ведущий вал гусеницы
IVAN289
9 Мар 2010
можно ли со старого вала пласмассовые колёса переставить на новый или обязательно новые?
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ГТС ГАЗ-34034, CF-X6, мерк 15, НИВА-2121, прохор 2013
Нельзя. Только новые. А тему мона было и не создавать.... Хлама и так хватает.
IVAN289
9 Мар 2010
понял спасибо
Дмитрий Ш
29 Апр 2010
алтай
Рысь 500мп(была). 570хте
интересно по какой причине .
делали на рыси нагревали кипятком снимали и также ставили . 7000км прошла и посей день стоят
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
В этой стране делается даже то, что в принципе невозможно....
Дмитрий Ш
29 Апр 2010
алтай
хаааарошая унас странааааааа
IVAN289
9 Мар 2010
вот купил новый вал и насадил старые колёса . проточил болгаркой на углах пазы и поставил стопорные кольца думаю держаться будет
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Yanaha nitro xtx велосипед старт шоссе!
IVAN289 написал(а):
круто ты эт болгаркой думаю стопор держатся не будет!! А что токаря у вас все вымерли что ли там работы на 10 минут на станке :olen:
8 Сен 2010
Корякин Николай Николаевич
Тайга-Патруль
Можно поставить, только ведущие валы к тайге бывают кооперативные, так что повнимательней покупай,
через 1 километр шлицы срежет, даже дилеры продают.
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
а как вы их после кипятка ставили на вал????набивали через трубу или через дамкрат????
Дмитрий Ш
29 Апр 2010
алтай
шайбу на колесо и трубой . делали в двоем .кольца металические греть сильней надо . они прижимают колесо к валу .
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
по трубе кувалдой били или домкратом давили????
Дмитрий Ш
29 Апр 2010
алтай
молотком они мягко шли
hunter213
26 Окт 2009
г.Череповец Вологодской губернии
ШНИВА . Баджер WL-360 с SEA PRO15
Pronya
17 Авг 2010
ЯНАО
Продал шниву, купил шниву.
Доброго времени суток. Товарищ снимает ведущий вал на классике. Делаем это впервые. Подскажите как снять подшипник с вала. Флянец за ним не даёт демонтировать вал. Пробовали съёмником но без фанатизма. Не идёт. И если всёж стащить его, то как при сборке его обратно напресовывать?
Чует сердце что тупим напару)))
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
Попробуй "жидким ключём " брызнуть .
По идее сьёмником должен нормально сняться . :whistling:
Dmitri4 76
17 Сен 2009
Ярославская обл. г.Рыбинск
Ski doo summit 146 600 e-tec SKI DOO GTX 500SS. катер BERKUT L-Ht+YAMAHA F100
естть у них такое. что подшипник не снимается, прикипел. я обычно сьемником тяну, тяну. потом удар молотком и пошипник меняю. по другому я хз...
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
Вопрос возник . :blush:
Как правильно поставить этот правый подшипник ведущего вала ?
В мануале на фотке показано что ставится он стопорными болтиками наружу ,то есть к глушителю ,но там остаётся гдето 1см разницы и когда закручиваешь торцевой болт то вал вытягивается в сторону глушителя и соответственно из коробки :whistling: что помойму нехорошо .Как стоял не помню :olen: .Вобщем чёта я "потерялся" :) .
Кто знает ответ ? :blush:
И ещё вопросик : На подшипнике есть "усик" (на внешнем корпусе) не по центру а с краю .
Он не даёт встать подшипнику в эту трёхугольную обойму - что с ним делать ? Спилить ?
И нафига он вобще нужен ?
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
остались одни лыжи((
Dmitri4 76
17 Сен 2009
болтиками во внутрь. этот шпинек срезать но дырку не оставлять.
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
Вот спасибо агромадное ! :beer: Выручили !
А то ,мля ,мануал в ступор меня поставил поставил ,зараза.
Dmitri4 76
17 Сен 2009
если поставить наоборот, то шлицам придет незамедлительный пздц
