Переломка на шинах Бел-79
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Крестовина - шарнир НЕравных угловых скоростей, поэтому их ставят парно: пара крестовин компенсирует эту неравность. А у тебя одна крестовина, и угол большой. Я бы повернул мост хвостовиком вверх.
Пара крестовин компенсирует неравномерность вращения когда углы между ведущим и промвалом,промвалом и ведомым одинаковы(или близки к этому). Хвостовик поднят на 25мм(на обоих мостах, больше засомневался на счет нормальной смазки подшипников хвостовиков), потому угол на крестовине значительно меньше, чем на шрус.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
В т
В твоем случае неважно, какие углы между плоскостями, потому что у тебя крестовина одна, и чем больше угол, тем неравномернее она будет работать.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Крестовине 0 град. противопоказан, а до 7 град. вибрация от разности угл.скоростей мало заметна.
Можно пренебречь.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
В т
Да это понятно, что чем больше угол крестовины, тем больше неравномерность вращения, потому я на шрусе угол сделал больше, на крестовине сколько смог сделал меньший, если бы делал на двух креставинах в моих размерах, получил бы и углы большие и разность в углах большую.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Можно пренебречь.
У меня получился угол на крестовине градусов 10-12 наверное(на заднем мосту угол на креставине будет меньше) , надежда, что обороты карданов будут относительно не большие, может и вибрации сильно не будет...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
На литле как-то не обращаю внимание на неподрессоренное сиденье, даже с учетом, что колеса перекачиваю. Может скорость низкая, может сравнить не с чем.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
karelof
20 Дек 2020
СПб
Да нафиг он нужен. Расстояния проще навигатор. Для ТО счетчик моточасов.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Talgat53
6 Окт 2013
Молод еще, поясница крепкая.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
А он не завязан с контроллером?
Нет - И на "ВАЗ"ах и на "Оке" с "Астровской" приборкой сборка аналогичная - спидометр электронный, а "мозгов" на Оке вообще нет, карбюратор. (хотя и "десятки" карбюраторными тоже были сперва... Я на такой спидометр генератор импульсов на микрухе вроде 555 паял и гонял, чтоб километраж наматывать...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Примерил задний мост, с задним карданом вроде все нормально.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Насколько вредно плавать и мочить ступичные подшипники? Скажем так если раз в месяц плавать, они сдохнут через год или побольше протянут?
Lemech
9 Ноя 2016
Тобольская губерния
Тайга Патруль 550 STELS UTV 700 H
В тик токе видел, мужик обмотал упаковочной плёнкой, шрузы, гранаты, говорит больше года терпит.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Погружение в воду(плавание) для подшипников полуосей ничего хорошего не сулит, сколько протянут покажет эксплуатация. Уплотнения на подшипниках бесконтактные, держат только смазку и пыль, воду не держат. На моих полуосях стоят вологодские,на переднеприводные вазы(двухрядные) они делают с нормальными контактными уплотнениями(типа сальника с пружинкой). Для себя решил как помрут буду пробовать ставить подшипники NSK или SKF у них есть с контактными уплотнениями которые хорошо держат воду, только нежные они, как перенесут температуру от стопорного кольца при запресовке неизвестно...
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Левый ШРУС (по коробке) будет греться.
Или уменьшить угол или заменить на крестовину.
Заменить на крестовину будет сложнее, проще угол уменьшить, хорошо не стал вваривать мост, а сделал на стремянках. А вообще на какой угол можно поднимать хвостовик редуктора, чтобы безболезненно для подшипников?
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Если очень надо, то любой, хоть вертикально.
Самой гипоидке пофиг.
А вот подшипникам нужна смазка. Поэтому злоупотреблять задиранием хвостовика не стоит.
Если от горизонта больше 3 град. задран, то необходимо поднимать и масляную ванну .
(грубо) до 1/3 всей высоты. Уровень масла увеличьте короче.
Также надо учесть, что бы на крестовине этого кардана угол не превышал 7 град!
В противном случае потребуется вторая крестовина для компенсации угловых.
На шрусе тоже желательно до 7-8 град получить. Я стараюсь в 4град. уложить.
Все это в комплексе подгоняйте.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Talgat53
6 Окт 2013
От "классики" не подходят?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Talgat53
6 Окт 2013
