TAYGA 550 PATRUL SWT
Стас1911
13 Ноя 2018
Хабаровский край
стас
тайга патруль 551 свт.буран коротыш.крым ямаха 40 веос.паджерик 4м40.
Ну как сказать.....погорцевал я на тайге 3.500 км, и вложил в не вторую стоимость......сейчас сдуваю пылинки используя аккуратно.
Сейчас для меня важнее проездить сезон без проблем а не как раньше править раму и перебирать двигатель на время как АКа
Благо два года не было снега, удалось все восстановить и закончить все апгрейды.
И это благо как говорит "Танк" и руки есть и инструмент и бокс для ремонта,вот только время стало жалко тратить на эксплуатационные расходы после "горцевать до усрачки"
у меня пробег 2821км.2015 г выпуск .менял прокладку под целиндром .глушитель (штаны)трескался постоянно покамись не усилил.амортизатор я с машины своей поставил подошёл как родной.подушки двс задние ещё покупал 2 шт полиуретан.родные га..но.я считаю это не так много затрат.и всё устраивает.и катаюсь на нём я постоянно 60-90 км.ч.ест бак на 200км.с нартой бутором и человеком в ней.я пылинки с него не сдуваю.после покупки сразу надо всё мазать и шприцевать .регулировать на нём всё.у меня всё стояло не так как надо.только в стойки передние залезло по паре тюбиков 250гм.ходовка вся сухая.сборка отвратительная.я даже не представляю как можно вложится во вторую цену за 3500км.купить двс новый ?или ушатать всю ходовку?купить новую раму? как??????
Стас1911
13 Ноя 2018
Хабаровский край
стас
Kopchenkov
26 Ноя 2018
Копченков Петр
Тайга патруль 550swt
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, на патруле 550 с электронным датчиком скорости, с ведущего вала, идет каконить переходник на датчик скорости? или датчик сразу втыкается в вал?
есть подозрение, что отверстие в ответной часть от вала круглое... или оно такое и должно быть? :Beer:
танк
4 Дек 2007
Kopchenkov
26 Ноя 2018
Копченков Петр
Kopchenkov
26 Ноя 2018
Копченков Петр
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
Kopchenkov
26 Ноя 2018
Копченков Петр
Kopchenkov
26 Ноя 2018
Копченков Петр
Сам на свои вопросы и ответил. Может в лодке лежит, упал при разборке.
Только сдается мне что этот переходник сюда не встанет. Если крышку закрутить то он будет торчать и уже датчик скорости не накрутить.
А эта хрень из вала вытаскивается?
танк
4 Дек 2007
Что мешает замерить расстояние,и понять должно что то стоять или нет,и грани внутренние так же легко проверяются?
Эта хрень вытаскивается.
Для прояснения
Kopchenkov
26 Ноя 2018
Копченков Петр
Спасибо!
Это вот так должно быть или нужно вытащить из вала эту штуку и вставить переходник на датчик скорости? А то датчик не накручивается, он даже до резьбу не достает
мастер Валера
25 Фев 2017
Валерий Викторович
Спасибо!
Разбери датчик, он на защелках наверни на резьу и будут видны все проблемы. Или обрежешь втулку (трубку в ведущем валу) или другой переходник установишь. Датчик защелкнишь с герметиком. У меня при смене вала трубка на валу была коротка, пришлось в переходник вместо тросика вставить квадрат из электрода длиннее на 20 мм.
AlexS
10 Янв 2007
можно начинать с установки родного датчика....
Kopchenkov
26 Ноя 2018
Копченков Петр
Наверно преходник длинный. Есть короче?)
Если втулку резать, она как вытаскивается? Не снимая коробки можно? Круглокубцами не вытаскивается)
AlexS
10 Янв 2007
если вал с длинной втулкой, то родной датчик устанавливают без переходника.
Kopchenkov
26 Ноя 2018
Копченков Петр
Ни родной ни от УАЗа по-моему не дотягивается до втулки. Конец датчиков из крышки не торчит даже. А в дырку крышки втулка недотягивается )
мастер Валера
25 Фев 2017
Валерий Викторович
Как втулку из вала вытыщить?
Она запресована, при снятом вале не смог вытащить и сменить втулку плоскогубцами. Поэтому пришлось колхозить с удленнением привода.
Kopchenkov
26 Ноя 2018
Копченков Петр
мастер Валера
25 Фев 2017
Валерий Викторович
