интересно по какой причине .ua1pao написал(а):Нельзя. Только новые.
круто ты эт болгаркой думаю стопор держатся не будет!! А что токаря у вас все вымерли что ли там работы на 10 минут на станкеIVAN289 написал(а):
а как вы их после кипятка ставили на вал????набивали через трубу или через дамкрат????Дмитрий Ш написал(а):интересно по какой причине .ua1pao написал(а):Нельзя. Только новые.
делали на рыси нагревали кипятком снимали и также ставили . 7000км прошла и посей день стоят
шайбу на колесо и трубой . делали в двоем .кольца металические греть сильней надо . они прижимают колесо к валу .Илья Смоленский написал(а):а как вы их после кипятка ставили на вал????набивали через трубу или через дамкрат????Дмитрий Ш написал(а):интересно по какой причине .ua1pao написал(а):Нельзя. Только новые.
по трубе кувалдой били или домкратом давили????Дмитрий Ш написал(а):шайбу на колесо и трубой . делали в двоем .кольца металические греть сильней надо . они прижимают колесо к валу .Илья Смоленский написал(а):а как вы их после кипятка ставили на вал????набивали через трубу или через дамкрат????Дмитрий Ш написал(а):интересно по какой причине .ua1pao написал(а):Нельзя. Только новые.
спасибо большое!!!!!Дмитрий Ш написал(а):молотком они мягко шли
еще бы в путевые руки ее,вообще зашибись будет.Дмитрий Ш написал(а):хаааарошая унас странаааааааua1pao написал(а):В этой стране делается даже то, что в принципе невозможно....
Где?АКЕЛА написал(а):Вопрос возник .
Внутрь.АКЕЛА написал(а):стопорными болтиками наружу
болтиками во внутрь. этот шпинек срезать но дырку не оставлять.АКЕЛА написал(а):Вопрос возник .
Как правильно поставить этот правый подшипник ведущего вала ?
В мануале на фотке показано что ставится он стопорными болтиками наружу ,то есть к глушителю ,но там остаётся гдето 1см разницы и когда закручиваешь торцевой болт то вал вытягивается в сторону глушителя и соответственно из коробки что помойму нехорошо .Как стоял не помню .Вобщем чёта я "потерялся" .
Кто знает ответ ?
И ещё вопросик : На подшипнике есть "усик" (на внешнем корпусе) не по центру а с краю .
Он не даёт встать подшипнику в эту трёхугольную обойму - что с ним делать ? Спилить ?
И нафига он вобще нужен ?
