Yamaha Venture Multi Purpose тюнинг и стайлинг
4 Дек 2020
саха якутия.
Алёша
пурпоз ямаха
Dampur
8 Апр 2018
YAMAHA VENTURE MULTI PURPOSE
Вобщем долго думал стоит или не стоит ставить капролоновые проставки под пружины, и решился всё-таки, но оставил 1см для хода пружины. Моим хана уже и так и на оборот ставил, вот и решил надо пробовать. Кто-то уже ставил на форуме и писал что 0,5 для хода пружины маловато. После токаря ещё пришлось немного дремлем поработать, так как хотел во всю длину как оригинальные.
9BDBCA4E-BA10-4B84-A0B0-A46583861C92.jpeg B80D276D-F623-4F28-84C2-9DFED577BC5A.jpeg 68D9F484-BF37-4623-A025-4BB2C543DC49.jpeg A9CDEF55-3E33-44D7-9396-C2A3DE02087F.jpeg
B71495E0-79E5-40DC-AF7C-DD33175AD8B4.jpeg CA9370D6-C87A-4DA3-A147-929B4E8B7A32.jpeg 840B3998-6A4C-4EA8-AA8F-310E5F870844.jpeg DC3E6538-FA03-4480-8C85-9171CFA7F40C.jpeg
Dampur
8 Апр 2018
Вытачали рулевую теперь люфт минимальный, немного есть на стоячих лыжах за счёт шаровых соединений, на вывешенных люфтов нет.
6192734B-32AE-40EE-B5AF-41D372EC616F.jpeg 54A3B5EE-9052-41C1-ACF3-27F1080853CE.jpeg
Dampur
8 Апр 2018
Снял натяжители для пассажира, а на их место поставил скребки.
132C2511-CF06-40D2-B83D-F0962037CB8F.jpeg 83B7A29C-994E-4A69-84F9-6AD02C341F3B.jpeg
BSV1980
5 Янв 2021
Ниваводофф
9 Фев 2008
Череповец, Вологодская обл.
АС
Dampur
8 Апр 2018
BSV1980
5 Янв 2021
стоят пара 13000 руб. Заказывал в Питере у человека. Могу скинуть контакты.
Добрый день. Буду себе ставить такую же гусянку 151. Можно контакты человека из Питера.
Dampur
8 Апр 2018
BSV1980
5 Янв 2021
Спасибо за информацию.
BSV1980
5 Янв 2021
Еще вопросик! Где можно приобрести звезду в коробку на 41, цепь на 80 от Yаmaha Phazer и четвертый каток в пятку?
kubik.misha
8 Фев 2020
г.Бузулук
Снегоход yamaha mp
Тоже самое кроме утиля в моей местности делать нечего, но хочется погонять, поэтому взял пурпозу и переделал под себя а не Phaser. Тяжелики и 2 тактники не рассматривал вообще.
Сразу скажу что половина переделок чисто декоративная и делать их нет смысла. По ощущением небо и земля, в субботу по глубокому снегу шел между посадок, как по маслу, на старой гусе сразу бы сел. Назад идет лучше чем в перед, вылетает из снега на раз два. Разгон быстрый очень, пропала серединка, красться вдоль посадки уже не так комфортно (но это я так хотел, можно было проще сделать, поменять только верхнюю звезду на 19, как уже писал один парень, передаточное изменится но не так кардинально как на моем, я еще с вариатором ведомым не баловался, на следующий сезон займусь, настрою как на phaserу). Что то стоило того что то просто для души).
1. Гуся однозначно 151-154 как кому удобней, с 151 можно на старых шестернях ездить и не покупать новые, 154 сразу шестерни менять с новым шагом.
Если нет глубокого снега 154 на 55 убьешь зацепы, они тоньше и мягче чем на 151 на 45.
2. Глушак поменять, мотор задышал без катализатора, и нету наледи такой как при обычном глушаке.
3. Подножки однозначно под замену, перестал повисать на снегу.
4. Снять стаб. рулится на много мягче и легче.
5. Заменить руль, велосипедный неудобный во всех отношениях. Прямой удобней, и углом поворота и длиной и удержанием за петлю.
все остальное чисто мой каприз.
Привет. Хотелось б
Привет. Не баловался как ты говоришь с вариатором?если да то какие изменения после этого?
Dampur
8 Апр 2018
Dampur
8 Апр 2018
Привет. Хотелось б
убрал шайбы на ведомом, новые домики поставил, ремень поднялся над вариатором на 2-3мм, подрывает теперь с места, по скорости не скажу снега нет проверить.
kubik.misha
8 Фев 2020
г.Бузулук
Снегоход yamaha mp
подрыв на старте и более мощный крутящий момент, если ездить на рыбалку то не нужно если погонять по глубокому снегу то да.
Наверное можно и ведущую шестерню поменять, 1 зуб ведущей это +-3 зуб на ведомой,а это уже достаточно для ощущения разницы. если в твоём случае и ведущую поменять тогда вообще будет огонь )
Dampur
8 Апр 2018
Они по каталогу есть но живьем их некто не видел 17зубьев, еще придется менять пружину в ведомом чтобы преднатяг поменять иначе рвать будет ремни.
kubik.misha
8 Фев 2020
г.Бузулук
Снегоход yamaha mp
Ну в данном случае я понимаю если мы хотим уменьшить ведомую шестерню на 3-4 зуба с 45т на 41т (увеличение скорости) то вместо этого можем на ведущей шестерне поставить на 1 зуб больше. В нашем случае 19т
Dampur
8 Апр 2018
и со скорости перейдем на тягу.
ingenerNEW
21 Мар 2010
Рязанская область
Наземная
глушак на мотоциклетный от Austin Racing.
ДОБРОГО ДНЯ.Подскажите как прошли испытание с такой выхлопной?
где приобретали глушитель? Видео звучания выхлопа не делали? Довольны переделкой? Спасибо.
ingenerNEW
21 Мар 2010
Рязанская область
Наземная
ДА ,прошивка мозгов под прямоток не нужна?
Dampur
8 Апр 2018
2 сезона откатал. купил на ебей. видео есть но через телефон совсем другой звук, только при полном газе как прямоток звучит а так не сильно отличается от родного. доволен, звук такой же а наледи почти нет в тоннеле, ну и мотор задышал. прошивка не требуется там нет ни каких датчиков.
dimakalaev
15 Мар 2021
Вологда
Снегоход
dimakalaev
15 Мар 2021
Вологда
Снегоход
В общем задолбал меня тряпочный корф! Из плюсов: большой всё влезает, крепление под неразборную лопату, много кармашков. Из минусов: крепления тряпочные рвутся и рвут кофр при наклоне из-за веса (там канистра на 5 литров, термос на 2.5 литра и полтарашка воды. не считая инструмента и запчастей), кофр со временем теряет форму, швы расходятся от натяжки. после лета весь в плесени. Поэтому решил взять пластиковый кофр, цена в 3 раза больше но тряпочного хватило на 2 сезона. Он чуть шире чем туннель, поэтому крепления немного выступают. Отверстия сверлил свои так как родные под ski-doo.
Посмотреть вложение 1439170 Посмотреть вложение 1439171 Посмотреть вложение 1439172 Посмотреть вложение 1439173 Посмотреть вложение 1439174 Посмотреть вложение 1439175 Посмотреть вложение 1439176 Посмотреть вложение 1439177 Посмотреть вложение 1439178 Посмотреть вложение 1439179
а где пороги брали
