Ну, по горам он в любом случае не едет, а на ровнине с длинной гусёй комфортнее, однозначно.Мне в своё время мотора со стандартной гусеницей не хватало. Боюсь - на 162й его ещё больше будет нехватать... "Верха"-то у мотора нету....
А брызговик там не влияет не на что,радиатор стоит спереди тоннеля,его можно вообще убрать и не чего не изменит,у меня тоже как тотьыло при плюсовой мыргала лампочка,когда забивало липким снегом хайло воздушного бокового.Все там будет хватать, два года полет нормальный, в глубоком снегу чувствуется напряг, но думаю это не кретично.
Откатал прошлый сезон на северных просторах 10 дней на полуострове Средний и Кировске, проблем с удлиненной гусянкой небыло.
А вот брызговик стоит интересно. главное чтобы хватило снега на охлаждение, у меня вечно с этим проблема весной когда снегу то мало, то он уже слишком рыхлый от солнца.
Насколько я знаю влияет и еще как. Но могу и ошибаться, поэтом спорить не буду)))При замене родного
Чтобы мотора хватало поменял звезды в коробке на более тяговые. Ну еще от веса райдера зависит.Мне в своё время мотора со стандартной гусеницей не хватало. Боюсь - на 162й его ещё больше будет нехватать... "Верха"-то у мотора нету....
если гонять по горам или хотя бы по крутым склонам оврагов, то нужно брать горник.тема периодически в голове такая была )))) но пока вижу решение взять горника ))))
Да это так,я че то перестал бредить переходом на 162,подумал что на равнине ему и моей 153 Как раз в пору,без особых нагрузок он кардинально поменял проходимость,а для более трудных задач 80 кобыл к сожалению не чего ......)))))))Это если бы счас переделывать наверно то же бы поставил 162 но поезд ушолесли гонять по горам или хотя бы по крутым склонам оврагов, то нужно брать горник.
фазер с удлиненной гусей только на равнине становится комфортным.
Чтобы плавнее трогался нужно пружину с вариатора поменять на более мягкую, посмотри какого цвета она у тебя и можно по таблице подобрать. Красная лампочка постоянно горит или только при прогреве потом тухнет? На приборке сопутствующий значок температуры высвечивается или только красная лампочка?Всем, привет! Парни ,подскажите , плизз.... Имеем ямаха фазер 2007г. Первый вопрос: Как сделать трогание с места более плавным? С более низких оборотов? ( Фазер делаю утилитарным )) )Заменили звёзды на 17 и 45.,.цепь, лыжи поширее поставил, для ЗМУ хочется трогание более плавное... Второй вопрос: Снеж постоял на улице дня три...и загорелась красная лампочка температуры??? Так понимаю перегрева движка
На кой Хрен ставить 17 звезду если делаешь утелитарник?! Надо 19 и цепь 82. Пружину в ведущий и ведомый вариатор от ямахи пурпоз.Всем, привет! Парни ,подскажите , плизз.... Имеем ямаха фазер 2007г. Первый вопрос: Как сделать трогание с места более плавным? С более низких оборотов? ( Фазер делаю утилитарным )) )Заменили звёзды на 17 и 45.,.цепь, лыжи поширее поставил, для ЗМУ хочется трогание более плавное... Второй вопрос: Снеж постоял на улице дня три...и загорелась красная лампочка температуры??? Так понимаю перегрева движка
Расширение колеи просто разведением на втулках не даст не чего,лучшего точно,у фазера что что а колея подобрана более менее удачно,как раз середнячек,и рулиться не плохо и валиться в меру,если нет желания работать при езде лучше уж тогда вообще сменить рычаги с тягами на мультовские,будет устойчив гораздо,но со всеми вытекающими)))))Звезду конечно менял зря,мертвому припарка,ее смысл менять только при удлиннении,пружина да ,самую мягкую и плавное трогание гарантировано,я поменял на мультовскую,сей -час только до курка дотронулся он сразу страгиваеться.А вообще если честно,утиля из него не выйдет.Всем, привет! Парни ,подскажите , плизз.... Имеем ямаха фазер 2007г. Первый вопрос: Как сделать трогание с места более плавным? С более низких оборотов? ( Фазер делаю утилитарным )) )Заменили звёзды на 17 и 45.,.цепь, лыжи поширее поставил, для ЗМУ хочется трогание более плавное... Второй вопрос: Снеж постоял на улице дня три...и загорелась красная лампочка температуры??? Так понимаю перегрева движка
Спасибо, с лампочкой разобрался...Токо лампочка...горела...Чтобы плавнее трогался нужно пружину с вариатора поменять на более мягкую, посмотри какого цвета она у тебя и можно по таблице подобрать. Красная лампочка постоянно горит или только при прогреве потом тухнет? На приборке сопутствующий значок температуры высвечивается или только красная лампочка?
Спасибо, понятно, что утиля не будет...ну так, под свои хотелки)) Про пружину понял, поменяю..Поглядим, может и трак удлиним.. Утилитарник то, имеется- ети 69, тот ещё "трактор"Расширение колеи просто разведением на втулках не даст не чего,лучшего точно,у фазера что что а колея подобрана более менее удачно,как раз середнячек,и рулиться не плохо и валиться в меру,если нет желания работать при езде лучше уж тогда вообще сменить рычаги с тягами на мультовские,будет устойчив гораздо,но со всеми вытекающими)))))Звезду конечно менял зря,мертвому припарка,ее смысл менять только при удлиннении,пружина да ,самую мягкую и плавное трогание гарантировано,я поменял на мультовскую,сей -час только до курка дотронулся он сразу страгиваеться.А вообще если честно,утиля из него не выйдет.
