Витязь 800 - Гусеница, Лыжи, Рама
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
600 не так, уж, и плохо. Каток нужен пластичный, полиуретан, например. Подшипник закрепить металлической крышкой на болтиках. Возможно, ещё попробовать бурановский каток из стекловолокна, он должен удержать стопор.
Разобрался в чем причина. Катки стянуло направляющими шипами гуси. Не угодал расстояние между катками. Да еще гуся гуляет немного.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Я поставил тайговские наконечники, их сточило на 3-5 мм и больше не дерет уже 600 км, ударом о бревно на скорости оторвало правый полностью, наездил без 300 и никакой разницы с левым склизом, правый не износило. Поставил конечно новый, так за 40 км сносило на 3-4 мм наконечник, думаю, не страшен этот износ для склиз. Ремни оставил распущенными до макс, снега много и пухлый, макс скорость 45 км, у коммандера 600 55, копаемся одинаково, по пухляку у него не много преимущества, а вонь, что голову сносит, масло - отрава.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Я бы все таки ремни подзатянул. Сегодня снег пухлый. Завтра твердый. И не заметишь как наконечники схавает. А потом поздно будет :)
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
20211109_203711.jpg слева тайговских 4шт. Один родной.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
У меня примерно, как верхний и дальше не прогрессирует заметно. Ремни максимально, только, чтобы аморт не разорвать. Снег у нас 2-ю зиму стабильно много и пухлый, нет оттепелей, не садится, валит по - нем ногу все время. На водоёмы не хочу заезжать, наледь 40 см воды и пухляк выше колен, чистил один раз полчаса. Морозов нет, наледь будет до конца. Рыбачить приходится Передвигаться на лыжах. Ваша конструкция доп катков нравится, а как в середине ведут себя катки?
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Не зря поставил. Только не на середину. А ближе к пяткн. Тут обочиной возвращался без снега. 6км. Склизы целые. Тайга спалила. На пару лупили.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Поставил новые склизы в начале сезона, накатал 800 км заметно подъедет посередине, как раз под катком родным, то ли стерся сильно, то-ли склизы новые слабы, много езжу по дорогам а на них сыпят песок с солью. У пятки умеренно трёт. Хотел перевернуть, а теперь смысла нет. Хочу поставить белые РС 1000, с форума продавец, отзывы хорошие. По 5-6 км езжу по дороге каждый выезд, скребки помогают и заезды на обочину где получится.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
отзывы хорошие
Отзывы на продукцию или на продавца ,что отправит ? .ИМХО РС 1000 дерьмо склизы .Что ваши сотрутся ,что эти если по песку ездить .Покупать надо ,что в вашем городе продается без доставок .
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
На продукцию и продавца, сужу по теме. На форуме без товарно-дегежных отношений собачатся и поливают грязью, при не кондиции должны смешать с дерьмом. На чем основаны Ваши подозрения по качеству РС 1000 склиз, есть личный опыт сравнения ? Можно конфиденциально в личку, буду признателен.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Ни чего такого не ставил, ни когда эксперементы не провожу .Когда был Стелс покупал все оригинал от БРП .Цена склиз 2200 р штука .Да и по песку не езжу .Склиз мне хватает на 7000-10000 км .Покупайте любые дешевые все равно все сотрете .Хотя РС 1000 делают интейки для водометных насадок ,чтоб получть удары об камни по этому сужу ,мягкая субстанция РС 1000 .Да и кто будет сейчас производить качественный продукт ,где прибыль ?
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Снова сломило болт оси заднего маятника. Замерил длинну. 33мм. Должно быть 33.7. Вот и причина вогнутых во внутрь рельс. Очередная конструкторская не доработка. А мы шайбы под нее, кто ось дополнительную ставит. Возможно из за этого и болты рвет. Болты оси постоянно в напряженном состоянии. Выточил новую ось и увеличенные втулки. Буду смотреть
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Плюс безснежье вашего региона, жёсткие удары в подвеску. Мы то купаемся в снегу, буранки, и те с свежим снежком. Я ставил каленые болты от импортной техники, теперь спокоен. Дважды отрывало по очереди. Хотя не мягкие вроде.
Кэп150
10 Ноя 2019
Надым
Капитан 150S, Витязь SA800
Добрый день! Кто нибудь может подсказать в каком положение должны быть установлены звёзды приводного вала гусеницы? Дело в том что зубья звёздочек имеют скос на одну сторону (на рисунке видно). Логично предположить что при движение вперёд звёздочка должна крутиться против часовой стрелки и упираться в пазы гусеницы прямой стороной зуба а не пологой. У меня звёздочки упираются пологой стороной при движении вперёд и при резком ускорении слышно что проскальзывает гусеница (почему она так стоит отдельная история, снегоход у меня второй день).
Мои звёздочки сейчас вот в таком состояние
Кэп150
10 Ноя 2019
Надым
Буду снимать вал и и менять положение звёздочек. Может у кого то есть информация по снятию вала? Вроде как нужно слить масло с коробки и вытягивать вал сначала в коробку, а потом когда другой конец (где тормоз) освободится, под углом вытягивать из коробки.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
У меня также стоят звезды, пробег 400 км и они как новые, у вас они слизаны и движение снегохода в перед звезда крутится по часовой, против часовой движение снегохода назад, если звезда проскакивает смотрите натяжку гусеницы и регулировка подламывающей пятки, если она сильно ослаблена в тяжёлом снегу возможно проскакивание звезды, нужно регулировать у меня пятка выставлена по мануалу, фото моих звёзд.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Посмотреть вложение 1518934 Посмотреть вложение 1518936
Мда. За два дня звезды убить. Скажи диллеру спасибо. И эти звезды ему на шею одень. Но и себе одну то же. Нельзя катать с ослабленной гусей:blush:
Михаил888
7 Сен 2019
Нижегородская область
Здравствуйте. Пришла от "Композита" WT 30, пока под статусом НЗ припрятал в надежное место, шофера не зря говорят - что в запасе, то и ходит. Цена 42000, сегодня дорого, завтра дешево, ремни вариатора уже по 20000 предлагают..., Батя говорит - со своим товаром убытка не бывает.
На гусе уже стоит клеймо Стелс, размеры те же что и 38, кроме окон; наши 40 на 40, новые 30 на 45. Рисунок грунтозацепа мне нравится, запах новой резины тоже:D. По экспедиторской расписке масса 28кг.
Товарищи, помогите найти видео по установке гуси на Витязя, или на подобный, нашел по брп, познавательно, но не то. Поляна с меня:Beer2: 20221130_115809.jpg 20221130_115744.jpg 20221130_114321.jpg 20221130_114114.jpg 20221130_113935.jpg 20221130_113921.jpg 20221130_113911.jpg 20221130_111116.jpg 20221130_110935.jpg
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Товарищи, помогите найти видео по установке гуси на Витязя, или на подобный, нашел по брп, познавательно, но не то. Поляна с меня:Beer2: Посмотреть вложение 1546266 Посмотреть вложение 1546267 Посмотреть вложение 1546268 Посмотреть вложение 1546269 Посмотреть вложение 1546270 Посмотреть вложение 1546271 Посмотреть вложение 1546272 Посмотреть вложение 1546273 Посмотреть вложение 1546274
Старая чем не устроила гуся. Видео на вряд ли найдешь. Гусянку меняли пару человек с России матушки. Сложно будет подшипник вместе с опорой с вала стянуть. Еще чтоб диск тормозной, я там, в лодке ножницами люмяху ощипнуть пришлось. У своего кое как снял. Пока до конца не собрано.
Кэп150
10 Ноя 2019
Надым
Первым делом снимай пятку полностью, а то будет очень неудобно вытаскивать ведущий вал с звёздочками, натяжка гусеницы будет мешать. И ещё может быть придётся КПП снять, так как продольного хода ведущего вала может не хватить что бы его вытащить с обоих отверстий лодки. Как разбирать начнёшь, поймёшь о чём я пишу. Я бы этих конструкторов кто такую компоновку придумал.......
Кэп150
10 Ноя 2019
Надым
Один из них
Андрей.89
но он суда наверное не заходит, перешёл на BRP, а витька продал - мне.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
я спрашивал производителя гусениц за зацеп https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/83081/page-102#post-6438803
и мне думается,что завод намеренно ушел в меньший грунтозацеп,дабы не насиловать трансмиссию ...
для облегчения работы привода ( или как то там другой параметр-факт только: изменяем передаточное число ) возможно (?!) установить задние катки бОльшего диаметра. смотрел недавно видео (ну и чат соответсвующий- горноснегоходный ,оживился на это ) на предмет этот,так чел написал под видео : "всегда на утили ( брп) ставлю от горника задние катки , а на горник брп от арктик кэт".
у брп горника катки 8 дюймов задние заводские.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
С первых выездов трындычал, что 38й зацеп для нашего движка уж очень большой. Не хватает силенок эти весла маслать. Катки у нас стоят задние , как раз 8дюймов, не надо ничего мудрить.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Коробку снимать не нужно. Все хватает. Не пугай народ, если не знаешь
Alex_baker
16 Фев 2022
Бологое
Lynx boondocker 800
Себе только такую поставил, снимал и ставил один, ничего сложного, пятку только снимать нужно
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
1. Слегка подвешиваем в заде снегоход, что бы подвеска разжалась
2. Ослабляем полностью гусеницу
3. Откручиваем гайки натяжки пятки убираем пружны
4. Откручиваем болты крепления пятки, которые на рельсе
5. Для удобства убираем крайние 200мм ролики с обоих сторон. можно и с ними. но ставить удобнее без них
Можно еще снять крайние ролики рельс и вытянуть ось , на которой стоит механизм натяжки пятки.
6. Поворачиваем пятку примерно на 90 градусов вверх и снимаем ее
7. последовательно откручиваем с заду вперед болты крепления телеги, всего 6шт
8. Поднимаем выше снегоход , вынимаем тележку
9. Откручиваем защиту тормозного диска, высверливаем одну заклепку крепления лодки у бака удобнее будет дальше разбирать
10. Откручиваем болт крепления тормозного диска и болты крепления супорта
11. Отодвигаем приводной вал в коробку, иначе тормозной диск не снять. Места не хватает. И снимаем диск вместе с супортом. Шланг тормозной не отворачиваем.
12. Отворачиваем дюралевый корпус подшипника. И снимаем его( а тут как повезет) может легко снятся. Если нет, то семник или вдвоем. Один упирает приводной вал, а другой через проставку аккуратно выколачивает
13. Подшипник лучше заменить 306 стоит закрытый, на более качественный
Ну вроде все. Сборка в обратной последовательность. Если что где упустил добавьте
