кто подскажет, кто поможет ?
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Пока движок не заведёшь, ни какого света у тебя не будет
Валерий,мне это и нужно,но у меня на заглушенном,тестер показывает напругу,с проводов,с которых думал запитать фару.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Талгат,подскажите пожалуйста,может есть вариант подключения,когда фара гореть не будет,при заглушенном двигателе?
Я делал из замка зажигания ГАЗ-53. Но его то же надо переделывать, что бы при выключенном положении шла коммутация КЗ на массу. А с родным замком делал так IMG00867.jpg , т.е. отдельным выключателем. Это схема на переломке "Крабик" с Лончин 15 л/с 18 А. Тема https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11573.msg309671#msg309671
обама
23 Мар 2022
Вологда
каракат переломка
Прежде чем в это дело влезать, я бы тебе посоветовал по форуму пройтись, может найдёшь что-то подходящее.
Лазаю я давно уже,когда начинал собаку собирать,с движком не определился,потому советуюсь ,читаю. Сын предлагал Фронтэру взять русская механика,литровик,но очередь аж на конец следущего года.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Этот снегоход не для поездок по снегу, а для покатушек без саней и груза. На тяжелом снегоходе, 500 гуся не едет по серьезному снегу. Это касается и к тому, что вы планируете строить - гуся на 500 мм на самоделку с автодвижком - это путь в никуда. Нужна гуся на 600 мм, как минимум + крепкая несущая рама + хороший приводной вал гуси. Иначе, мощный автодвиг, все завяжет в узел.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Всем привет!Подскажите,куда на лифанах запитывают фару,что бы выключив зажигание(повернув ключ),она не горела?Что бы не оставить заглушенный снежик,с включеными потребителями?
На свет делаю через реле с аккумулятора, на питание реле через кнопку с замка зажигания (выход напряжения при включенном зажигании)
Talgat53
6 Окт 2013
Без аккума света не будет, верно, Вадим?
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
А какая фара? Если с лампой накаливания- это одна схема, если светодиодная то другая.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Тут сложновато, родными шурушками бы обойтись
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
Валера
Сделай ремённое!
ЦБ вряд ли потянет 1/2
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Валера
Сделай ремённое!
С ремённым уже не получиться, все причендалы с роликами отрезал от корпуса.
Хочу попробовать вообще на прямую без ЦБ, с двигателя на шнек цепью.
Сейчас немного приболел, как подлечусь, нужно раму сварить под мотор и попробую.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Ну стоит сдвоенная от скутера, две лампы, накаливания.
Тогда подключай до диодного моста, на провод что идет от генератора к блоку управления (выпрямителю) через тумблер. Питание переменкой, двиг заглушил - питание исчезло. А на моторе какая мощность генератора и есть ли реле регулятор?
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Во
Вотт про это и думал,раньше с мотором от тайги так и было,на переменке фары.Здесь же ,не знаком с лифанами.А так все родное к 20 лифану что шло в комплекте,18 а катушка.Будет работать здесь такое подключение?
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Я не знаю какая там схема подключения, РР есть? Сколько проводов от генератора идет и куда, схема в паспорте есть?
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Лежит где то паспорт...)РР большой черный,выходит 5 проводов,но в фишке задействовано 4,2 входит переменка от генератора мотора,2 выходит _\+ постоянка,так же к пятому выводу(был незадействован) подключил провод,я как понял он на потребителей выход.Но куда бы не прикинул тестер,везде напруга на заглушенном.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
гайк
15 Мар 2011
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
"Хочу попробовать вообще на прямую без"Не надо так делать,особенно цепью :Nini:, ремень и прижимной ролик.
Talgat53
6 Окт 2013
Не надо до РН (реле напряжения) - там напруга до 40 В поднимается на оборотах!
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Современные светодиодные фары имеют большой диапазон напряжения. К примеру от 9 до 80 вольт.
Также их можно прямо к мотору без реле регулятора подцепить, электронный блок фары выпрямит и стабилизирует напряжения для светодиодов.
Это не голословно, на буксах и миниснегоходах так и подключаю свет.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Тоже так подумалось,ведь этот РР не шунтируещго типа.А светодиоды мне не куда,переделывать всю фару ради этого нет смысла,родные лампы накаливания давали отличный свет.
Talgat53
6 Окт 2013
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Значит выключатель надо врезать
Ну врежу тумблер на свет.Не ясно теперь, выключатель массы нужно ставить?Или ничего страшного,что в простое питание идет через РР,ничего ему не сделается?
