Капитан 150 Неисправности и как с ними бороться
<Виталий T>
12 Янв 2020
Виталий
Ski-doo Freeride 800r e-tec 2011 год
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Steels Капитан 150, SFmoto-500, Polaris IQ WT 600
Парни подскажите с чего прокладку на штаны (штанину) из чего вырезать? Из паронита? Глушитель снимал, теперь вроде как секет.
Dirge64
26 Янв 2021
Sankt-Peterburg
там кольцо типа медяшки. и они на этих моторах разовые
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Спасибо. Паронит не будет держать? Где кольцо это взять то?
Dirge64
26 Янв 2021
Sankt-Peterburg
да в любом магазине торгующим запчастями на скутеры. спросить прокладку выхлопной системы на 150 кубовый двигатель
<Виталий T>
12 Янв 2020
Виталий
Сегодня ещё обнаружил люфт на рулевом валу, Часть резинки покрошило, кусок нашёл внизу на защите, когда смотрел где брякает глушитель. Когда снимал смазывал, не помню, 1 она там или 2, летом надо будет, что-то туда придумать, типа копролона или какое-то пластиковое кольцо подобрать.
Димтрий Шутов
13 Фев 2020
Ростов Великий
Всем привет. Проблемы начались после езды по пухляку, как у многих,забило фильтр, упали обороты и всё соответствующее.
Мембрану раздуло. Заменил на новую. И появился трабл, под нагрузкой не в какую не хочет набирать выше 7 тыс оборотов. Вывешивал гусню- без наргузки крутится до красной зоны. Менял топливо, свечи, котушку, комутатор, перебирал карбюратор- та же история. Выше 7 тыс не поднимает и все. Заслонка поднимается полностью на вывешенном . До поезки по пухляку шел 52 макс, сейчас упирается в 40 и все.
Куда еще копать,всю голову изломал.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Там делов не много, в пласмассовых колодках стягивающих вал проточки, по д рукой валялись от капельницы вроде трубки тонкие, внуть силикона и туда вправил, все гуд. Только потом болты стягивающие на фиксатор нужно, разболтались снова пришлось разбирать время тратить.
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Irbis Tungus SK500L 23, HDX T9.8, Avantis Hunter 200 New Lux, Рустрак 244
полоски из фторопласта 2мм отлично туда подходят. У меня вот появился небольшой люфт в вертикальной плоскости, видать часто за руль его сильно дергаю :D
cauchy
11 Дек 2016
Мембрану можно высушить на батарее и она снова примет прежнюю форму. Главное, чтобы там дырок не было. Попробуйте просушить и поставить старую мембрану. Есть ощущение, что дело в новой мембране
Димтрий Шутов
13 Фев 2020
Ростов Великий
Это первое что было сделано, безрезультатно конечно же. После чего и начались танцы с бубном
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Dirge64
26 Янв 2021
Sankt-Peterburg
Спасибо, по 10 рублей штучка. Заодно и ролики взял поупражняться.
Да не за что. Просто лет пять назад был дырчик 150 кубовый, там вечно откручивались гайки приемной трубы.закрутишь сечет, вытащищ - на вид не прогоревший. Походу один раз принимает свое положение и ..... потому и прозвыл их одноразовыми
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Вариатор:
Замена ремня в поле эксперимент не самый лучший, поэтому пришло время потренироваться. Снять крышку(снимал не первый раз, до этого чистил, поэтому прокладке хана, да и не нужна она, ведь крышка не должна быть герметична, но все равно посадил на температурный герметик, красный). Купил заранее длинную головку, мощную отвертку, (буду возить с собой, что-бы под головку не возить трещетку то головку обточил под накидной ключ на 19,все равно на 19 и на 17 ключи для натяжителя вожу) открутил ведущий диск, почистил, ролики заранее купленные 12 гр. поменял, ремень еще норм, но на 2 мм. стерся, пробег 1000 км. Теперь самое главное-разжать ведомый (правильно не перепутал?) диск. Видео есть в ютубе (клинья деревянные, отверткой разжать) но у меня этими способами не получилось. В итоге допер то такого способа (на фото) лучше это делать старым ремнем, но ему ничего не будет нагрузка невелика оказалась. Отверткой как рычагом натягиваем ремень и вуаля диски разжимаются, меняем ремень, наждачкой еще обработал верхнюю часть варика чтобы ремень не рвало острой кромкой при замене. Можно за 10 минут уложиться в условиях гаража. Стоял Гейтс, мягонький. Поставил с Алиэкспресс, жестковат, сразу его побрызгал средством для ремней, помягчел. Где взять Гейтс ремешок подскажите.
А173
2 Янв 2020
Башкортостан с.Белое Озеро
Aльберт
Мотособака самоделка, Динго 150
Вариатор:
Поставь Дайко 8165,смотри на экзисте
Кэп150
10 Ноя 2019
Надым
Капитан 150S, Витязь SA800
Вот что было у меня (копи-паст с ВК).
"Второй месяц пытаюсь понять причины нестабильной работы двигателя. Симптомы такие -
на холодную заводится, холостой стабильно держит, на газ реагирует, при сбросе газа не глохнет. Стоит прогреть слегка, начинаются провалы при подаче газа, чем дальше греется тем хуже. Приходит к тому что еле-еле на холостых работает, чуть газу дашь стреляет с карба.
Всё что делал, результат ноль - менял свечу, катушку, комутатор, чистил родной карб, а потом поставил новый. Абсолютно не чего не меняется, свеча чёрная и первая и вторая.
Полез искать дальше, решил проверить зазор клапанов и вот тут столкнулся с такой задачей. Если выставить метку Т на роторе, то шестерня распредвала стоит на один зуб не по меткам, ну и естественно клапана уже в движении. Если выставить распредвал по меткам, то ротор уходит с метки Т на 1-1.5 см., там стрелка есть, вот как раз в аккурат до неё. По поршню выставить ВМТ не смог, так как свечное отверстие сбоку.
В движок не кто не лез. Почему произошёл сдвиг? Если он изначально был, то как я 800 км накатал?
Буду снимать голову и смотреть что с сёдлами клапанов, и проверю ВМТ по поршню и метке Т."
В итоге оказалось что несовпадение несколько градусов на шестерне распредвала это норм, если переставить на зуб то очень большой сдвиг происходит.
Полез искать дальше. Выпускной клапан был зажат на 0,5, сейчас выставил 1,5. Решил отпустить их совсем и посмотреть что будет, впускной настроил 2,0, выпускной 2,5. Собрал, завёл, всё то же самое, стреляет, глохнет после прогрева, единственное добавился стук клапанов.
Почитал форумы по движку 157qmj, люди пишут что может быть проблема с генератором, как следствие слабая искра.
Но всё оказалось намного проще. Снял карб и решил отковырять текстолитовую прокладку (термозащита), а под ней паронитовая прокладка и притом видно что с одного края она не прожата. Сразу заподозрил что в этом и есть причина, прокладка не прожата и идёт подсос воздуха в впускной тракт. Пока на холодном идёт обогащение всё норм, как нагреется, воздуха становится слишком много для нормальной смеси. Поставил новую прокладку, предварительно смазав всё герметиком. Собрал использую родные части (катушка, свеча, коммутатор, карбюратор). Завёл, прогрел и "о счастье" работает! Подкрутил болт воздуха на карбе, обороты 1800-2000, покатался по озеру возле гаража, всё ок.
Так что советую всем при следующем ТО проверить и заменить эту прокладку, что бы не получилось как у меня, когда меня на верёвке товарищ притащил с леса.
изображение_viber_2021-02-08_22-.jpg изображение_viber_2021-02-08_22-01-25.jpg
cauchy
11 Дек 2016
Кстати, подсос можно легко найти при помощи баллончика "быстрого старта" или очистителя карбюратора. Брызнул на патрубок и смотришь. Если двигатель сразу отреагировал, значит подсос есть.
У меня на динго так обороты плавали из-за того, что был подсос. А причина - сорвана резьба на одной из шпилек, которые патрубок держат
<Виталий T>
12 Янв 2020
Виталий
Я правильно понял, что прокладка под патрубком карба?
Просто у моего я там прокладки не заметил, только резиновое кольцо вставленное в паз.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Аналогично! И у себя менял и на нескольких дингарях- не было там никакой прокладки, только резиновое кольцо.
Кэп150
10 Ноя 2019
Надым
Правильно понял. У патрубка резиновое кольцо, уплотняется с текстолитовой прокладкой, если снять текстолитову прокладку, то между ней и цилиндром ещё и паранитовая прокладка
Кэп150
10 Ноя 2019
Надым
Вот тут, деталь №8
<Виталий T>
12 Янв 2020
Виталий
Кэп150
10 Ноя 2019
Надым
Текстолитовая прокладка называется "изолятор карбюратора", типа что бы излишне не перегревался от цилиндра.
Димтрий Шутов
13 Фев 2020
Ростов Великий
Всем привет. Отвалилось нижнее крепление аморта,когда заваривали прожгли. Есть ли какие анплоги, 3600 за оригинал дороговато . И может кто знает размеры аморта родного, посмотреть нет возможности пока
