Снегоход "Борода" г.Ульяновск
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
Успел урвать за два дня до повышения Практик 8. С 17500 скаканул до 35000, потом вроде снизили до 24000
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Но царапки надо ставить. За две таких рыбалки ушатались ведомые звезды. Придётся переделывать натяжной узел. Поднимать ось, чтобы не нагружать звезды.
Лопнул болт крепления двигателя. Каленый, с мелкой резьбой на м10. Нехилые там нагрузки. Рассверлю по м12..
Это нормально ,у меня три года снегоход и всё время модернизации.
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
Доброго всем дня. Вчера рысачили с товарищем по Волге, в поисках судака. Накатали километров сорок. Я на своей самоделке, товарищ на собаке с лифаном 15л.с. У лифана вылез не понятный косяк по топливной системе. Едет норм 400-500 метров и глохнет. Стоишь минуту две, заводится едет опять. И так всю дорогу. Карб стоит РЗ-30. Раньше такого не было.
Вроде понятно, что вырабатывается топливо из поплавковой камеры быстрее чем поступает. Но...
Что проверили:
1) Уровень топлива в поплавковой камере 11мм до стыка карб. Подняли уровень ещё на несколько мм.
2) Проверили до карба, как поступает бензин. Продули фильтрочек который в баке. Всё идёт.
3) Продули, проверили запорный клапан поплавков. Всё работает.
4) Чтоб наверняка долили бензин в бак...
Можете ещё накидать варианты куда копать?
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
была у меня партия моторов
Пока новый норм, потом на крышке бака резинка припухала и перекрывала воздуховод..
..симптомы те же
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
..симптомы те же
Но после остановки через пару минут камера наполняется. Если перекрывается воздуховод в бак, то по идее бенз никуда не пойдёт пока крышку не откроешь. Или нет?..
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Что проверили:
Может не в топливе дело, было недавно тут, на форуме - катушка зажигания с прогревом слабую искру давала. И попробуйте отключить датчик уровня масла, может в нем косяк.
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
снег ру2,ЕвгеХа
Спасибо. Будем пробовать.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
От перегрева также бывает,но у тебя вроде капота нет.
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
ЕвгеХа
30 Янв 2010
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Тоже недавно был букс от БМ, пару лет норм, потом заглючил
На холодную все ровно, как прогреешься начинает богатить, те симптомы несколько другие..
В целом, рекомендую для всех, если богатит, отключите все провода, втч и глушилку..
первое дело при диагностике..
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
Если бы кто рассказал, не поверил. Сегодня решил скататься на вечерку. На обратном пути у моего брайта 18.5 начались точно такие же проблемы. За семь километров глох раз шесть. Ждёшь пол минуты, заводишь и едешь дальше. Общего кроме одинаковых карбов пз 30 ничего. :)))
базик
20 Дек 2009
Тюменская обл.
Владимир Михайлович
Всё продам только кто возмёт
Вентиляция картера куда выведена,возможно карб замерзает у меня на 15 лс с пз30 было такое.
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
Трубка просто около фильтра карбюратора болтается. Да и температура с плюс четыре упала до минус один. Не должен замёрзнуть.
базик
20 Дек 2009
Тюменская обл.
Владимир Михайлович
Возьми обогрев с головки двигателя в карбюратор,
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Может. Еще как. Влажность воздуха увеличивается и вероятность обмерзания растет.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Температура не влияет, влияет влажность воздуха. Образовывается маленькая льдинка на выходе из гтж и когда ты останавливаешься за 1 минуту она тает и опять всё работает.
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
Я всегда в бак добавлял спирт, грамм 50. А вот уже второй выезд на чистом бензине. Спирт ушёл по прямому назначению. :) В воскресенье проблем не было, да и вообще при любой температуре всё было норм, а вот вчера мозготёрство.
Может наличие спирта исключать обмерзания такого плана?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Не может.Спирт добавляют чтобы воду конденсат связать в баке. А обмерзание диффузора карба это другое.
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
Я всё таки проверю. Очень похоже на обмерзание, но я ничего не менял кроме как перестал спирт лить.
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
Сгородил временную конструкцию по забору подогретого воздуха. В субботу тестил, погода аналогичная была. Проблема ушла. Действительно было обмерзание. Всем спасибо за подсказки!!!
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Не задыхается мотор на высоких оборотах с такой трубой?
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Я делал подобное, труба даже покороче была. На ХХ и чуть выше нормально,на полном провал.
Надо остановится,быстро скинуть трубу и сравнить,тогда ясно будет.
