SnowВихрь-30 + Снегопед GS200
стас1983
1 Янв 2020
колпашево
станислав
восход
Думаю, если вам удастся внедрить воздушные цилиндры на картер Вихря, то даже Рысь не получится.
На картере Вихря и цилиндрах Юпитера размерность будет 62х60 и объем 362 сс. У Рыси 65х65 и 431 сс.
Сделать конечно можно, но есть ли смысл?
Проще просто у Юпитерского мотора коробку отрезать. Не так компактно будет, но менее геморно.
Вечер добрый. Я про это знаю. Моя цель построить лёгкий и мощный снегоход из того что есть и качественно. Нижняя часть двигателя у меня есть с запасом. Есть стартер ручной зажигание в сборе. Есть цилиндры и головки иж юпитер 4 28 сил. Поршни Рысь хорошего качества с хорошими хромированными кольцами (в отличае от вихря) всегда есть в наличие и не дороги. 400 кубов и не менее 30 сил за глаза. Меня больше всего интересует живучесть привариной оси коленвала под Бурановский вариатор. Ваша конструкция долго прожила? Поделитесь опытом пожалуйста.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
А не проще выточить полностью цапфу?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Хм... Много кто желает сделать легкий, мощный и качественный двигатель, я в том числе. Не очень срастается пока. нужна хорошая станочная база и финансы. Иначе, как говорится, удачи не видать.
Поршни рыси всунуть в цилиндры Юпитера? Вообще интересно, но хватит ли толщины гильзы?
На счёт приваренной цапфы сомневаться не стоит, нормально все. Многие уже делали. Но есть способ лучше - выточить новую цапфу, запрессовать в щеку, привари́ть и проточить. Тогда вообще без сомнений. Здесь есть описание этой переделки с фото, в теме Виктор а Геннадьевича. (как называется не помню).
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Нет не проще. Вы же так не делали.
Я думал на счет мотора от CZ 380, и там я хотел как раз цапфу новую точить и пресовать. Но я установил китайца 15л.с. и раздушил его мотокарбом.
Romich
5 Фев 2007
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Купи мотор Рыси и не выноси мозг, или используй голову Вихря целиком ,все твои хотелки похожи на мечты 15-ти летнего пацана, не более.
trofer
31 Янв 2016
Всякая
И еще нужно , чтобы остальные размеры совпали - как диаметр пальца , его расстояние до верха поршня . Слишком много должно совпасть.:whistling:
стас1983
1 Янв 2020
колпашево
станислав
восход
Понятно. Спасибо за помощь. Обойдусь без ваших советов.
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Да не обижайся ты, тебе же дело говорят. Ну расточишь допустим юп под 65мм, гильза тонкая станет, плюс она еще и с дырами, поэтому ресурс непредсказуем. Обьем увеличился, а оребрение цилиндров тоже, придется мудрить с охлаждением. И это только начальные проблемы. Я понимаю тебя, сам хочу мощный, оборотистый и легкий. Если так интересно посмотри на моторы от китайских мотоциклов верхневальные. Знаю, существует 300 кубовый мотор одноцилиндровый, на ирбис z1 ставится. Если ставить его на снегоход, то нужно только обрезать кпп и каким то образом организовать смазку. Вот это будет нормальный 4тактный оборотистый мотор на уровне времени. Роман извини, понаписал
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Проще взять мотор от того-же максискутера например? И всех дел то ногу ему отпилить... :handshake2:
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Prizrak
19 Ноя 2011
Ну я с ними не сталкивался вживую, поэтому как то незнаю
Смысл в том, что у скутеров нет КПП, у них изначально вариатор, поэтому нет проблем со смазкой, после отпиливания ноги, и охлаждение у них либо жидкостное, либо принудительное воздушное.
Romich
5 Фев 2007
Фотко для истории
Было:
Стало:
:huh: :huh: :huh:
ahpun42
18 Мар 2015
Кемерово
ссср
ну а подробности.....
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Romich
5 Фев 2007
Подробности такие:
в прошлое воскресенье гоняли-гоняли, решили бензина добавить, вижу бензобак болтается. Нашли гайку, болтик, прикрутили. Поехали снова гонять. Темно уже стало, с фарой, прикольно! :) Я прокатился, потом один племяш ребенка покатал, второй племяш поехал. Я зашел в дом, через некоторое время слышу - подъезжает.... и бабах, хлопок. Как бывает при сбросе газа, но сильнее, я даже дома услышал...
Серега орет - выходи, горим!!! Чую что-то неладное...
В общем, бак от вибрации опять оттрясло, бензошланг слетел и бензин вытекал. При сбросе газа поизошел хлопок и видимо вспыхнуло...
Племяш быстро снегом забросил, потушил, поэтому пострадала только проводка.
Купил новый бензобак, заменил глушитель, сижу сейчас проводки собираю.
Вывод: следите за баками, гайками, болтами.... :)
Радоснег
16 Май 2008
Всё что прошло через руки, служит потом годами !
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
Трактор самодельный, снегоход самодельный и другая всякая.
Хорошо хоть никто не пострадал. А железо оно восстанавливаемое.
Радоснег
16 Май 2008
Резинки не подложил под бак? Меньше растресет , больше прослужит.
Romich
5 Фев 2007
Не, резинки не подложил. Это надо конструктив переделывать, а сейчас уже некогда.
Снегопед обрел новые нервы (провода) и снова готов в сугробы!
(только бы они не растаяли сегодня завтра)
Радоснег
16 Май 2008
Может к нам? Не!))???
Romich
5 Фев 2007
Достал сегодня из дальнего угла Снегопед, разбудил, подсказал, подтянул гайки, плеснул бензинчика и он ожил. Поздравил его с новым годом и сезоном! Будем кататься!
Радоснег
16 Май 2008
А этот снегопед как назовешь ?)
