Yamaha BR250T
Роман 1980
9 Окт 2019
Карелия
ЯМАХА БРАВО
Сварить и усилить там нет возможности?
AndreiZlatoust
25 Июл 2019
Andrei
Yamaha Bravo 250
Мой бравик на охоте). На обратном пути в 50 км от дома сломался ручной запуск. Сломалась собачка под номером 4 в мануале, только с помощью аварийного запуска доехал до дома. Лопнули два крепления кожуха вентилятора (. Заказал на YUMBO , теперь месяц пешком по лесу (. Может у кого ломался ручной стартер, как выходили из положения?
AndreiZlatoust
25 Июл 2019
Andrei
Yamaha Bravo 250
Кольщик
19 Янв 2016
Город Ивдель
Yamaha Викинг540 3
Снимай рулевой вал он пустотелый подбирай прут по внутреннему диаметру загоняй прут внутрь и обваривай. Да и для лучшего повара нужно просверлить или выпилить болгаркой отверстия в самом валу.
Кольщик
19 Янв 2016
Город Ивдель
Yamaha Викинг540 3
Обьясни пожалуйста как снять рулевые наконечники
Там 2 ключами вроде на 14 он откручивается. Одним ключом держишь шток чтоб не провернуло а вторым откручиваешь гайку. Как то так.
Ewgenij4774
28 Ноя 2017
Ewgenij
Ymaha bravo
По сварке спасибо ,разберемся,вал снял ,срезало в самом низу,не могу понять как открутить нижнюю часть с наконечниками,с чего начинать кто знает обьясните пожалуйста что откручивать
Ewgenij4774
28 Ноя 2017
Ewgenij
Ymaha bravo
Как шток удержать с верху гайка на 14 ,крутитьсявсе вместе там вроде держать не за что не пойму
Ewgenij4774
28 Ноя 2017
Ewgenij
Ymaha bravo
Снимаешь кожух вариатора,береш веревку наматываешь ее,и дергаешь как наши доблестные лодочные моторы,заводиться хорошо но долго,я ездил всю зиму так меня постигла участь поломки стартера,покупал весь в сборе
Роман 1980
9 Окт 2019
Карелия
ЯМАХА БРАВО
[/QUOTЗХоть фото вставил,а так сваркой прихватывай,если прокрут идёт.
Кольщик
19 Янв 2016
Город Ивдель
Yamaha Викинг540 3
Там должны быть грани под ключ их плохо видно и простым ключом туда не подлезть. Я чуть подтачивал простой рожковый ключ. Смотри внимательно между наконечник ом и отломанной частью. Там две грани выбрано всего.
avn
31 Окт 2011
Переславль-залесский
BR250T
Парни подскажите ехал в мороз 35 градусов двигатель был тёплый, после два хлопка и заглох. Через некоторое время завёлся поработал минуту и заглох. Начал заводить опять хлопки и не заводится в чем может быть причина?
Почистить или заменить свечу
Kuzmich35
30 Окт 2019
Вологодская область
Yamaha Bravo
Возможно высоковольтная катушка открутилась. У меня так было. Затянул и всё прошло.
игорь карел
1 Янв 2014
карелия
игорь
всякое есть, бравик, тундра 300 ф
Я два раза вал руля варил заварил внизу и прут вставил прорезал болгаркой два шва по валу и проварил. вверху потом через пару лет отломал. будешь варить провари сразу хорошо везде и усилить надо. чтобы второй раз не пихаться с разборкой не совсем удобно я бак снимал чоб удобней крутить было.
Ewgenij4774
28 Ноя 2017
Ewgenij
Ymaha bravo
1. Коллеги, подскажите сомневающемуся. Обратил внимание, что подушка крепления двигателя номер 6 отходит от перегородки отсека двигателя при пошатывании двигателя. По рисунку посмотрел, так вроде бы и крепления этой подушки к перегородке не предусмотрено. Так и есть? Как-то нелогично получается.
2. Сломал рукоятку стартера. От чего можно заменить? Пока к веревке палочку привязал...
Реакции: ATG
Ewgenij4774
28 Ноя 2017
Ewgenij
Ymaha bravo
Чет не то нажал))вал снял с горем пополам открутил нижнюю часть так,ничего не снимая,далась не легко,срезало ровно по пластину попробую заварить аргоном
Ewgenij4774
28 Ноя 2017
Ewgenij
Ymaha bravo
А как усиливал,подскажи пожалуйста,просто прут и проваривал
игорь карел
1 Янв 2014
карелия
игорь
верхнюю площадку куда руль прикручивается проварить посередине с прутом который внутрь загонишь вала сварщик сам сообразит. просто если усиливаешь в одном месте будет искать где послабже. пока снято всё сделай один раз. в канаде у парня вырвал руль вместе с куском кузова. посмотри мало ли там на наличие трещин.
игорь карел
1 Янв 2014
карелия
игорь
а на наконечниках правильно Николай пишет есть проточки под ключ внимательно и не спеши всё увидишь и поймёшь.
санек-29
28 Окт 2019
Архангельская обл г Северодвинск
Yamaha Bravo BR-250
Всем привет! Хочу спросить,у меня поддон постоянно в масле с какой-то водой у всех так? Из коробки течи нет все в норме
Пехота
14 Янв 2018
Кольский полуостров
Руслан
Ямаха браво 250 т
А я просто просверлил,когда руль обломался по сварке... И поставил болт, а уже после приварил подходящую трубку и поставил на два болта, это что бы не снимать рулевую стойку.Прошлый сезон отъездил, никаких проблем с рулевым не возникало.
Кольщик
19 Янв 2016
Город Ивдель
Yamaha Викинг540 3
Всем здрасьте! Кто нибудь делал сам прокладку под цилиндр.
Ewgenij4774
28 Ноя 2017
Ewgenij
Ymaha bravo
Кто может подсказать как вал рулевой стоит втулки нижние где
Снуп
11 Янв 2012
Браво 250
Здравствуйте, как почистить жеклер на карбюраторе? На малом газе работает отлично, но при большем заге не развивает обороты, задыхается.
игорь карел
1 Янв 2014
карелия
игорь
в карб не лазил. нижние две половинки втулок стоят как и верхние в месте крепления вала к кузову под пластиной.
