Scandic WT 550 f 2012г (REV-XU)
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
мерс 210, Шнива, тайга Варяг 550v, Skandik wt 550f
А как определил, что подшипники целые? В смысле - не развалились? Что? Нет износа? Или зазор как то измерили?
В подшипниках была смазка и когда промыл не шумят и не подгорели.
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
Снял сегодня коленвал и вот типичная для наших двигателей проблема - резиновое кольцо залезло в канал, для смазки магнетовского подшипника. И пока так на всех движках. На предыдущем двигателе, кольцо ещё порвало и законопатило канал конкретно.
Андрей 517860
14 Сен 2019
СПБ
Andrey
Скандик 550F
На все движках на которых были выдавлены сальники???
Причину выдавливания сальника установили?
Андрей 517860
14 Сен 2019
СПБ
Andrey
Скандик 550F
"резиновое кольцо залезло в канал," может залезло из за подклинивания подшипника, в результате провернуло внешнюю обойму?
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
На все движках на которых были выдавлены сальники???......................
На всех движках, что я видел, кольцо магнетовского подшипника к.вала, было в отверстии для смазки. Не обязательно с выдавленными сальниками. просто на всех!
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
Абсолютно верно, эта проблема для всех наших двигателей, без исключения, из-за, того, что кольцо находится возле канала, для смазки.
Андрей 517860
14 Сен 2019
СПБ
Andrey
Скандик 550F
На 503 дв. тоже затягивает резинку в отверстие с стороны магнето?
После сверловки, как на 503 для ухода от изофлекса, резинку не затягивает в отверстие.?
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Ski-doo Skandik 550WT
Парни привет дайте ссылку в какой теме и на какой стр обсуждалось ремонт катушки зажигания зарание благодарен
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
стр. 561
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Большинство эту резинку просто выкидывают
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
Сверловка тут вообще не причём Резинку затягивает в отверстие для смазки с магнетовского подшипника, а там это отверстие с завода. Для ухода от изофлекса сверлится отверстие со стороны пто (вариатора), там нет резинового кольца на подшипнике (который на валу ближний к вариатору).
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
Отремонтировал сегодня впускные порты.
Андрей 517860
14 Сен 2019
СПБ
Andrey
Скандик 550F
Мы с вами о разных 552 говорим, у вас разобран старого образца, где должно быть два кольца, одно со стороны магнето, второе на внутреннем со стороны вариатора (ближний к щеке), остальные подшипники даже без канавок. На моем Скандике на всех подшипниках стоят резиновые кольца, соответственно проточки на подшипниках и картере под них имеются.Как то так... и народ при сверловке убирает все кольца.
Bushi
18 Фев 2011
Россия, Пермь
Тайга Варяг 550V 2018 г.
Андрей 517860
14 Сен 2019
СПБ
Andrey
Скандик 550F
Классные виды, прям как у нас. И в чем плюсы 2т в этих условиях и почему 4т не поедет тут?
Почему не поедет, поедет, но на 2т , полегче ... и надежней.....
Он легче , тошнить среди деревьев можно хоть целый день, перегреть невозможно, а 4т чтобы не говорили греется, не боится долгой езды с большим креном, крутых затяжных подъёмов, спусков, можно заведенный кувыркать, при остановке в избе на неделю с морозами под -30, с утара не паришься заведётся или нет, +ремонтно пригодность (много запчастей от тайги подходит именно для 2т мотора), что дает возможность из леса вернуться в теплый гараж для ремонта ну и т.д... Мне как охотнику одиночке 2т, а для рыбаков наверно лучше 4т. лично моё мнение...
:revinmotion:
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
:revinmotion:
Лично для меня, у 2х тактника один плюс- есть ручной запуск. Хотя, за 7лет владения 4х тактником, он мне ни разу не понадобился. Просто спокойней, когда он есть)
Интересно, а адепты двух тактов, квадры тоже ищут 2х тактные, или скрипя зубами 4х тактники пользуют?
Насчёт тошнить и перегреть, с точностью наоборот. Есть 4х тактники, которым нужен снег, скорость, но поверь, скандик 600асе к ним не относится, совсем, у него есть радиатор с принудительным охлаждением. так я за 7 лет ни разу не слышал чтоб он включался, ни разу... только тестовый продув перед запуском. ну а вес, это вообще относительно, у меня вес 105, у кого то 60 в одежде. а 15 кг разницы это смех.
Кувыркать... о чём речь, 2х тактник на боку поработал 5-10 секунд и пересос обеспечен. 4х тактник может тарахтеть пока ты его поднимаешь, или кувыркаешь. Но я это уже говорил, похоже кто то опять включает глухаря и наслаждается своей песней. Мой стаж на 2х тактах начинался с буранов в 80г и пока ещё не закончился, А какой у вас стаж на 4х тактном снеже и каком?
Андрей 517860
14 Сен 2019
СПБ
Andrey
Скандик 550F
Ну началось,
"Интересно, а адепты двух тактов, квадры тоже ищут 2х тактные, или скрипя зубами 4х тактники пользуют?" у нас не секта 2т, с этим вопросом к своим единомышленникам обратись....
"Насчёт тошнить и перегреть, с точностью наоборот. Есть 4х тактники, которым нужен снег, скорость, но поверь, скандик 600асе к ним не относится, совсем, у него есть радиатор с принудительным охлаждением." у всех моделей 4т BRP есть дополнительный радиатор, как на 600асе под капотом с принудительным охлаждением.
В остальном бред , :Foo:
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Ну началось,
пишу о том на чём езжу и точно знаю, на всех моделях брп не ездил. Кроме брп есть другие 4х тактники, например биркет z1, нет там доп. радиатора. бывает по льду- насту греется. Ты видимо о нём слышал звон, токуй дальше
Андрей 517860
14 Сен 2019
СПБ
Andrey
Скандик 550F
" Кроме брп есть другие 4х тактники, например биркет z1, " все в одну кучу свалил, ну тогда и 2т есть водянки, инжекторные и какое это все имеет отношение к данной теме?
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Ты что цепляешься к словам, вырывая их из темы разговора, это методы общения малолеток. Разговор вроде был о 2х тактниках и 4х тактниках, их слабых и сильных сторонах. На мой вопрос о твоём личном опыте влодения 4х тактным снегоходом, ты так и не ответил. Попытка увести разговор в сторону защитана
Андрей 517860
14 Сен 2019
СПБ
Andrey
Скандик 550F
"На мой вопрос о твоём личном опыте влодения 4х тактным снегоходом, ты так и не ответил."на этом форуме я уже писал, но для особо озабоченных и любителей помериться письками повторю, со мной в паре ходит Скандик 600 АСЕ 2015 года. и ковыряться с ним мне приходится (используем для заброски различного груза в избу и вывоз мяса) зверя взять моя задача....., Скандик 2т взял осознано ,новый у официала, за наличку (я знал, что с таким 2т двигателем и на REV XU последний выпуск) хотя мог и 4т. взять рядом стоял всего на 200 руб. дороже, только нахрен не нужен под мои задачи..... Снегоходный стаж 9 лет, с техникой с 11 лет. мотокросс имею награды...
Чем еще мериться будем???
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Сдаюсь, у тебя толще. и награды...
В след раз так и говори, под твои задачи. Только мне не лей в уши про мой снегоход. Имею оба, только 550й постарше на год. 12й год, на одометре 3200, 600ка 13й год, на одометре 13050, с чего бы это? 9лет стажа, у меня было в 89 году.
А сейчас ещё рейндж49 прикупил и опять с аськой
Андрей 517860
14 Сен 2019
СПБ
Andrey
Скандик 550F
:handshake2:
