Алехс 73
- 18 Апр 2019
- 235
- 94
- 51
- Алексей
- нива. вездеход,
Многие обладатели тунгуса, до него ездили на Тайге ( форум читаю постоянно, и тайга часто фигурирует). У вас есть с чем сравнить. От большего уити к меньшему. Понимаю большой плюс у тунгуса это двигатель, расход в 2 раза меньше, без учета масла для разбавления бензина. Но качество сборки, КАРАУЛ. Поучив снегоход тунгус в коробке, был разобран полностью до винтика, кроме двигателя. Посажены все соединения на фиксатор, заменены подшипники на немецкие в ходовой, сделана новая плита под двигатель, так как расстояние между вариаторами было 290 мм. Поставил лыжи от тайги, РР был перебран и отрегулирован с помощью шайб. Думал сезон отходит, но не тут то было. Мозги больше всех вынес вариатор, последней каплей моего терпения было приварить его. В итоге поменял его на вариатор от тайги, доп опорой.
Летом поставил ведущий вариатор артик. С родным была сильная вибрация. Сейчас понял почему у меня 5 раз лопнула пружина на тросике газа, откручивалась выхлопная труба, хотя была варена гофра. В этом году выносит мозг карбюратор, течет зараза. Замена поплавка помогла, но не надолго на 300 км. Потом заменил иглу пока работает. На пневмоходах тоже обладатели 18.5 моторов с этим воюют.
Техника тунгус, по управляемости, проходимости, ремонтопригодности не плохая. До этого езди на кюре, там надо иметь щупальцы, что бы добраться до чего нибудь..
Пишу это к тому что смотрю в сторону тайги 500 или 550. Кто може что сказать главное о качестве сборки?
