Транспортировка снегохода
Alex8111
2 Июн 2020
Мурманская область г.Кандалакша ул.Набережная 143
Алексей Владимирович
Ямаха викинг 540/4
Подскажите знающие люди кто нибудь использовал пластиковые накладки в прицеп, и как оно стоят своих денег
dmitriy2222
14 Апр 2012
Псков
dmitriy
BRP Expedition-1200 2013. RXP-260 X 2013. BRP outlander 800 ltd- 2011
Да. Покупай. Стоят своих денег. Я купил доволен до ж…ы раньше в прицепе стояли с момента покупки нержавейка ( гавно полнейшее) выкинул купил эти. Супер. Но эти только под лыжи) под гусю надо покупать немного другие )
dmitriy2222
14 Апр 2012
Псков
dmitriy
Ничего. Всё гуд
Семен-19_74
11 Фев 2019
Семен
Ямаха ВК-540 - 4
Все делается намного дешевле и проще. Только руки приложить нужно.
1. Покупаем 4 сосновых бруска 100х50 мм и длинной = длине прицепа. Для очистки совести и сохранности лыж - снимаем фаски вдоль брусков.
Складываем их попарно рядом друг с другом широкой плоскостью (100 мм) вниз и раздвигаем бруски друг от друга, оставляя между ними зазор по ширине конька на лыже снегохода (я делал где-то 50-70 мм).
Это будут направляющие, по которым лыжи будут скользить в прицепе, но при этом металлический конек будет находиться в воздухе - между брусков. Лыжи будут идти по брускам как по рельсам.
2. На концах и по центру направляющих (можно и по чаще), снизу, приворачиваем саморезами металлические пластины, которые будут удерживать бруски от "разъезжания" друг от дружки, т.е. обеспечивать целостность
направляющей. При этом выбираем из брусков древесину на толщину металла - "топим" пластины в дереве.
3. Кладем направляющие в прицеп. Раздвигаем их между собой на ширину межцентрового расстояния лыж снегохода. В пластинах на концах направляющих (спереди и сзади) сверлим отверстия - насквозь через пластину и
через дно прицепа диаметром 6-8 мм (кому как хочется). Вкидываем сверху в эти отверстия болты. Снизу крепить гайками не обязательно - просто болты подлиннее взять нужно.
Всё. Очень быстросьемные рельсы для снегохода готовы.
Эти рельсы сначала можно бросить на пол гаража для обеспечения его целостности от коньков лыж.
А при погрузке в прицеп - перекидывать туда.
