Вариатор:
Замена ремня в поле эксперимент не самый лучший, поэтому пришло время потренироваться. Снять крышку(снимал не первый раз, до этого чистил, поэтому прокладке хана, да и не нужна она, ведь крышка не должна быть герметична, но все равно посадил на температурный герметик, красный). Купил заранее длинную головку, мощную отвертку, (буду возить с собой, что-бы под головку не возить трещетку то головку обточил под накидной ключ на 19,все равно на 19 и на 17 ключи для натяжителя вожу) открутил ведущий диск, почистил, ролики заранее купленные 12 гр. поменял, ремень еще норм, но на 2 мм. стерся, пробег 1000 км. Теперь самое главное-разжать ведомый (правильно не перепутал?) диск. Видео есть в ютубе (клинья деревянные, отверткой разжать) но у меня этими способами не получилось. В итоге допер то такого способа (на фото) лучше это делать старым ремнем, но ему ничего не будет нагрузка невелика оказалась. Отверткой как рычагом натягиваем ремень и вуаля диски разжимаются, меняем ремень, наждачкой еще обработал верхнюю часть варика чтобы ремень не рвало острой кромкой при замене. Можно за 10 минут уложиться в условиях гаража. Стоял Гейтс, мягонький. Поставил с Алиэкспресс, жестковат, сразу его побрызгал средством для ремней, помягчел. Где взять Гейтс ремешок подскажите.
