Разборный мини снегоход "Таймень". Всесезонный снегоход "Хабар"
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Не хочется спалить чего нибудь, вот и спрашиваю.
Если аккумулятор не подсоединять, а дергать веревкой проверяя наличие искры, там спалить ничего не получиться.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Как утверждает товарищ smirnoff , такие двигатели без аккумулятора не заводятся. Откуда тогда искре взяться?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Андрей, Валерий Павлович по всей вероятности не пробовал дергать за веревку. А ты подсоедини, выверни свечу и дерни. Генераторы которые не имеют питающего провода на коммутатор (у которых три желтых провода) используют на многих скутерах и они заводятся без блока питания. Коммутатору хватает напряжения от одного оборота генератора.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Да у него и схема подключения двигателя другая.
Естественно буду пробовать.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Палыч, скутерному зажиганию DC CDI, это который от 12в работает, действительно хватает напряжения генератора от резкого потяга шнурка. Сам был удивлён. 300сс может и не получится резко дёрнуть.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
так он да же заведёный глохнет на малых, когда батарейку выключаешь :( а вот 150 тый и 125тый работает без батарейки на всех режимах:Dance: может и правда че то не так с комутацией:dread:
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Либо гена не выдаёт на ХХ 12в, либо намудрил с проводами.А может и то и другое.
Схема твоя явно неправильная,собери как я нарисовал,там только провод с плюса на массу перекинуть от КЗ.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Спрошу ещё в этой теме. Здесь электрику движка 300 сс обсуждали. Теперь вопрос по карбу.
На движке стоит родной карб PD30J. Это который с электрообогатителем и вакуумом. Так вот вопрос, куда трубки от штуцеров подключать? Штуцеры все пронумеровал. Номер 1 - подача топлива, как я понимаю. А вот всё остальное - непонятно.
И ещё вопрос по электрообогатителю. Вроде как напрямую нельзя его подключать. Надо через сопротивление, вроде как 30 оМ. Где его взять, или от чего приколхозить можно?
Сильно не пинайте, если для кого то этот вопрос пара пустяков. Ну не силён в этой теме, только учусь!
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
обязательно отпишись об результатах опытов
Родной комутатор, что был с двигателем вероятнее всего оказался мёртвым. Поэтому завести двигатель с ним не получилось, нет искры. Взял первый попавшийся комутатор от скутера, тоже самое. Я уже начал грешить на катушку или неправильную схему подключения. И наконец со вторым попавшимся комутатором от скутера, двигатель завёлся. Теперь пытаюсь победить карбюратор. На холостых работает ровно. Но при нажатии на "газ" двигатель как правило глохнет и даже стреляет в обратку через карб. При оооочень плавном нажатии на "газульку" набирает обороты хорошо. Попробую разобрать карб до винтика. Промыть и продуть. Если не поможет, поставлю карб PZ-30 с ускорительным насосом. Есть новый в заначке.
Кстати, Валерий Павлович, неправда ваша. Данный двигатель, как и говорил Старик ХО, заводится со шмыргалки без аккумулятора очень даже нормально. Правда уж очень тяжело шмыргалгу дёргать. Всё таки 300 кубиков
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Я тоже самое пытался сделать на сузуки скай вей 400. Завёлся ,а дальше чехорда. Оказалось что секторов на маховике штук 10 или больше,а на мелком скутере один сектор,алгоритм работы совершенно другой.
Какой у тебя двигатель? нужно точное название.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
схему нарисуй:book: как это выглядит :Look: мне это очь надо !
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Пост 967 на предыдущей странице. И комутатор от скутера простого, не родной. Родной видимо нерабочий. На нём родная фишка была. Подключил по цветам - зелёный - масса. Красный - питание. синий - с датчика. Желто-чёрный на катушку. Но искры нет. Пришлось экспериментировать со скутерными комутаторами.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Двигатель от какого то китайского квадрика. С редуктором (вперёд-нейтраль-реверс). Маркировка 173 MN. С двигателем продавец отдал родной комутатор и всю проводку. Движёк у него стоял на каком то вездеходе заводском. Но он его снял и поставил 2-х цилиндровый Лифан. Там крутящий момент гораздо выше ( 620 кубиков против 300). Поэтому и всю проводку отдал. Так вот фишка на родной комутатор всего с 5-ю проводами. Два из которых масса. Поэтому мне кажется что алгоритм работы как на обычном скутере.
Сейчас пробую поставить простой (без вакуума и другой лабуды) карб PZ-30. Переходник для карба сделал, а по высоте он немного не помещается. Надо ещё проставку под коллектор на 1-1,5 см сделать. как поставлю, заведу, там видно будет. Хочется блин хоть катнуть снежик разочек в этом сезоне.
