Снегокат Игорыч.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Валерий Васильевич, всё непременно будет. Полноценные сравнительные тесты обязательно будут. Дело осталось за малым - нужен хороший снег.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Игореха74
8 Фев 2013
г.Челябинск
мотобуксировщик "Полкан"мини 9л/с , Мотобуксировщик"Тритон"
Romich
5 Фев 2007
Рома, на автобусе погоняли и домой???
Не только...
Раньше к самоделкам было другое отношение. Комитет по культуре и спорту местной администрации положительно относился и поддерживал наше творчество. Они спонсировали наши соревнования, помогали в проведении, устраивали на месте свой праздник.
Когда в соседнем городе проводились соревнования самодельных снегоходов, нам выделялся автобус, чтобы везти участников и зрителей. Искали среди знакомых КАмаз или ещё какой большой грузовик, а когда и два, грузили в них всю технику и ехали. Весело было, здорово. Потом всё сошло на нет...
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Сегодня плодотворненько поработал с Игорычем. Залил масло и бензин и пустил первый дым
На пол постелил лист фанеры толщиной 8 мм, предварительно пропитав её горячей олифой и покрасив краской. Шляпки саморезов не позволят обуви скользить по площадке.
Ну и зашил мордочку листовым ПНД толщиной 3 мм.
Игореха74
8 Фев 2013
г.Челябинск
Игорь, у тебя ремень не слабовато ли натянут???
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Тёзка, я если честно, не знаю, какое межосевое выставить для этого ремня. Возможность регулировки есть, можно подвинуть вперёд примерно на 30 мм. Но даже при такой слабой натяжке есть самоход. С Форвардом сталкиваюсь впервые. Говорят, на ведущем шкиве вариатора надо шайбы подкладывать. Надо попробовать. Вопрос, куда их подложить?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Выкатил из гаража.
Смотрю я на эти снегокаты, что у Васюгана, что на все остальные. и не понимаю, а что мешает установить сразу сидушку? Ведь при езде стоя при маневрах и поворотах все пытаются выставить ногу всторону. Длинна левой и правой ноги одинаковая и стоя одной нагой на снегокате второй упереться все равно не получиться, да и снег не самая надежная опора. Что мешает сделать сразу сидушку? Массы и габорита она добавит не много, много веса в ней нет. Если боязнь отбить задницу, так как подвески практически нет, так можно привставать на подножках, как на мотоцикле. Сидя и балансировать легче чем стоя и ногу выставить в случае необходимости проще, хотя в рыхлом снегу в этом нет необходимости, упереться все равно не во что.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Сергей, легкосъемное сиденье в виде небольшого рундука в планах есть. Этот снегокат я делаю на заказ. Для меня сейчас главное понять, что это за зверь такой, т.к. техника для меня новая. Себе тоже буду делать более легкий и чисто зимний вариант ( на склизах) и обязательно с сиденьем.
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
На первом твоем видео мы были удивлены большим выступанием ремня на ведомом (фото1). Подумали,что это временная установка.
Фото 1.
Правильное положение ремня показано на схеме и фотографии с Тритона.
Еще больше удивляет самоход. Единственная причина появления самохода на Форварде-отсутствие зазора между ремнем и ведущим шкивом. Похоже у тебя ремень широковат (из-за этого и большое выступание на ведомом).
По поводу межосевого. Для ремня 669-170 мм,для ремня 842-(245-250)мм. Расчетно для ремня 743-(200-204) мм.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
743-ий ремень действительно на 1/4 мм шире 669-го. Придется шайбу ставить на ведущем, чтобы был зазор. Также можно и на ведомом шайбу поставить, но пока не буду. Ремень в будущем подызносится и практически не будет выступать из ведомого. По тарелкам вариатора 743-ий ремень ложится плотно без зазоров и перекосов. Угол ремня полностью совпадает с углом между тарелками - 25 градусов.
Том Сойер
18 Янв 2019
Ишим
Есть
Игорь, привет! А каков бюджет девайса, если не секрет. Было бы здорово, ежели постатейно
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Сделал натяжку для ремня вариатора
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Натянул ремень. Межосевое вариатора 198 мм. Для исключения самохода на ведущем шкиве вариатора установил шайбу толщиной 1,5 мм. Вот так теперь отрабатывает вариатор без нагрузки
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Игорь, если я правильно понял, механизм натяжения ремня вариатора только, чтобы выставить опытным путем межцентровое расстояние неоригинального ремня?
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Игорь, если я правильно понял механизм натяжения ремня вариатора только, чтобы выставить опытным путем межцентровое расстояние неоригинального ремня?
Ильгиз, механизм натяжки только для того, чтобы натянуть ремень. При натяжке вручную чувствовалась слабина, при работе ветви ремня сильно колбасило. Можно было конечно применить рычаг, но я пошел другим путем. С натяжителем операцию натяжки делать куда проще, чем рычагом. Кстати, для удобства регулировки натяжения ремня я приварил гайки слева и справа единой пластинкой толщиной 2 мм. Теперь при регулировке натяжки я откручиваю только болты, гайки держать ключом не надо, очень удобно.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Вчера впервые выехал, но было уже темно и на видео ничего не видно. Сегодня засветло опять помял "пухлячок"
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Игореха74
8 Фев 2013
г.Челябинск
Игореха74
8 Фев 2013
г.Челябинск
Игореха, какое удачное фото... Четко видно что и звёзды у тебя неправильные...
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
