Снегоход Этайн 7сил. По рыбалкам скакать))
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Да нее, оно само. Давно уже замечать стал.
Посмотрел шлицы на альфамоторе, чего то они совсем детские какие то. Потихоньку раму начну варить, там на месте разберемся что ставить буду
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Кстати самое главное. Мотор не греется на коротенькой гусенице. Останавливаюсь сам чтоб не загубить. На бурановской гусенице гусенице грелись все 3 мотора
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Дешевый китайский DAMAN начал разваливаться. Отвалился глушитель и бак. Сейчас пойду варить глушитель а с баком... на месте разберемся.
Без глушителя чувствуется что едет лучше, причем ощутимо так
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
5.5 пч было. Но после сверловки жиклера то все прошло. Сейчас пч 5.14, но не греется ведь.
Если честно я сам непонимаю как так, но факт остается фактом
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
Радоснег
16 Май 2008
Забавно, но ты вроде только один и рассверливаешь жиклер, сколько ездим, перегрева нет
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Не только я. В теме про китайцев тоже кто то сверлил
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Сегодня ездил по своим делам и встретился с охотниками. Далее я был в шоке. Они тоже на самодельном снегоходе. Мотор 15 сил, кпп Урал, гусеница бурана КОРОТКАЯ. Металла очень много на снегоходе, подвеска склизовая как на тикси. Говорят ездят везде. 2 на снегоходе и 1 в санях. Передачи щелкают на ходу, но кпп прицеплена к мотору через переходную плиту. Поболтали и я по своим делам дальше поехал. Но в голове мысль засела. Собирать на 15ке с кпп я конечно не буду, но видимо все таки такое сочетание имеет право на жизнь
kirgizovsi
9 Фев 2014
оренбургская обл
много чего
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Да я и сам щелкал. Меня интересовало можно ли переключать если стоит центробежное сцепление. А вот какое у них сцепление забыл уточнить
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Начинал с ИЖевских моторов Планета, ИЖПС. Вариаторы в то время только в журналах видел.
Ничего плохого с механикой не скажу, накат про которые говорили, что его нет. Накат есть, переключал передачи хоть и быстрее чем на мотоцикле, но неудобств не доставляло.
Минусы были временами от состояния снега когда например вторая передача с избытком, третьей не хватало.
После в продаже появились вариаторы, перешёл на них.
гайк
15 Мар 2011
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Да вполне можно ездить на механике, и мощность она так не крадет как сафари, но на варике удобнее :handshake2:
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Ильгиз в памяти у тебя остались примитивные и допотопные моторы Иж, Муравей,.... и то воспоминания положительные в плане, что переключиться успеваешь и накат есть, попробуй сделать снегоход с современным двигателем от мотоцикла, а лучше от квадроцикла, где есть задняя скорость. Агрегат получается компактный легкий ни каких проблем с настройкой вариатора, потерей мощности на вариаторе. Кто бы что не писал, но с мотоблочным двигателем центробежный вариатор работать корректно не может, в основном как центробежное автоматическое сцепление с коррекцией передаточного отношения. Для нормальной работы вариатора нужен большой диапазон оборотов (от минимальных, до максимальных).
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Удобство - это единственный плюс вариатора на снегоходе.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
В защиту мотоциклетных двигателей. У Сергея стоит нижневальный мотор. В отличие от моторов с верхним распредвалом (присутствует цепь грм) и 2 тактников крутящий момент смещен ниже. За счет этого переключение передач дается легко. Это планету надо разогнать сначала. У меня был снегоход с мотором 162fmj (самый надежный из всех китайцев) 150 кубов. И скорости и тяги мне хватало. Сейчас бы мне такой мотор на бурановскую гусеницу, но пока поблизости нет
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Пока как то так. Снегоход уехал без меня и гусеница пришла на новый долгострой
karelof
20 Дек 2020
СПб
Когда будет финальная версия? )
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Уууу. Незнаю сам. Мотор от мотоцикла нужен. Свой бомбить рука не поднимается. Есть лифан 7 сил, но ставить его нет желания. Лежит на всякий случай. Склизовая подвеска будет на амортизаторах. Вот пока потихоньку все собираю
karelof
20 Дек 2020
СПб
А охлаждение на моторе от мото какое будет?
