кто подскажет, кто поможет ?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Мотоциклетный нет, видел в ютюбе,клхозят за неимением,ездят,больше похоже на собаку с лыжным модулем.У нас ставят на каракаты китай уже с коробкой четырехташка вроде не жалуются.
Для неспешной езды 30-40 км\час и таскания грузов - четырехтактный воздушник-китаец, это как раз то что надо и лучшее на сегодняшний день по цене и всем параметрам. Одноцилиндровый 15 лс китаец на снегоходе, везет по буранке четверых рыбаков с грузом, при этом еще и ускоряется. Вес движка 15 - 20 лс, с вариатором и редуктором ЗХ будет около 45 кг. Можно купить двухцилиндровый китаец, его вес с вариком и КПП, будет около 60 кг и цена движка в районе 60 тыс.
Просто надо иметь ввиду, что чем тяжелее силовая установка на снегоходе, тем ответственней надо подходить к теме компоновки и общей развесовки снегохода. Тяжелый двигатель не простит огрехов. Неправильная развесовка снегохода, приводит к тому что он будет стремиться ехать либо под снег, либо в облака - а это весь затраченный труд в пустую.
Если снегоход строится для "погонять с ветерком", тогда высокооборотистый мотоциклетный движок - как вам и советовали.
Пенсионер64
3 Дек 2022
Красноярский край
Самодельный снегоход
Re: кто подскажет
ИЖ-ПЛАНЕТА. Прошлым летом начал звенеть поршневой палец.Сегодня заменил втулку шатуна,поставил новый палец.Завожу,звенит собака,сразу подозрение на сальник,со стороны зажигания,так как есть не большой лювтик на подшипнике коленвала.Заменил сальник,(старый ссохся и прслаблен)завожу ,такая же хрень.Завтра буду другую втулку ставить,разверну так, чтоб палец входил от руки ,но с большим усилием.
Может у кого была такая штука?
______________________________
И ещё вопрс. Можно ли заменить подшипник колена(со стороны зажигания)не половиня двига?
Заранее благодарен.
А кроме втулки что нибудь менял, поршень кольца?
А подшипник с коленвала наврятли, наружную обойму выдержишь а внутренний сидит обычно туго да и не подцепить её.
Re: кто подскажет
При установке новых колец и поршня стук идёт от удара колец об выработку в гильзе.Можно слегка сточить углы колец,шум уменьшится
В верху цилиндра набивается кольцами уступчик, его всегда надо убирать шабером.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Подшипник на коленвале Ижа я снимал всегда топором.
Сидит он туго и места там мало, что бы дотянуться до внутренней обоймы , и чтобы не повредить сепаратор , НО всё же можно. Главное стронуть с места , а там и зубило тонкое пойдёт на замену топору.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Всем привет.
Кто сталкивался с проблемой на квадровском моторе 150СС.
Заводится нормально, работает устойчиво.
Под нагрузкой даю полный газ - метров десять набирает скорость и потом затыкается, явно не хватает бензина.
На средних и малых едет нормально.
В прошлом сезоне гонял на нём в полную ручку без проблем.
Куда копать в этом карбюраторе ???
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Бодался давненько с таким мотором. Как только снял хобот воздухозаборник с карбюратора, мотор заработал как надо.
Мотор не развивал высокие обороты.
Реакции: zika
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Мотор не развивал высокие обороты. Посмотреть вложение 1547365
Починил, снял гофру с карбюратора и мотор поехал.
И забыл заглушить вакуумную трубку, которая шла на краник бензобака.
Покатался с пол-часа, нужно кое что ещё поделать.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
У меня трубки нет, но замерзал после прохвата на полном газу. Пришлось утеплять от холодного воздуха,теперь нормально.
Реакции: zika
Strelok02
13 Янв 2018
Венер
Добрый вечер всем. Сегодня на толкач ( гуся 2828×500) поставил самодельную лыжу, размеры 1300 × 650 мм. Подошва из пнд, абсолютно гладкая, посередине лыжи установил подрез из квадратного прутка 15 × 15 длиной 300 мм. Наклона рулевой вилки нет, вертикальная. Выехал, не поворачивает СОВСЕМ. Подскажите, какой подрез поставить - примерные размеры хотя бы.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Скорее всего что то с развесовкой. Лыжа недостаточно нагружена. Фотку конструкции выложи.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Пруток не работает.. Ребята на корыта обычно уголок 20-й ставят.. С полметра где-то.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Конек на лыжу ставится со смещением назад,примерно 30% от кабанчика, для стабилизации лыжи
Strelok02
13 Янв 2018
Венер
На пруток наварил пластину 8мм. толщины, длиной 40 см. Высота от днища лыжи стала 35 мм. Рулит. Но не устраивает. А как на родном накладки крепить - рулить будет, и тормоз хороший будет. Золотую середину искать буду.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
По рыхлому снегу 35мм может и не заметно будет , а вот по укатанке упираться будет ощутимо, тем более посредине лыжи.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Всем, добрый вечер! Перестала светить светодиодная фара. Разобрал , похоже сгорела микросхема ,(указанная стрелкой). Возможно это какой то стабилизатор. Вопрос знатокам, можно ли её исключить и запитать светодиоды напрямую. Стабилизатор питания на двигателе ведь есть. IMG_20221227_190147.jpg
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Всем, добрый вечер! Перестала светить светодиодная фара. Разобрал , похоже сгорела микросхема ,(указанная стрелкой). Возможно это какой то стабилизатор. Вопрос знатокам, можно ли её исключить и запитать светодиоды напрямую. Стабилизатор питания на двигателе ведь есть. Посмотреть вложение 1550783
Для начала проверь светодиоды, подай на каждый по 3-3.5 вольта.
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Это светодиодный драйвер TP8005ST85P - довольно распространенный, можно найти в спец. магазинах или заказать на том же чипдип'е, паяльником не перепаять - нужен фен либо попросить знакомого электронщика. Диоды на вид все целые
ЗЫ. сгорел скорее всего от скачка по питанию, для защиты желательно поставить конденсатор на входе, вот такой:
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Диоды проверил, целые, поищу драйвер и кондёр. Спасибо за помощь! Всех, с наступающим новым годом!
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Интересуют размеры профиля рельса склизов Тунгуса....
Вопрос задаю---- чтобы поискать прокат.
Может кто подскажет с какого завода получает профиль завод изготовитель?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Скорее всего делают по спецзаказу, не ширпотреб. А как ты нос собираешься загибать?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Профиль прокатывают, потом обязательно калят. Я был у них на производстве. Андрей видео выкладывал процесса изготовления рельса.
Где заказывают профиль не знаю, склизы раньше сами фрезеровали.
У меня на снегоходе такие стоят, могу померить, но точно вряд ли получиться не снимая склиз.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Весь фокус в том чтоб прокат найти. Загнуть не большая проблема. И смотря какая марка дюраля. Если Д1т или Д16 после отжига до 550 гр. можно загибать , через три дня он сам восстанавливает закалку. С другими марками немного сложнее.
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Э...Загнуть то как раз проблема. Сколько раз пытался.Результат 50 на 50. Короче. Где-то прочитал рецепт нагрева после натирания мылом.Сначала поржал. Вроде смешно.Но когда мыло начинает гореть,то самый момент. Если недогреть- пойдут трещины. Если перегреть сломается как печенюха. Так что ну его,этот дюраль...
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Да, контроль мылом это один из методов, но можно и лучинкой из сосны. Как только начинает оставлять черный след на дюрали - всё 550 есть, можно гнуть. Мы вмятины и деформации на обшивке , нервюрах и стрингерах авиатехники всегда так и правили, иначе трещит. Рабочий метод. Попробуй на чем нибудь не нужном. Все получится.
