ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Skandic 600wt, были Тайга, Буран, Рысь
Пришли датчики под свечу, а провода обычные черные, пластик, не армировагные металлом...
Как их прокладывать, боятся ли оплавления..?
Скоро все догадаются что ты получил и ответят))
Поверх кожуха прокладывай.
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
или или
1. Слетела прошивка. Не лечится обычными пользователями. Возникает от электромагнитных наводок - на каких то оборотах двигателя, появляется электромагнитный фон, и показания на индикаторе становятся хаотичными, не логичными, иногда индикатор может затухать.
2. Отошел контакт на плате. Попробовать пропаять плату.
Направилось само-собой)
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Где брал? Я на Моторекорд, месяц назад, датчики под свечи с метоплеткой
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
Дэнчик 72
6 Фев 2020
Рысь 113
Мт 50 не кто не ставил?
ochotnik2
8 Ноя 2020
Казахстан, Актюбинск
Polaris wt lx 500
ochotnik2
8 Ноя 2020
Polaris wt lx 500
Alex069
6 Июн 2017
Приветствую! Будут работать? Стоит брать? Типо "чёрная жума завтра" хочу заказать чтонибудь бюджетное на первый сезон а дальше поглядим.
Проверил, работает, показывает норм
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
День добрый уважаемые. Подскажите значит по следующей ситуации. Откуда лучше взять переменку на диодный мост и стабилизатор напряжения (https://aliexpress.ru/item/32728419139.html?spm=2114.13010708.0.0.uvJLA4) постоянник. Стоит значит такая вещь IMG_4139.JPG думаю что это просто обычный стаб переменки. На корпусе слева на право по фото, два входа обозначенных как переменка, затем клемма + затем клемма на корпус обозначенная как 1. Рысь 113. Магдино родное. При попытке взять переменку с клеммы + и корпуса (а там точно переменка) и подсоединения к стандартной проводки - родная фара еле горит - потом тухнет совсем. При подсоединении доп фары отдельно на стабилизатор постоянного тока, при этом родная фара запитана от стаба переменки - обе фары некоторое время горят нормально но при выключении - включении происходит переполюсовка выключателей и фара на постоянном стабе выключается. Отсоединил диодный мост и постоянный стаб. Вернул всё в исходное состояние. Получилось что все выключатели работают в обратном направлении - родная фара и родные светодиоды работают. Что это такое - переполюсовка? Как правильно подсоединить диодный мост и стаб постоянки - брать переменку с клеммы + и массы переменного стаба или взять переменку сразу с магдино? Может ли описанная выше ситуация быть из за слишком слабого стаба (взял из зарядки шурика - там выходное 10в и 1.5 ампер - кондер стоит 22000). Да и вообще что за стаб установлен изночально?
sanic059
24 Сен 2010
УАЗ (переделаный), Буран(доведен до ума и отдан в хорошие руки), Рысь 500+, Москва М.
Привет всем. Перетерлись провода на датчиках температуры покупал когда то как во вложении. Пробовал с али резистивные не подходят! Подскажите где купить и какие. либо весь набор по цене более гуманный. А то панель порезана очень не хотелось бы ещё дыру
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Любые провода боле-мене ближе по диаметру.Что за резистивные провода?
sanic059
24 Сен 2010
Не провода а датчики. Термодатчики или термопары в основном бывают на терморезисторе (меняет сопротивление от температуры) или на основе эдс (чем больше температура тем больше эдс ну или термоэлектродвижущая сила) как то так. Я заказал на али они на основе терморезистора а нужны эдс. В принципе я уже все нашёл... Просто с али на эти датчики бесполезно заказывать! Если бы я знал что родные имеют полярность то не заказал бы.
Dik72
15 Янв 2017
рысь119
ZIV
21 Май 2009
Вологда
Рысь 500М
У меня такие третий сезон стоят, работают норма.Только подсоединяй через выпрямитель тока если снеж без аккума.
Показания не прыгают? Не мерцают? Вообще адекватные они?
ochotnik2
8 Ноя 2020
Polaris wt lx 500
У меня что то там стоит наверно оно. Если тахометр установлен то через выпрямитель наверно... Датчики что то долго идут с али...
Brain69
20 Сен 2016
Москва-Ярославль
Рысь 113
День добрый уважаемые. Подскажите значит по следующей ситуации. Откуда лучше взять переменку на диодный мост и стабилизатор напряжения (https://aliexpress.ru/item/32728419139.html?spm=2114.13010708.0.0.uvJLA4) постоянник. Стоит значит такая вещь Посмотреть вложение 1446724 думаю что это просто обычный стаб переменки. На корпусе слева на право по фото, два входа обозначенных как переменка, затем клемма + затем клемма на корпус обозначенная как 1. Рысь 113. Магдино родное. При попытке взять переменку с клеммы + и корпуса (а там точно переменка) и подсоединения к стандартной проводки - родная фара еле горит - потом тухнет совсем. При подсоединении доп фары отдельно на стабилизатор постоянного тока, при этом родная фара запитана от стаба переменки - обе фары некоторое время горят нормально но при выключении - включении происходит переполюсовка выключателей и фара на постоянном стабе выключается. Отсоединил диодный мост и постоянный стаб. Вернул всё в исходное состояние. Получилось что все выключатели работают в обратном направлении - родная фара и родные светодиоды работают. Что это такое - переполюсовка? Как правильно подсоединить диодный мост и стаб постоянки - брать переменку с клеммы + и массы переменного стаба или взять переменку сразу с магдино? Может ли описанная выше ситуация быть из за слишком слабого стаба (взял из зарядки шурика - там выходное 10в и 1.5 ампер - кондер стоит 22000). Да и вообще что за стаб установлен изночально?
У вас стоит заводской регулятор напряжения. У меня такой же. С него должна быть переменка до 14в. Надо замерить сколько он дает на выходе, на полном газу и на холостом, если норм (12-14в), то он не причем. Может лампа хреновая уже.
Второе. Вы стабилизатор ставите на 10в. А доп фаре этого хватит? что за фара? Как на нее сделан выключатель? Это уже не заводская установка и как там наколхожено только вам видно. Переплюсовку туда же, кто его знает что там накручено.
Третье. Если все эти выкрутасы делаются для одной цели - улучшить головной свет, то могу рекомендовать такое решение: от заводского стабилизатора запитать нормальную диодную лампу со встроенным преобразователем AC в DC. У меня вот такая . Всё что нужно будет переделать, это разъем штатной фары. Минус только один - фара может заляпаться снегом - не тает он от холодного диода.
Brain69
20 Сен 2016
Москва-Ярославль
Рысь 113
Вижу в соседней теме с вопросом уже разобрались. Кстати у меня с этим регулятором московское зажигание стоит.
ochotnik2
8 Ноя 2020
Polaris wt lx 500
У меня вот так что нагорожеео друг на друга.
drake
22 Май 2019
Липецк
Рысь 119
Парни, выручайте: стоят датчики температуры СкутерОК, работают хорошо. Но пару дней назад начали показывать нули на обоих цилиндрах одновременно. Может-быть кто-то сталкивался с таким?
ochotnik2
8 Ноя 2020
Polaris wt lx 500
А можно фото подключения, пришли датчики.
ochotnik2
8 Ноя 2020
Polaris wt lx 500
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
У меня кнопка фары минус включает, на фаре постоянный плюс
