Роман 1980
- 9 Окт 2019
- 199
- 27
- Карелия
- Иван
- ЯМАХА БРАВО
Сварить и усилить там нет возможности?
Обьясни пожалуйста как снять рулевые наконечникиСварить и усилить там нет возможности?
С наступающим Новым Годом!!! Посмотреть вложение 1450009 Чёрный и зелёный))) Посмотреть вложение 1450008 на чёрном доп обдув двигателя? Как охлаждает?
Снимай рулевой вал он пустотелый подбирай прут по внутреннему диаметру загоняй прут внутрь и обваривай. Да и для лучшего повара нужно просверлить или выпилить болгаркой отверстия в самом валу.Сварить и усилить там нет возможности?
Там 2 ключами вроде на 14 он откручивается. Одним ключом держишь шток чтоб не провернуло а вторым откручиваешь гайку. Как то так.Обьясни пожалуйста как снять рулевые наконечники
Как шток удержать с верху гайка на 14 ,крутитьсявсе вместе там вроде держать не за что не поймуТам 2 ключами вроде на 14 он откручивается. Одним ключом держишь шток чтоб не провернуло а вторым откручиваешь гайку. Как то так.
Снимаешь кожух вариатора,береш веревку наматываешь ее,и дергаешь как наши доблестные лодочные моторы,заводиться хорошо но долго,я ездил всю зиму так меня постигла участь поломки стартера,покупал весь в сбореМой бравик на охоте). На обратном пути в 50 км от дома сломался ручной запуск. Сломалась собачка под номером 4 в мануале, только с помощью аварийного запуска доехал до дома. Лопнули два крепления кожуха вентилятора (. Заказал на YUMBO , теперь месяц пешком по лесу (. Может у кого ломался ручной стартер, как выходили из положения?
[/QUOTЗХоть фото вставил,а так сваркой прихватывай,если прокрут идёт.
Там должны быть грани под ключ их плохо видно и простым ключом туда не подлезть. Я чуть подтачивал простой рожковый ключ. Смотри внимательно между наконечник ом и отломанной частью. Там две грани выбрано всего.Как шток удержать с верху гайка на 14 ,крутитьсявсе вместе там вроде держать не за что не пойму
Почистить или заменить свечуПарни подскажите ехал в мороз 35 градусов двигатель был тёплый, после два хлопка и заглох. Через некоторое время завёлся поработал минуту и заглох. Начал заводить опять хлопки и не заводится в чем может быть причина?
Возможно высоковольтная катушка открутилась. У меня так было. Затянул и всё прошло.Парни подскажите ехал в мороз 35 градусов двигатель был тёплый, после два хлопка и заглох. Через некоторое время завёлся поработал минуту и заглох. Начал заводить опять хлопки и не заводится в чем может быть причина?
1. Коллеги, подскажите сомневающемуся. Обратил внимание, что подушка крепления двигателя номер 6 отходит от перегородки отсека двигателя при пошатывании двигателя. По рисунку посмотрел, так вроде бы и крепления этой подушки к перегородке не предусмотрено. Так и есть? Как-то нелогично получается.
2. Сломал рукоятку стартера. От чего можно заменить? Пока к веревке палочку привязал...
Я два раза вал руля варил заварил внизу и прут вставил прорезал болгаркой два шва по валу и проварил. вверху потом через пару лет отломал. будешь варить провари сразу хорошо везде и усилить надо. чтобы второй раз не пихаться с разборкой не совсем удобно я бак снимал чоб удобней крутить было.
А как усиливал,подскажи пожалуйста,просто прут и проваривалЯ два раза вал руля варил заварил внизу и прут вставил прорезал болгаркой два шва по валу и проварил. вверху потом через пару лет отломал. будешь варить провари сразу хорошо везде и усилить надо. чтобы второй раз не пихаться с разборкой не совсем удобно я бак снимал чоб удобней крутить было.
