• ВАЖНО: Для владельцев неисправных снегоходов, квадроциклов и багги готовят новые запреты читать подробнее...
Зажигание
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
Видео у меня к сожалению нет, но в темах на форуме часто проскакивает, мол едет едет и заглохнет, или едет и тянуть перестаёт, меняют комутатор и всё отлично
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
А что за альтернатива бюджетная? А то Тикси брата стоит с весны у меня в гараже, на коммутатор денег нет лишних, в питере уже 17тр продают, а весной 13ть просили
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Arctic Cat Bearcat 570+ LT. Suzuki GSXR750K5. Kawasaki Jet Ski750SS. Yamaha Fish15+Yamaha40. итд
Если срезать на маховике выступ противоположный ВМТ или наростить второй и под него отодвинуть датчик КВ то вполне заземлив один контакт датчика можно использовать ДС коммутатор и катушку от китайского скутера 150ки. Важна установка акума для не Люкс версий. Так же можно использовать 7и амперную АКБ от ИБП ДС коммутатор и катушку от китайского скутера 150ки как резервный вариант в дальнюю дорогу.
goodday11
1 Сен 2015
Башкирия
https://paraplan.ru/forum/post/2459127
Кроме Питера
http://russneg.ru/Kommutator-so-vstroennym-transformatorom-DUCATI-programm--432408103_42314t.html
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
Верхняя ссылка не открывается, а нижняя на тайгу без реверса, на тикси 12800 у них, похоже в питере офдиллер р.м.обарзел 4200 накрутки:confised::Angry:
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
С момента покупки у меня тикс никак не реагировал на реверс. Я разковырял коммутатор и пропаял пару отвалившихся транзистора после чего при нажатии кнопки мотор глох с сильным выстрелом в глушал(слишком раннее зажигание?). Давича я попробовал разменять полярность на датчике и случилось чюдо, реверс стал уверенно включатся но мотор работает только при небольшом газе и захлебывается при добавлении газа(слишком позднее зажигание?) Я правильно предпологаю что надо вернуть полярность в первоначальное положение и подвинуть датчик на попозже?
Вячеслав 35
12 Окт 2014
Белозерск
Вячеслав
Тикси-250 люкс
Поменяй коммутатор . Причина в нём. У меня есть один такой - не включается реверс и не регулируется УОЗ. Поставил другой (новый ) - всё нормально.
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Не наш метод! с УОЗ у меня все Ок, да и реверс уже включается)))
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
Мужики никто не знает как катушку померять, сколько сопротевление должно быть, комутатор расковырян, кое чего там менял электрик, чего то пропаял, но искры так и нет нормальной, то появится то пропадает, сегодня завёлся даже опять, минут 10ть работал, потом реверс нажал он заглох и искры нет опять, думаю надо катушку проверить, а как не знаем?
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
У меня работает на вынесенной катушке от китайского скутера 150ки сопротивление не помню но с родным совподает,
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
От мопеда альфа подойдёт? И как припаял катушку, прямо к старой или старую отключил?
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Я брал от фиерика, катушку вывел наружу, старую конечно отключил.
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
тойота ипсум, шиньон,тикси 250,обь м под меркурий 40. УАЗ фермер
Маховик съемником снимается или болтами вкручивать?
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
На ш ДВС половинка РМЗ500, на 500 знакомый снимал покупным съёмником,не снял,съёмник загнул весь.По покупному съёмнику делал самопал из 8мм.стали снял кое-как с матами. Второй раз снимается легко.Може он на фиксаторе неразъёмном сидит и нужно погреть прежде чем драть съёмником?
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
вот думаю,Снимать его (маховик) али нет,задней так и нет,писал уже,сперва чихал при переключении,потом просто глох,надежда что может датчик чего,гоню мысли от коммутатора
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Так чтоб до датчика добраться не надо шкив сдергивать то)))
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
А померять не можешь, чтоб хоть примерно знать с чем сравнивать
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Ну как, снять корпус ручного стартера и открутить три болта крыльчатки вентилятора и перед тобой маховик а слева от него датчики))
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Вот и фоточка внутренностей нашлася
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Сопротивление первички меньше ома родной катушки, вторички 1,03килоом.
и кстати оказывается у меня катушка от мопеда альфа)))
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
А от наших мотоциклов или лодочных моторов не подойдут?
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
благодарю,там все просто,посмотрел я на них,надеялся что может что один открутился и нет заднего хода,все там намертво прикручено,собрал,был сгоревший предохранитель возле бенз.насоса,в колодке,заменил(он от чего?) теперь вопрос; включаю заднюю-глохнет,если не выключая зажигания проверить искру то что это даст?
