Перенастроить вариатор.
Vlad 174
13 Мар 2011
Челябинск
Assault 800 155 12 м.г. был, Summit X850 154 19 м.г.
Александр!
Для вашего случая ,ИМХО ,вариант эмпирический.
1. Бюджетно поэкспериментировать с грузами ведущего вариатора на уменьшение или более жесткой пружиной
2.Менее бюджетно с Clutch kit.Производители и высота катания по выбору
3.Более затратно-SKI-DOO XP TEAM TIED CONVERSION KIT
luna-070
23 Фев 2014
Челябинск
александр
Сани
Vlad 174 написал(а):
Александр!
Спасибо,Володя handshake
valex
25 Мар 2010
Саратов
имеется
Всем доброго здравия! Помогите кто в этом разбирается?
У меня Линкс TUV-1300 2007года выпуска. Сломался родной ведущий вариатор(обломился съемник и при попытках снять -зафигачил), я купил б\у от v-1000. У родного неподвижная часть вариатора весит 5,5кг, у v-1000 -1,8кг. Как это может повлиять на работу?
И чтобы сохранить динамику родного вариатора, хочу перекинуть груза-2 и ролики-1 и направляющие-3 со с-v-1300 на v-1000. Получиться сохранить настройки?
И еще в вариаторе v-1300 не было пружинок-5. Они на что влияют?
На что может повлиять выемка под грузом помеченная желтым? На родном её не было.
Фото прилагаю.
Okhotnik11
3 Июл 2015
Р.Коми
Lynx 69 yeti 600 ace 2015, Skandic swt 900 ace 2020.
Я думаю, что если вы эти внутренности поменяете, то динамические качества останутся прежними; ну а если нет, то у него же есть регулировка времени зажима дисков по оборотам, - подберете оптимальный вариант.
И еще, пружинок под № 5 точно небыло, может они остались внутри? Они же с вкладышами держат неподвижную часть в подвижной.
valex
25 Мар 2010
Саратов
имеется
Я пружинки вынул отсюда(показано желтой стрелкой),просто сложил внутрь. А на 1300 их ваабще небыло :dread:
Okhotnik11
3 Июл 2015
Р.Коми
Это-то понятно что оттуда. Интересно, что на 1300 их там небыло. У меня типа такого же вариатор но они стоят.
Mayyyers
11 Ноя 2013
Summit Th50 800R 154
Дорогие друзья форомчани помогайте . Купил вот этот комплект ,http://bikemanperformance.com/snowmobile/ski-doo/xp-800r/rev-renegade-summit-xp-clutch-kits.html кто скажет или раскажет как настроить моего друга summita 154 в коробке стоят звезды 19 /51. Жду ответа. ?
Vitek l
12 Янв 2010
калоши
пружинки на в800 стоят, чтобы вариатор сильно не гремел на холостом :whistling:
Vitek l
12 Янв 2010
калоши
читай инструкцию к девайсу, похоже две пружины для горной и равнинной месности.
Vlad 174
13 Мар 2011
Челябинск
Настроить-изменить Вы можете только вес грузов в пределах отпущенного комплекта ,остальное просто установить взамен штатного.Если нет понимания то лучше в сервис обратитесь и с инструкцией полезно ознакомиться там рекомендации по грузам есть и какую пружину куда ставить :)
Mayyyers
11 Ноя 2013
Инструкция то есть ... просто там грузов уйма ,и старт с 3000 или с 6000 не понятно что ставить...
Vlad 174
13 Мар 2011
Челябинск
Прям ужос как не понятно?
Насколько помню там таблица .В ней указаны марки снегохода указаны,высоты и груза . Может скан инструкции опубликуете и добрый народ подскажет что непонятно,Вы с высотой катания(или настройки) определитесь
antey
19 Дек 2007
Норильск
пробую все бренды
Народ, когда обсуждаете BRP-шные ведущие вариаторы серии TRA, то не пишите про грузики, их там как бы ... нет. Есть банальные центробежные рычаги с роликами, для всех вариаторов - одинаковые и они к настройкам не имеют отношения. При вращении коленвала под действием центробежной силы рычаги через ролики движутся по направляющим рампам, перемещая по определённому закону подвижный диск вариатора, в конечном итоге при этом изменяется передаточное отношение вариатора. Дык вот сам профиль рампы и является тем самым основным управлением для передаточного отношения и у каждой модели снегохода применяются свои профили рамп. (Про калибровочные болты и пружину - пока не упоминаю)
А всякие настроечные таблицы реально найти, хотя б у своего дилера :dread:
Андр
15 Янв 2008
ЗАТО Солнечный
Polaris, BRP
Странно. На схеме производителя пружины и типа втулки есть.
До кучи можно здесь почитать viewtopic.php?f=6&t=17073
Vlad 174
13 Мар 2011
Челябинск
https://www.startinglineproducts.com/ca ... uctID=1048
antey
19 Дек 2007
Норильск
пробую все бренды
:D Сия тема - непродукция от BRP. Представляет интерес для спорта, дык у спортсменов всегда море своих нестандартных примочек.
А рядовому юзеру на банальном утилите лучше просто своё пользование снегоходом развивать да учиться ездить, чем манипулировать у вариатора TRA с довольно-таки недолговечным узлом (ось ролика рычага) - изменением веса оси ролика центробежного рычага. К примеру, у TRA-4 на V810 эти узлы вместе с рампами не выдерживают и 10 килокм даже при средних нагрузках, при больших - и половины вышеуказанного пробега. Пылесборник-с ... :(
Vlad 174
13 Мар 2011
Челябинск
Ну ведь вопрос о регулировках пружинах- грузах и всплыл исключительно в разрезе использования Clutch kit т.е. тюнинговой примочки из разряда aftermarket.Общего или универсального рецета для всего модельного ряда БРП никто не обсуждал :)
antey
19 Дек 2007
Норильск
пробую все бренды
Не, ну я жеж не от вредности вклинил, я тут просто ..., ну чтоб народ как бы в курсах был, что у вариаторов TRA грузиков нет, а ход подвижного диска управляется и меняется в зависимости от профиля рамп :blink:
И всё туточки, а не вопреки :(
владимир-2
24 Сен 2009
кемеровская обл
владимир
ski-doo
Если грузов нет-почему на самитах разные веса осей роликов?Я говорю про оригинал.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Skandic 600wt, были Тайга, Буран, Рысь
Фото прилагаю.
Тяжелая голова вариатора, за счет центробежной силы, будет некоторое время помогать двигателю тянуть при заезде в снег, без падения оборотов.
Думаю, что под тяжелую и легкую голову будет разные груза/пружины. Имхо.
valex
25 Мар 2010
Саратов
имеется
Сегодня перекинул пружину (разница между пружинами на фото), оси роликов весят одинаково.
valex
25 Мар 2010
Саратов
имеется
Всем привет! Вчера пробовал трогаться, на понижайке трогается с чуть меньше 3000об\мин. На повышайке с чуть более 3000 об\мин( переставил только пружину и направляющие с варика 1300 на варик 800).
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
поставил на E-TEC вариатор Powertec 80, стал страгиваться с 3100 об, и резковато. Груза поставил все. какую пружину поставить чтоб пониже были обороты страгивания? сейчас стоит 15-93.
valex
25 Мар 2010
Саратов
имеется
Чем слабее пружина, тем ниже обороты страгивания.
valex
25 Мар 2010
Саратов
имеется
Вчера провел ходовые испытания. Снегоход поехал по другому. На родном вариаторе на 3200 об\мин он ехал около 30 км\час. На вариаторе от тысячника с родной пружиной он поехал 20 км\час на почти 4000об\мин. При этом двигаться с маленькой скоростью стало трудно, т.к. немного добавляешь газ и гуся срывается в букс. Переставил болты-эксцентрики из положения 3 в положение 1. После прокатки понял что не ошибся. Снежик поехал почти как раньше. Т.е. движение на маленькой скорости стало как раньше. Подрыв стал плавнее.
З.Ы. Всех с наступающим Новым годом!!!
