BRP (SKI-DOO & LYNX) Е-Тес 800, панель приборов и свет загораются либо секунд через 5-7, либо после прибавления оборотов и чек после 5000 оборотов
SpecB
23 Авг 2017
Нижний Новгород
Nytro MTX, EXC300, wr450f
ошибки P1562 и P1563 , после 5000 чек, который пропадает при снижении оборотов, что может быть статор или конденсатор?
morozovoff
27 Ноя 2014
Brp summit 600 e-tek
А подогрева шлем случайно не стоит?
SpecB
23 Авг 2017
Нижний Новгород
Стоит, но им не пользуюсь
SpecB
23 Авг 2017
Нижний Новгород
Как проверить статор?
valerij-khomin
8 Янв 2009
казань
валерий
BRP
3 катушки по 1 om меж собой не звонятся и на массу тоже
SpecB
23 Авг 2017
Нижний Новгород
Дело было в статоре, поменял и все отлично, ошибки пропали, кантора, что перематывает статоры, сказали, что SPI статор тайвань отличные и не выходят из строя как оригинал
SS-979
15 Сен 2016
Lynx Adventure 600 e-tec
SS-979
15 Сен 2016
Как определили что именно он сломался? Ограничение оборотов было при этой неисправности?
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Не стоит гадать на кофейной гуще Сергей, найди человека со сканером = так будет проще и быстрее.....
SS-979
15 Сен 2016
Ошибка вышла у меня при самодиагностике P1562, просто хочу понять из-за неё ограничение оборотов или нет
<Виталий T>
12 Янв 2020
Виталий
Ski-doo Freeride 800r e-tec 2011 год
У меня очень похожая ситуация, в сервисе сказали статор
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
SS-979
15 Сен 2016
<Виталий T>
12 Янв 2020
Виталий
У меня один раз вылезла надпись на щитке
Так же, потом писал неисправностей нет, и заводился нормально, пока совсем плохо не стало видимо, теперь панель не горит пока оборотов не добавить.
SS-979
15 Сен 2016
Ну тут кажется только в сервис теперь
SpecB
23 Авг 2017
Нижний Новгород
Именно так и статор и проявляет себя, панель не загорается сразу, а после прибавления оборотов
Bond-007
20 Апр 2022
Надым ЯНАО
Ski-Doo Summit X 154 800R T3
Доброго времени суток!
Помогите разобраться. Как грамотно а главное последовательность сделать ремонт?
Прикоепил лист диагностики.
ЭТО ПЕРЕВОД ОШИБОК
  1. P0113 - Напряжение датчика температуры воздуха слишком высокое. 43 раза выскочила.
  2. P0118 - Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости слишком высокое. 64 раза выскочила.
  3. P0217 - Обнаружена высокая температура охлаждающей жидкости. 4 раза это когда гнал его домой я как она под ползала останавливался остывал. Так как из за перегрева темпиратуры в банке снегоход не давал раскруть обороты.
  4. P1426 - Обнаружена высокая температура глушителя выхлопных газов. 14 раз выскочила.
  5. P1427 - температурный модуль не обнаружен. 10 раз выскочила.
  6. P1428 - настроенный датчик температуры трубы: обрыв цепи. 195 раз выскочила.
  7. P1477 - Положение закрытия клапана RAVE не достигнуто.
  8. P1478 - Открытое положение клапана RAVE не достигнуто.
  9. P1549 - произошел серьезный перегрев глушителя. 12 раз вычитала.
  10. P1563 - высокое напряжение в цепи напряжения системы. 4 раза выскочила.
Я как понял по мимо датчиков темпиратуры выхлопных газов.
Для начала лучше разобраться с повышенным напряжением цепи. Причём это напряжение повышено ещё и на датчике расхода воздуха на датчике температуры охлаждающей жидкости.
На что мне нужно обратить внимание.
В поле подозрения могут входить:
СТАТОР
БАЧЕНОК КОНДЕНСАТОР
РЕГУЛЧТОР НАПРЧЖЕНИЯ ОН ЖЕ МОЗГИ! КАК Я ПОНЯ.
Может я ошибаюсь но если статор умер или подгоред он будет ввдоввать на оборот низкое напряжение.
Просто все подряд менять просто так неохото в основном из за цен. Просто покупать все это и ставить на угад так себе затея!
Может кто что подскажет! Или направит к тому кто все это может грамотно объяснить и как это устронить.
