Зажигание
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Arctic Cat Bearcat 570+ LT. Suzuki GSXR750K5. Kawasaki Jet Ski750SS. Yamaha Fish15+Yamaha40. итд
Сопротивление обоих датчиков сравнивал?
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
тойота ипсум, шиньон,тикси 250,обь м под меркурий 40. УАЗ фермер
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Белый и синий провод двухконтактного разъема коммутатора основной датчик, Белый и синий провод четырехконтактного разъема коммутатора датчик заднего хода.
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
Спасибо за ответ,ага,теперь я выну колодку с комутатора и замерю сопротивление между контактами,Ц.ку на сколько ставить ОМов ? должно ли быть сопротивление у датчиков одинаковое? сколько?
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Главное чтобы на датчике ЗХ не было обрыва. сопротивление должно быть одинаковое от 100до 500 Ом думаю. А зазор в датчике вы проверили?
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
оба датчика с одинаковыми зазорами,не болтается,по сему зазор не сбитый.ведь задний ход был,все таки у меня складывается мнение к комутатору,так как когда начались проблемы то он сперва чихал при переключении.а потом вообще стал просто глохнуть,но проверить датчик однозначно надо сперва
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
замерил сопротивление,на основном 155Ом,на заднеи 150Ом,,глохнет цука при включении задней и все
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Если немного газку поддать в момент переключения в глушак не стреляет?
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
в прошлом году когда начал мозг ебать то стрелял,щас просто глохнет,Я всяко пробовал,...глохнет,тут же заводится с пол пинка,давал обороты нажимаю реверс.глохнет ,но еще крутится по инерции.выкл зажигание и тут же вкл на последних тактах но не схватывает,как только остановился то с пол пинка. когда повышенные обороты то реверс не срабатывает как и положено. цука,снегу по колено и стоит на приколе,без задней ну ни как не заехать в гараж
Сергей Куров
19 Янв 2020
Дзержинск
Снегоход Тикси 250
Доброго времени суток,уважаемые снегоходоводы!может кто подскажет по моей проблеме:при ремонте двигателя (замена поршня колечек,сальников и подшипников коленвала)снял оба датчика зажигания и реверса,неотметив по своей глупости.теперь не могу выставить зажигание.датчики местами менял,выставлял все по руководству-зазоры и градусы.искра есть,но не заводится.И ещё-с катушки зажигания,если я правильно её называю,выходит два высоковольтных провода:один черный на свечу,а другой то красный,не помню,от куда его снимали.прочитал тут что он на массу,но при заводке на нем напруга,причем не хилая.буду благодарен за любую информацию.
Sqwint
14 Июл 2018
Тагир
Тикси 250
Красный провод на массу! Крепится на одном из винтов крепления ручного стартера.
Сергей Куров
19 Янв 2020
Дзержинск
Снегоход Тикси 250
Я извиняюсь,а не могли бы фото сделать,просто на пластике ручн.стартера есть отверстие которое изолированно от массы,может он туда?или он прям звониться на массу.?заранее спасибо
Сергей Куров
19 Янв 2020
Дзержинск
Снегоход Тикси 250
И по датчикам подскажите пожалуйста кто нибудь.буду благодарен.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Сергей Куров
19 Янв 2020
Дзержинск
Снегоход Тикси 250
Уважаемые Форумчане,никак не хочу ставить Ваши слова под сомнения но на этом проводе напряжение,когда крутиш стартером.просто не хочется чего нить сжечь!блин,в свое время систему инжектора менял на 09 своей полность,а сдесь 2 датчика и провод чего то меня озадачили.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Что бы не было сомнений, на посмотреть электросхему. Она не сложная, да и в будущем пригодится.
Сергей Куров
19 Янв 2020
Дзержинск
Снегоход Тикси 250
[QUOTE="Talgat53, да я смотрел,сейчас ещё раз глянул,просто у меня как то не вяжется провод на котором напряжение,проще говоря +,и вдруг на массу,т.е.- .вот это меня и смутило.хотя ещё до схемы и форума прикидывал,он так и проситься на массу.
Сергей Куров
19 Янв 2020
Дзержинск
Снегоход Тикси 250
[QUOTE="Talgat53,А ещё подскажите,правильно я понимаю что датчик,стоящий ниже это основной,его регулировать по вмт.он идёт в разъем к 2м контактам,а второй выше,на 4 контакта.его на 70 градусов от основного??? И сильно ли кретично градусы + - 1-2?
Talgat53
6 Окт 2013
Тут я не помогу - на родном моторе я всего сезон отездил и поменял на Лифан по примеру Сани (Алексзоб).
Сергей Куров
19 Янв 2020
Дзержинск
Снегоход Тикси 250
[QUOTE="Talgat53, может подскажите к кому можно обратиться здесь?
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Я точно не припомню но вроде верхний главный датчик. Продергай провод двухконтактного разъема коммутатора идет к нему. Градусы выставить как можно точнее но 1-2гр не критично думаю.
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Сначала регулируется нижний датчик системы зажигания. Установоч-
ный УОЗ равен 8-9°, т.е. риска А на датчике и задняя кромка выступа Б на
маховике совмещаются при ходе поршня 0,5 мм до ВМТ (рисунок 26). За-
зор В между сердечником датчика и выступом маховика должен состав-
лять 0,45…0,55 мм.
Для осуществления функции реверса установлен дополнитель-
ный датчик, позволяющий определить системе зажигания направле-
ние вращения двигателя. У датчика следует отрегулировать зазор
между сердечником датчика и выступом маховика - 0,45…0,55 мм, а
также угол 70° между датчиками.
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
седня снял комутатор,много "ласковых" слов говорил в адрес РМ. какой г@ндон придумал так его прикрепить,одно ухо просто взял и отломал,не смог извратится и подлезти
Денис Нягань
13 Дек 2012
снегоход Тикси, и МПС 2
В тикси все так сделано, что доступа не особо)
Ильдус Казань
9 Дек 2019
Декабристов
Ильдус
Снегоход
При установки датчиков обязательно обратите внимание на котоложные номера датчиков они разные нижний, основной (передний ход), верхний (задний ход(реверс)), у меня на Тундре такие же симптомы были при включении реверса он включался, при нажатии на гашетку, чихал, стрелял в глушак и глох. Причина при вскрытии вместо датчика заднего хода стоял датчик переднего хода, купил от Тикси датчик заднего хода и все Ок.
