Рома, на автобусе погоняли и домой???Мы раньше так и ездили - самоделки в КамАЗ, сами в автобус и погнали....
Не только...Рома, на автобусе погоняли и домой???
Тёзка, я если честно, не знаю, какое межосевое выставить для этого ремня. Возможность регулировки есть, можно подвинуть вперёд примерно на 30 мм. Но даже при такой слабой натяжке есть самоход. С Форвардом сталкиваюсь впервые. Говорят, на ведущем шкиве вариатора надо шайбы подкладывать. Надо попробовать. Вопрос, куда их подложить?Игорь, у тебя ремень не слабовато ли натянут???
Смотрю я на эти снегокаты, что у Васюгана, что на все остальные. и не понимаю, а что мешает установить сразу сидушку? Ведь при езде стоя при маневрах и поворотах все пытаются выставить ногу всторону. Длинна левой и правой ноги одинаковая и стоя одной нагой на снегокате второй упереться все равно не получиться, да и снег не самая надежная опора. Что мешает сделать сразу сидушку? Массы и габорита она добавит не много, много веса в ней нет. Если боязнь отбить задницу, так как подвески практически нет, так можно привставать на подножках, как на мотоцикле. Сидя и балансировать легче чем стоя и ногу выставить в случае необходимости проще, хотя в рыхлом снегу в этом нет необходимости, упереться все равно не во что.Выкатил из гаража.
На первом твоем видео мы были удивлены большим выступанием ремня на ведомом (фото1). Подумали,что это временная установка.Тёзка, я если честно, не знаю, какое межосевое выставить для этого ремня. Возможность регулировки есть, можно подвинуть вперёд примерно на 30 мм. Но даже при такой слабой натяжке есть самоход. С Форвардом сталкиваюсь впервые. Говорят, на ведущем шкиве вариатора надо шайбы подкладывать. Надо попробовать. Вопрос, куда их подложить?
Ильгиз, механизм натяжки только для того, чтобы натянуть ремень. При натяжке вручную чувствовалась слабина, при работе ветви ремня сильно колбасило. Можно было конечно применить рычаг, но я пошел другим путем. С натяжителем операцию натяжки делать куда проще, чем рычагом. Кстати, для удобства регулировки натяжения ремня я приварил гайки слева и справа единой пластинкой толщиной 2 мм. Теперь при регулировке натяжки я откручиваю только болты, гайки держать ключом не надо, очень удобно.Игорь, если я правильно понял механизм натяжения ремня вариатора только, чтобы выставить опытным путем межцентровое расстояние неоригинального ремня?
С выездом! Все у тебя неправильно сделано. Промвала нет,цепная звездочка ведомая маленькая.И вариатор г..но,ненадежный.Вчера впервые выехал,
Валерий Васильевич, Игорь, это что, шутка такая?Ненадежный...
