Окажу помощь по электрике
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
А просто... запитать обогрев после замка замка зажигания? Выключил зажигание - выключилось всё.
Конечно не знаю о вашей схеме подключения...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Подключить прямо на катушку генератора обогрев. Если конечно переменку выдерживает обогрев.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
переменка или постоянка - по барабану, главное чтоб не было скачков напряжения..
M-staid
5 Дек 2019
г.Уфа
максим
лидер 3-17
или через релюху +блок-контакт. но это лишние проводульки....
Да тумблер включения обогрева то есть, только вот выключать иногда забываешь его, во время перемещения. А хотелось бы, чтобы заглушил движок и все отключилось.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Есть у китайцев 4х ступенчатый обогрев с электронным управлением в коробочке,врят ли он переменку потребляет.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Значит другой замок нужен. Я на первой переломке переделывал от ГАЗ-53.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
aussidler
24 Ноя 2012
Алтайский край мамонтовский район
уаз
Здравствуйте . Есть куча вариантов . поставить разгрузочное реле первый силовой контакт зацепить на аккумулятор от второго силового контакта за питать подогрев а управляющие контакты реле один зацепить от катушки двс второй на массу . Себе сделал проще контрольную лампочку на самом видном месте
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Всем здравия. Мужики, подскажите, кто в теме. Хочу себе установить частотник для сверлильного станка 2М112. Какой фирмы выбрать? Необходима надёжность, простота настройки. Раньше на форуме кузнецов и на ганс.ру предлагал один человек частотники Дельта с предварительной настройкой, но сейчас с ним что то произошло, не выходит на связь.
Откровенную китайчатину не хочу, готов переплатить.
В гараже 380 В. Есть.
Интересует также разница какая будет по работе электродвигателей с 3 фазной сетью 380Вольт по отношении к с 3фазной сетью 220вольт.
Есть частотники такие, и такие.
aussidler
24 Ноя 2012
уаз
Здравствуйте . Есть небольшой опыт эксплуатации частотников лет 6-7 на работе . Можете на переплачивать китайские работают тоже хорошо . на что нужно смотреть на мой взгляд . Есть частотники которые не увеличивают частоту больше входной а могут только уменьшить . Есть которые могут увеличивать и уменьшать от входной они предпочтительней . И еще если сильно будете уменьшать обороты нужно будет дополнительное охлаждения мотору . потому что родного вентилятора может не хватать . Но на сверлильном думаю такого не будет . Например на сушилках сукуп американских на привод вальцов стоит мотор который может работать в большом диапазоне у него увеличеный вентилятор и по-другому сделаны ребра охлаждения
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
в процессе постройки
Приветствую! Собираю мототолкач -корпус решил делать закрытым чтобы ни снег ни вода не попадали внутрь. Спереди и по бокам установил решетки для вентиляции -но терзают сомнения насчёт достаточности охлаждения двигателя. Думаю установить кулер компьютерный для эффективности отвода горячего воздуха с внутреннего обьёма. Что можете посоветовать по способу включения кулера при достижении повышенной температуры воздуха. Какой можно поставить датчик включения и от чего?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Не надо датчиков,ключ зажигания повернул и должен включится.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
То есть просто включить его на постоянку при включении замка?- ну а если букс простоял на морозе пару часов или ночь, не хотелось чтобы непрогретый двигатель дополнительно охлаждался.Кулер думаю поставить на вытяжку из внутреннего обьёма, и хотелось бы чтоб его включение было без моего участия. Как вариант датчик включения вентилятора с авто -поставить в районе выхода горячего воздуха с двигателя.Пока двигатель холодный -вентилятор не работает,как прогрелся то включился.Или какие то другие есть решения?
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Зачем так запечатывать двигатель, чтобы была необходимость ставить кулер? И вытяжка без притока всё равно не работает. А если будет приток, то не факт, что тоже не будет засасывать снег при наличии такого капота.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Приток свежего воздуха есть- решетка спереди ,справа сбоку с ребрами как на ЗАЗике,слева на напротив выхода горячего воздуха из движка- в этой и стороне хочу поставить кулер. Почему решил сделать закрытый корпус -насмотрелся видосов на открытые буксы,снег везде и на ремне,и на на движке,на проводке.На морозе двигатель стынет быстро,опять же обмерзание карба,аккумулятор на холоде.Закрытый корпус решает эти проблемы да и забор теплого воздуха на карбюратор сделал от выхлопного коллектора.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Есть предположение, что вы всё это наделаете, а потом будете пилить и резать капот в поисках оптимальной температуры движка. Был у меня как-то капот, и вода внутри была, и перегрев схватывал.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Ну забор теплого воздуха у меня легко переключить с коллектора на подкапотное пространство. Не думаю что перегрев будет -корпус то не герметичный,решетки со всех сторон.Даже в случае тяжёлых условий езды ни чего не мешает приоткрыть капот.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Я решил проблему по другому. Выкинул родной карб.Установил мотоциклетный,а забор воздуха сделал из кофра с помощью шланга от пылесоса.Снегом ничего не забивает,двигатель нормально прогревается и работает без проблем уже шесть сезонов.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
mehatronik-68
1 Дек 2010
Тканевый капот решает проблему. Есть специально сшитые утепленные чехлы на Китай моторы.
(Не реклама)
Как он? Не сыплется?
Я б, наверное, за эти деньги даже купил.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Тканевый чехол не вариант для меня, во первых стоит двигатель 20 тка да и корпус собран целиком. Сейчас правда разобрал для покраски. По поводу мотокарба -решил пока на ставить, двигатель новый да и центробежный регулятор стоит не перекрутишь лишнего. Еще вопрос -какой аккумулятор поставить? хватит ли одного 9 амперного мото. или пару поставить? Автомобильные тяжёлые все, даже 35е.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
9 на 20лс как то маловато.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Посмотрел цены на аккумуляторы Дельта 20 ам.ч.-тихий ужас около 8 тысяч! Моя жаба не позволяет такую роскошь, в одном магазине увидел 14ам.ч немецкий около 5ти тысяч стоит-теперь мучаюсь если его взять хватит ли его на заводку 20л.с?
