Irbis sf200l рестайлинг 2022
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Так в итоге скорость-то восстановилась с новым ремнем?
Увы, но все таки надо будет в след сезоне начать с нового Powerlink. Остальное вроде не причем. Да и клапана проверить надо будет.
OUT2022
24 Янв 2022
МО
Irbis SF200L
Ты знаешь...у меня тоже ни с того ни с сего стал снеж не ехать: 35-36 и всё затуп. Снял карб, весь прочистил и продул, поправил мембранку. Ну и фильтр почистил... Снова побежал нормально.
Это я к тому, что ты писал, что карб чистый, ХХ держит и заводится хорошо. У меня тоже самое было
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Комета110сс.Линхай М200.Динго Т200
Очень даже Правильно!И другой момент данный ремень идёт с нови.
АС 44
25 Янв 2024
Костромская обл
SF 200 (SHARMAKS 880)
У некоторых владельцев сф 200 а так же квадроциклов ирбис 200 есть проблема-это так называемый ,,отстрел,,карбюратора а я ведь показывал ранее из-за чего это бывает это блок CDI.Рекомендую комплект в сборе
Где купить такой комплект?
VVKTVR
11 Дек 2023
Тверь
Вячеслав
Irbis SF200L (23/24)
Ну делает он иногда "отстрел" (типа "пых" после интенсивного катания), что в этом такого, какие отрицательные последствия для техники?
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Ну значит будем трепанировать и дуть - задувать :handshake2:
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
А разве должна так техника работать?Или вы считаете это нормальным действием и причём постоянным и у многих владельцев ирбисов то ли снегоход то ли квадроцикл.Да нет конечно последствий а кому будет интересно вставлять карбюратор обратно в снегу да так в морозец-приятного мало.А почему у меня такого нет хотел вас спросить,нет такого ,,эффекта,,и на капитанах,нет такого и у владельцев квадроциклов с таким же мотором.
OUT2022
24 Янв 2022
МО
Irbis SF200L
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Ну наверное потому что у вас нет снегохода. Вот и весь "коленкор"
Был динго Т200 и я показывал его и с нови всё переделал,есть и квадрик с мотором 157,есть и другие владельцы с моторами 162 и ни чего.Всё показал и рассказал вам что где и как-от чего может быть причина и как устранить.
VVKTVR
11 Дек 2023
Тверь
Вячеслав
А разве должна так техника работать? Или вы считаете это нормальным действием и причём постоянным
Не знаю, у меня такой техники никогда не было. У меня и соседа на Динго 200 - это не на постоянной основе, скорее не стреляет. Причем если катаем в одинаковом темпе, то и глохнут одинаково - подъехали, глушим и если катали динамично, то у обоих "пых" с одинаковой "силой" - фактически синхронно.
Не знаю, вероятно Вы катаете в спокойном режиме? У меня, как написал выше, "пых" только, если перед этим очень динамично/под нагрузкой катал, в обычном "туристическом" режиме, никаких "пыхов" ни у меня, ни у соседа на динго - нет.
Наша снего-мопедная команда, появился динго 150 )
VVKTVR
11 Дек 2023
Тверь
Вячеслав
Ниже фото условий в которых мы катали в минувшие выходные. Все аппараты, в основном, показали себя достойно, владельцу Сноуфокс ожидаемо было "повеселее", ну и нам вместе с ним - поупражнялись от души )))
AndreyRD
4 Мар 2018
Коломна
Irbis SF200L (2022), Irbis SF200SL (2023)
На пробеге 800 км начал стрелять в карбюратор
Проверил компрессию: очень плохая
Убрал "лишнюю" деталь с распредвала
Стоит это на впускном клапане
OUT2022
24 Янв 2022
МО
Irbis SF200L
Посмотреть вложение 1599891 Посмотреть вложение 1599892
Тааак-с.... И что изменилось в поведении коня?
AndreyRD
4 Мар 2018
Коломна
Компрессия вернулась. Стал нормально заводиться.
До этого можно было долго крутить стартер пока муфта/декомпрессор не встанет в правильное положение.
Если у кого-то не заводится или стал долго крутить стартер - проверьте компрессию.
У меня плохо заводился, но если заводишь, то работает хорошо. Заглушил. Всё. Можешь не завести. Так пару раз обратно на тросе приезжал.
OUT2022
24 Янв 2022
МО
Irbis SF200L
А если порассуждать.... Если не было компресии, значит снеж и НЕ тянул по-нормальному? Или это только для старта актуально???
Ну и такой вопрос: а это на каком снежике: на L или на SL (смотрю в подписи и тот и тот есть)?
AndreyRD
4 Мар 2018
Коломна
Компрессию глянуть надо сразу после того как он перестал заводиться. Иначе муфта встанет куда ей положено и всё будет хорошо.
Можно медленно дернуть ручным стартером и не почувствовать сопротивления. Явный признак что один из клапанов приоткрыт.
Ездили по 30-40 км. Скорость 30-40 кмч. Тянет прекрасно. Но ужасно заводился.
На старом с сиденьем без спинки: SF200L 2022 года
юрий 1986
27 Фев 2018
костромская область
юрий
буран
Где его купить
mrmbr
20 Янв 2023
Вологда
Irbis SF200L
Мне как новичку не очень понятно, сточено на токарном станке или просто снимается эта деталь?
AndreyRD
4 Мар 2018
Коломна
Ещё три ролика и три пружинки должны быть
Снимается сама
А вот подшипник надо съемником или аккуратно выдолбить
mishav
26 Сен 2011
В Новгород
Собака Пахус 550Н13
А как после удаления декомпрессора с ручным стартом дело обстоит? Возможен?
AndreyRD
4 Мар 2018
Коломна
Да, возможен запуск.
Я пока особой разницы не заметил, так как в основном с кнопки завожу.
Ручным стартером прокручиваю иногда, дабы поршень не стоял в верхнем положении.
Я пару раз веревку рвал, пока были проблемы с запуском. Сейчас новая стоит.
По идее отдача будет больше в руку, но ни опровергнуть ни подтвердить не могу. Мало ездил. Теперь до следующего сезона.
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Да вовсе этот декомпрессор удалять не стоит.Целая ,,армия,,катает на сф 200 и квадрах ирбис 200 и ничего.Хотя дилер Дмитрий из мотокурс тоже как бы пытался сказать что нужно удалять.Всё дело в том что завод ставит блоки CDI очень низкого качества и их просто и тупо ,,шьёт,,ещё не качественные свечи,колпачок свечи и сама катушка зажигания.Чуть выше я показал что нужно заменить.
VVKTVR
11 Дек 2023
Тверь
Вячеслав
Подскажите, какие скребки поставить (желательно ссылкой), чтобы не убирая можно было бы и з/ходом ездить?
Почему возник вопрос, казалось бы фото здесь на форуме и в интернете много....
Наблюдал за работой скребков на соседском динго, у него покупные (тросы с какими-то царапками), царапает вроде неплохо, но и у меня при тех же условиях склизы достаточно "оснежены" и мокрые.
Как только выехали на действительно наст/лед, его царапки считай не пылили/не было явного "снежного тумана" (я ехал рядом и специально наблюдал), думаю, что причина в недостаточной прижимной силе "троса" в таких условиях, может еще в чем-то......
Подсмотрел как устроены скребки на "взрослых" именитых с/ходах, там, если упрощенно, металлический стержень и сдвоенная пружина, которая дает возможность ехать вперед/назад не убирая скребки....
На наш аппарат , что-то типа такого можно купить - готовое решение?
