BRP (SKI-DOO & LYNX) Коммутатор на swt-550f
kutoro
20 Июн 2019
дмитрий
снегоход
Здравствуйте. Может есть у кого видео или кто подскажет как разобрать катушку .а то не знаю с чего начать
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
kuzmich86
25 Май 2009
ХМАО Радужный
Буран 640АД, Ski-doo skandic swt 550f, cf-moto 500
Скандик 550 2008г, реверс механический, поставил тайговский дукати искры нет, на родном старом все работает но периодически глохнет на ходу и не глушится с ключа, какова вероятность что у тайговского заводской брак?
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
Такой и нужен. Давно езжу на таком именно и товарищу на Линкс 6900 такой же ставил. Так что вероятно брак.
kuzmich86
25 Май 2009
ХМАО Радужный
Все заработало, с электро стартера когда запускал искры не было, с ручного запустился все работает, есть подозрение что аккумулятор уставший уже не хватает оборотов с электростартера.
Godzi
25 Янв 2017
SKI-DOO SKANDIK WT 550
Доброго времени суток. Подскажите подойдет ли амортизатор с скандик 550f xu 2012 года на скандик 550f 2009 года. Может кто менял? Есть ли различие в телескопах? Заказал на 2009 прислали spi на 2012. хотя указал что у меня 2009 год. Там уже пружины гайками рег жескости стоят.
Алехс 73
18 Апр 2019
Вездеход 2, рено каптюр 1 ,
Снегоход скидо тундра 550. Утром -22 градуса мороза, мотор отказался запускаться, в общем не каких признаков жизни. Затащил в мастерскую на 1 час. температура двигателя на табло 4.5 градуса. С третьего рывка мотор запустился. Обороты не много по плавали от 1000 -2000. После прогрева обороты устаканились 1400-1500. В течении дня накатал 15 км, с двумя перерывами по 2 часа, но при этом двигатель не остывал ниже 15 градусов. При этом запускался с 1 или 2 раза. Как думаете в чем проблема? Я склоняюсь коммутатору.
Алехс 73
18 Апр 2019
Есть умельцы по реставрации коммутаторов? То просчитываю на перед, куплю коммутатор от тикси, а родной в ремонт.
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
BRP Summit 800 E-TEC 2015гв
Привет, была такая ситуация с тундрой летом купил заводилась с пол оборота холодно стало пришёл заводить искры нету феном погрел коммутатор сразу завёлся, узнал его цену решил разобрать его весь вечер откавыривал компаунд нашёл причину резисторы smd оторвались от платы короче компаунд оторвал от пайки несколько деталей пропаял всё что можно было поставил и всё заработало залил специальным герметиком заказывал с али два сезона катался никаких проблем так и продал
Алехс 73
18 Апр 2019
Александр привет. Спасибо за ответ. Если коммутатор отдать радиолюбителям, думаешь прозвонят и найдут причину?
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
если грамотный и руки с нормального места растут тогда без проблем, главное не торопиться компаунд удалять а то можно и с деталями удалить потом гадай что куда, я феном прогревал и зубочисткой потихоньку всё освободил
Алехс 73
18 Апр 2019
У сына товарищ телефоны и компы ремонтирует думаю что разберется. Если что подскажешь. Спасибо!
Александр_51
29 Ноя 2021
Ski-Doo Skandic WT 550F
Николай Юриевич
19 Дек 2013
BRP Tundra LT 550
Добрый день! Подскажите, кто знает, поменял коммутатор на Тикси. Все работает отлично. Умельцы местные говорят, что при больших оборотах опережение зажигания на данных коммутаторах работает не как у оригинала. Отсюда могут быть в последующем проблемы с ДВС?
Александр_51
29 Ноя 2021
Приветствую, тоже этим вопросом озадачен. Видел видос от Денис Абударов PRO-STOR, что от Тикси на оборот опережение постоянное. А у родных оно меняется и от этого возникает проблема, что оно перестает со временем менять.
Александр_51
29 Ноя 2021
Mag_76rus
26 Ноя 2015
г. Ярославль
Brp lynx ST 500, 2000 год
Хрен знает, я ставил на Тундру глазастую, сезон откатал все норм, потом начало другого сезона ещё, так и продал, нормально всё было.
Николай Юриевич
19 Дек 2013
BRP Tundra LT 550
Мне посоветовали купить какой-то другой (для импортной техники) но с проводами чуть длинней. Говорят, что там опережение работает. А цена дешевле оригинала.
Александр_51
29 Ноя 2021
есть артикул? или сделай фото по возможности цифры на нем
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Как может быть опережение не так,если этот же самый коммутатор вместе с зажиганием дукати ставится на технику брп уже не один десяток лет,РМ на том же заводе его закупает.У меня на Линксе 550 коммутатор Тикси уже больше 4 т.км прошёл ни каких претензий.Ездий и радуйся а диваные эксперт пусть тебе расскажут из каких источников взяли такую информацию,скорей всего АБС(Адна бабка сказала) и завидуют тебе.
Николай Юриевич
19 Дек 2013
BRP Tundra LT 550
В том числе и по финансовым соображениям склоняюсь к этому мнению!
