Сборка двигателя Бурана
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Но надо сказать что такое положение дел устраивает и большинство пользователей Бурана, взял что есть, собрал и оно работает. И если не экономить на масле топливе и более менее контролировать температуру, то и будет работать довольно долго.
Вот и пришлось смириться и не экономить ни на масле (автол 1:25), ни на бензине (у меня на Микуни стоит ГТЖ на 280). Постоянный контроль температуры.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Для нежелающих подбирать самостоятельно РМ предлагает вариант
Вал коленчатый в сборе Буран RMD0107001
Если бы я это видел, то без раздумий взял этот комплект. На это деньги точно не надо жалеть.
что собраны эти комплекты не из тех деталей что идут на конвеерную сборку двигателей
Так! Чем обосновано сие утверждение?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
Вероятно не РМ, а РМ-Д. Это немного иное, да и крепление к упаковке через центровочные отверстия не всегда есть хорошо. Но это просто рассуждения.
Есть ещё варианты нормальной упаковки? В этой не первый коленвал доехал, в том числе ремонтные, претензий нет.
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
Ещё Юра " Снежный путь"
постарался добыл мне нужную группу. Так что эпопея у меня была знатная с этими подшипниками, :). Не буду утверждать но возможно после моего диалога с рм деталь в каталоге появились подшипники по группам, имхо
Юрий максимально качественно коленвалы перебирает старые, и доводит до ума новые.Нечаянно на него наткнулся, не жалею.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Ты его проверял на призмах? Вероятнее всего нет, коленвал- очень нежная штуковина
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
Герметик тоже использую оригинальный, хенкелевский, Китай дерьмо по качеству.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Сегдня замеры производил.
На правом цилиндре:
На левом цилиндре:
Считаю эти показания отличными.
sever555
25 Дек 2023
Серёга
Непойму ,покрытие вроде на месте. А , какие поршня у Вас? Думаю от материала поршня и качества изготовления,ну там бочкообразность, овальность и прочее, от этого ещё зависит. Коленвал наверно тоже китайский? Шайбы на поршневые пальцы надо ставить. Я с Батей никак не общаюсь ,но чувство ,ай неполучилось ,типа всё это фигня,знакомо. Делал медные погрытие на дизель Т25. Один орёл попытался ,зубилом и молотком попробовать ,как же оно держиться. И ,что естественно отколол вместе с зеркалом цилиндра. Иван ,нерастраивайся, всё это фигня ,деньги прийдут , здоровье непоправишь. На своем бурке делал только для себя омеднение ,ничего 3,5тыщы наездил. Но ,до этого месяцев 8, только мотор доводил ,собирал. Газы,фазы,и прочее. Вержнюю часть поршня ,немного облысило, температура плюс ,поршня боком ставило ,вот и результат. Колечки газы проускали явно. Моё мнение ,эти поршня,да и чешские тоже,что нам гонят ,это не для Бурки поршня. У них угол донышка другой должен быть. И уверен выхлопнуха у тебя неправильная. Если заводская банка периода до 2012года, то эти точно гробят моторы.
Приветствую, а можете рассказать как омеднить ? И как двиг с омеднением есть разница?
