Маленький разбойник ЛитЛ
Asterix
21 Апр 2009
Тверь - Санкт-Петербург
Газ-66 "Крепыш", "Топтыга", "Бобик" и другие вездеходы-самоделки
В первую очередь ремень вариатора. Ну и температуру движка не проворонить. Потом уже рейка. Вездеход легкий, сломать непросто, но можно вполне. Однако при поломке рейки, в отличие отполомок движка или мостов, вездеход не обездвиживается. Можно и без рейки рулить, сидя в кузове за спинку кресла. Либо дубинку привязать к передней (или задней секции) и рулить секцией как лодочным мотором. Нелегко и неудобно, но доехать до ремонта вполне можно. Главное чтобы было чем рубить и чем привязывать.
Мосты Ваз с таким движком и такими колесами порвать еще сложнее, чем рейку. Они и не такое выдерживают, если установлены на вездеход в нормальном состоянии и, желательно, производства еще СССР.
Цепь то же самое, что и мосты. Если цепь путевая, от хорошего производителя, то от таких нагрузок она сама по себе не лопнет и мгновенно не износится. Звезды тоже. Спортбайки, встающие на дыбы, цепи со звездами держат, а тут двигун от мопеда. Если все сделано нормально и комплектующие хорошие, то за 20 км ничего им не будет. И за 200 тоже. Речь должна идти от пробегах в тысячи км.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
Спасибо. Масло залил специально синтетику чистую 10в50 для нагруженных моторов. Но все же думаю по одному перевезти к чучелам, но туда 3 км. Одна ходка туда обратно = час... Если бы понять, что ремень вариатора быстро меняется то проще = есть запасной.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На литл ставят новые мосты, на видео выше понял вроде как и корпуса им поставляются голые, только с фланцами под полуоси, плохо если жадничают на хороших полуосях и ставят дешёвые...
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Газу давал только половину. Чувствуется, что ему конечно не легко. Температура масла была 95С. Если 100С, я тормозил и курили.
На каких оборотах макс. кр. момент, те и надо держать. И не забывать, что мотор оборотистый.
И еще - меньше обороты, меньше и обдув, а нагрузка никуда не делась.
Пока остывает, можно ПЧ уменьшить и сравнить.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Чот тишина у вас. На гуся/утку на нем никто не ездит??? Или все продали за ненадобностью....
karelof
20 Дек 2020
СПб
У нас только откроется на выходных (Северные районы Ленобласти)
Cherniy86
13 Ноя 2013
ХМАО Югорск
Буран , Нептун,
Добрый день вопрос вчера ездили с другом на литлах у него почему-то едет быстрее у меня медленнее что может быть хотя загруженность почти одинаковая. А вариатор вообще как-то регулируется ? и расход почему-то больше. смесь сильно богатая как я понимаю .как отрегулировать карбюратор, а куда надо иглу поместить.?
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Когда испробованы все методы=надо прочитать инструкцию !
Скорее всего, звёзды стоят другие.
Cherniy86
13 Ноя 2013
ХМАО Югорск
Буран , Нептун,
Cherniy86
13 Ноя 2013
ХМАО Югорск
Буран , Нептун,
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Не глядя на цвет нагара свечей, лезть в карбюратор ? Уж лучше сразу регулировать вариатор !
Cherniy86
13 Ноя 2013
ХМАО Югорск
Буран , Нептун,
Talgat53
6 Окт 2013
Причины:
- нагрузка,
- давление в шинах,
- настройки вариатора,
- настройки карбюратора,
- регулировка, состояние подшипников,
- состояние мотора и выдача мощности и т.д.
Вот что можете сказать ?
Я бы сказал бедновата. Для начала поднять иглу дроссельной заслонки на одно деление. Ну и почитать про такой мотор в динговской ветке.
Cherniy86
13 Ноя 2013
ХМАО Югорск
Буран , Нептун,
Причины:
- нагрузка,
- давление в шинах,
Настройки все заводские. По состоянию одинаковые преображались 2 сразу .
Cherniy86
13 Ноя 2013
ХМАО Югорск
Буран , Нептун,
Причины:
- нагрузка,
- давление в шинах,
Спасибо посмотрим в ветке динго
karelof
20 Дек 2020
СПб
В карбюратор или вариатор лезть в последнюю очередь. 99% причина не в них.
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Судя по цвету-смесь бедная.
Парадоксальный совет=чтобы уменьшить расход=надо добавить топлива! Эфект проявляется, только на вариаторных транссмисиях!
При установке ОПК на "БУРАН", заказчики ни как не могли понять, зачем ставить увеличенный ГТЖ, что бы уменьшить расход !
У величенная мощность, появляется на меньших оборотах мотора, а вариатор её реализует за счёт увеличения ПЧ!
А расход топлива, как и все параметры мотора, зависит от оборотов двигателя в квадрате!
Так же как и износ=ресурс!
Talgat53
6 Окт 2013
Cherniy86
13 Ноя 2013
ХМАО Югорск
Буран , Нептун,
Cherniy86
13 Ноя 2013
ХМАО Югорск
Буран , Нептун,
Cherniy86
13 Ноя 2013
ХМАО Югорск
Буран , Нептун,
Дак так и тут как раз вариаторы двигатель. Да в чате в контакте люди тоже писали что иглу подымали
