День добрый уважаемые. Подскажите значит по следующей ситуации. Откуда лучше взять переменку на диодный мост и стабилизатор напряжения (
https://aliexpress.ru/item/32728419139.html?spm=2114.13010708.0.0.uvJLA4) постоянник. Стоит значит такая вещь
думаю что это просто обычный стаб переменки. На корпусе слева на право по фото, два входа обозначенных как переменка, затем клемма + затем клемма на корпус обозначенная как 1. Рысь 113. Магдино родное. При попытке взять переменку с клеммы + и корпуса (а там точно переменка) и подсоединения к стандартной проводки - родная фара еле горит - потом тухнет совсем. При подсоединении доп фары отдельно на стабилизатор постоянного тока, при этом родная фара запитана от стаба переменки - обе фары некоторое время горят нормально но при выключении - включении происходит переполюсовка выключателей и фара на постоянном стабе выключается. Отсоединил диодный мост и постоянный стаб. Вернул всё в исходное состояние. Получилось что все выключатели работают в обратном направлении - родная фара и родные светодиоды работают. Что это такое - переполюсовка? Как правильно подсоединить диодный мост и стаб постоянки - брать переменку с клеммы + и массы переменного стаба или взять переменку сразу с магдино? Может ли описанная выше ситуация быть из за слишком слабого стаба (взял из зарядки шурика - там выходное 10в и 1.5 ампер - кондер стоит 22000). Да и вообще что за стаб установлен изночально?
