, всей компанией басег набрали , я на дальняк вместо пассажирского сидения ставлю второй кофр . Для канистр изготовил кредл, при желании могу + 80 либо + 40 . Но лучше сани прицепить . Кстати свой продаю . Ухожу на 69 турбо.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Подтеки масла на прокладке клапанной крышки. У народа даж выкидывало масло (так писали).
Болты, крепящие клапанную крышку, проходят сквозь бронзовые втулки. Дело во втулках.
Выкручиваешь болты, вытаскиваешь бронзовые втулки, стачиваешь на наждаке или в идеале на станке на величину фаски втулки, затягиваешь.
Сделал так , но течёт все равно . Хочу снять крышку что бы немного спланировать плоскость и поставить на герметик . Что нужно что бы вытащить крышку ? Санки чуть другие - Альпина .
Svoi
14 Июн 2016
Г Новосибирск
BRP 1200 адвенчир.
Снять седенье, бак и воздушный коллектор. Боковые трубки распора скелета. И спокойно снять
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Всё снято , не хватает высоты - нужно опускать мотор .
Svoi
14 Июн 2016
Г Новосибирск
BRP 1200 адвенчир.
Я 2 дня назад менял прокладку на новую, посадил её на герметик доп. По савету офицалов. У меня все легко снялось
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Не знаю как там на Альпине, не видел такой снегоход, но платформа одинаковая.
Я снимал весь верх, откручивал коллектор, в общем всё, что мешает. Бак не снимал. Крышка вытаскивается хитро. Сначала направо- вниз, потом наискосок вверх. Мануал поищи, там описано.
Svoi
14 Июн 2016
Г Новосибирск
BRP 1200 адвенчир.
Всем привет! Подскажите кто нибудь изготавливать ролики ведомого вариатора. Еда то из какого материала?
