- 2 Ноя 2012
- 4.457
- 1.940
- 63
- Томск
- Фидель
- TLC-78, Solar-480 jet-tonnel + Tohatsu-40-jet + Тунгус-500
Ну вот и дождались. Бестселлер прошлых лет возвращается! Его главная изюминка, БЫСТРАЯ РАЗБОРНОСТЬ, сохранена!
Рады сообщить о возвращении на рынок легендарного снегохода Динго Т150 !
Представляем Вам полностью переработанную версию разборного снегохода.
По сути это новый снегоход в узнаваемом облике!
Перечень изменений:
• Независимая многорычажная передняя подвеска, хорошо зарекомендовавшая себя на снегоходах Irbis SF и Tungus;
• Новая усиленная рама моторного блока из круглой трубы 22*2мм, с новыми точками крепления к гусеничному блоку и двигателю;
• Тоннель из цельногнутого листа металла 1,5мм с усилителями, аналогичный применяется на снегоходах серии Irbis SF и Tungus;
• Усиленный фаркоп;
• Увеличенные подножки, устанавливаются в кронштейны шип-паз и дополнительно крепятся болтами М8;
• Аккумуляторная батарея вынесена в подседельный кофр, удобнее для замены и обслуживания;
• Новый натяжитель цепи, графитонаполненный башмак, по типу натяжителя снегохода SF;
• Промвал заменен на демпферную муфту;
• Быстросъёмное ветровое стекло и руль на соединениях шип-паз и одном болте-барашке
• Установлена защита картера двигателя;
Преимущества снегохода Динго T150:
• Удалось сделать разборный снегоход без потери его прочностных характеристик. Рама моторного блока цельная, разборные места сочленений рамы моторного и гусеничного блока изменили по расположению и вело-болты заменили на болты под ключ. Вело-болты и барашки остались в малонагруженных разборных узлах.
• Разборная конструкция позволяет не только удобно хранить или перевозить снегоход, но при обслуживании облегчает доступ к сливным пробкам картера двигателя и редуктора.
• В наличии полноценный подседельный кофр и откидное двухместное сиденье.
• Большое ветровое стекло закрывает водителя от набегающих потоков ветра
• Электронная панель приборов, ручки и курок газа с подогревом, разетка 12В- это стандартные опции для снегоходов IRBIS.
Перечень изменений:
• Усиленный фаркоп;
17 KB Просмотры: 353
