Сборка двигателя Бурана
Александр 1959
25 Апр 2015
Александр Иосифович
смотря что хотите получить "на выходе" и что можете руками. Надо и пробег учитывать, при больших получите экономию, при небольших (у меня не больше 800-1000 км за сезон) - не стоит вкладывать средства.
Руки вроде на месте, с железом на ты. Буду шифровать. Спасибо.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
делал движок одному товарищу, вот да какой степени он ездил, именно ездил а не забрякал и сразу в ремонт
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
А это, похоже - последствия не РАБОТЫ, а предыдущего ремонта - попыток распрессовки коленвала. Нечем там лабиринты ТАК покоцать, да чтоб кусков в картере при разборке НЕ ОКАЗАЛОСЬ.
Leksandr
21 Дек 2016
Буран А- юбилейная серия 40 лет
Порядок действий такой
Установить цилиндры и головкиа на картер
Одеть на шпильки впускной и выпускной коллекторы
Наживить все гайки(головок, коллекторов)
Притянуть впускной
Поджать выпускной(не затягивать, только прижать к цилиндрам)
Затянуть гайки головок
Проверить прилегание выпускного. Если с ним все нормально
Проверяем прилегание выпускного. Вначале смотрим чтобы было прилегание к обоим цилиндрам(хотябы в некоторых местах) затем снимаемых в нужных местах, напильником, метал коллектора добивается равномерного прилегание выпускного к окнам цилиндров.
При проведении вышеописанных работ прокладки (под цилиндры, головки и коллектора) не устанавливать.
Обычно при установке оригинальных цилиндров и коллекторов, больших подгонок не требуется. Чуть больше приходится поработать напильником при установке китайских цилиндров или при установке старого уже поведённого коллектора на новые цилиндры.
А вот при замене только одного цилиндра но не того производителя, что и оставшийся, то подгонки бывает очень. много, к тому же, приходится еще подгонять и впускной.
Притянуть впускной
Leksandr
21 Дек 2016
Добрый вечер, форумчане! Подскажите, на какой герметик лучше соединить картер двигателя? Мне посоветовали на клей БФ-6
Leksandr
21 Дек 2016
Ну, а поршня ставить замком к карбюратору, или к выпускному коллектору?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Leksandr
21 Дек 2016
Выражайтесь конкретнее: Замком ЧЕГО??? Нет там замков...
В руководстве по эксплуатации в разделе 5.1. Двигатель, в подпункте поршни ..., написано : Для поршневых колец на боковой поверхности головки проточены две кольцевые канавки.Стальные стопорные штифты в канавках препятствуют повороту поршневых колец и фиксируют замок каждого кольца в определенном положении. Вследствие этого замки поршневых колец не попадают в окна цилиндра во время движения поршня,что предохраняет кольца от поломок. Но это теория, а практики маловито
Leksandr
21 Дек 2016
Вот альбом с фотками. Надеюсь будет понятно.
http://photoshare.ru/office/album.php?id=123180
Спасибо большое за альбом
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
на поршне где стык кольца как бы перемычка, можно считать как замок
может на древних каких и были замки отдельно
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Нет - имеется в виду ЗАМОК (стык) самого КОЛЬЦА
Реакции: Alle
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Три года назад ставили абсолютно всё новое, заводское, Игорь присылал, колено, картер, цпг и т.п., кроме навесного, как оказались такие последствия-незнаю, а куски от лабиринтов-там же и болтались. Два сезона отьездил без проблем после ремонта. Видел я этот Буран в начале прошлого сезона, двс уже стучал, я хозяину сказал-пошто так ездишь?, а ему похрен, дёрнул за стартер, завёлся и ладно, поехал. Вадим знает этого хозяина и его отношение к технике. Мне то похрен , запы его, заплатили, я отремонтировал.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Привезли очередного пациента - вскрытие показало что можно либо сразу хоронить, либо заказывать полдвижка... Ездили, я полагаю с маслом 1/40-1/50. Подшипники уже "кубиковые", а не шариковые, картер разбит, сальники соответственно. Поршня затёртые, цилиндров нет - ничего сказать не могу.
Leksandr
21 Дек 2016
Сергей, фотки в альбоме очень помогли, нашел то что надо, собрал и даже обкатал, еще раз спасибо!
27 Мар 2013
нижнекамск татарстан
Колян
рысь-119 урал иж калина рысь500(бм) Ларгус серебристый
Цилиндры- четырёхканалка? Мне как раз надо на эксперименты если есть
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
27 Мар 2013
Колян
Вӧр морт
16 Янв 2016
Парма, Перемкоми
Рысь-500+ УС-440, Буран СБ-640МД, Квадрик РМ 500
Здравствуйте. При снятии поршневого пальца, уронил в картер стопорное кольцо. может кто сталкивался с подобной ситуацией? Как его от туда достать, не разбирая картер?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Вӧр морт
16 Янв 2016
Парма, Перемкоми
Достал стопор без снятия движка, намагниченной отвёрткой.
Pawels80
10 Янв 2017
Казахстан. Сев Каз обл.
Буранчик
всем привет. подскажите размер сальника москвичовского, или откуда он, если размер не помните, который ставят на коленвал бурана
