TUNGUS 400/500L/600L - тюнинг, доработки.
Tungus-600
28 Дек 2020
ЯНАО
Т600
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
.. При нагревании магнит может перестать быть магнитом...
Без фанатизма чуть-чуть, чтобы клей размягчился или промышленным феном погреть, если горелкой страшно.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Поставил другое ветровое , взял с " рыси " , вырезал под фару и обрезал края ( уши ) чуть - чуть не хватило до самой облицовки снизу , получидось выше , ниже и шире родного IMG-20211224-WA0002.jpg
Tungus-600
28 Дек 2020
ЯНАО
Т600
Есть в продаже обновлённое стекло для тунгуса- выше, шире...))
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
QUOTE="Tungus-600, post: 6335473, member: 133587"]
[/QUOTE]
Но не ниже !:angry::D
Dimson42
17 Окт 2013
Междуреченск, Кузбасс
Тунгус 500
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
При перевороте все с мясом будет отломано. На пластиковых пистонах безопаснее. Они просто вылетят и все будет целое. Проверено на моем аппарате уже не раз
У меня и с клипсами всё разлетелось :D
nik75
27 Ноя 2019
красноярский край г.Енисейск
николай
динго т-150 тунгус-400 велосипед есть еще.
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Решился разделить левый пластик на 3 половины. Осталось заклепки покрасить. Теперь доступ к редуктору и цепи отличный. Клюв передний не надо снимать. С права тоже клюв буду отпиливать.
Митрофан666
29 Мар 2020
Г. ЮЖНО-Сахалинск
Тунгус 500
Вот наконец-то прикупил себе кофр,встал как родной :rolleyes:
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Митрофан666
29 Мар 2020
Г. ЮЖНО-Сахалинск
Тунгус 500
Latro
12 Янв 2022
Ульяновск
Тунгус 600
Отвечу из своего и самоделов опыта: ПЗ-30 однозначно, и с ускорительным насосом. После подбор жиклеров в сторону увеличения. В самодельных снегоходах есть тема "карбюраторы для китайских двигателей" - рекомендую прочитать, полезного много.
Не подскажите маркировку жиклеров?
alexkov85
12 Янв 2015
Если 600 то главный 125-130. Но... то что на них написано это так.... надо мерять. У меня два 125 и сверло 1,3 в них проходит. Посадил их на иглу ))) один провалился больше. Поставил который провалился меньше. До этого стоял 135 он проваливается еще больше на игле, и сверло 1,3 в него пролетает. Х.х стоит 32, но возможно надо 38 ставить. Но в моем карбе особенный жиклер х.х другие туда не подходят, рассверливать не хочу.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Тут никто точно не скажет,во первых много производителей карбов,во вторых каждый сам настраивает под себя, в третьих уровень топлива хоть немного но отличается,в четвертых говорят что жиклеры не соответствуют маркировке,поэтому лучше брать набором,чем покупать там и тут и собирать по одному. И последнее почему не PWK многие поставили после PZ и не жалуются?
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Парни, китай, есть китай! ПВК 30 не хотел по человечески работать, уже заеб+ся подбирать жиклеры!!!
Установил ПВК-34, ХХ-38, ГТЖ-133, заводится с полпинка, тянет пипец, огонь!! Все устраивает!)).
alexkov85
12 Янв 2015
Наверно и я на следующею зиму попробую пвк 32-34 поставить, хотя тоже до этого заеб+ся с пвк30.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Расход какой, хоть примерно?
Vicx
30 Ноя 2014
Северодвинск, Архангельская обл.
GW Hover H5,Tungus 600L, Dingo T150, Тактика390DC+Suzuki20
У меня пз30 как часики работает, жиклёры 38 и 120, покупал его в магазине у нас в городе. Сейчас идёт пвк с Китая и набор жиклёров, попробую. На рыбалку сегодня ездил, открутился глушитель немного и через получившийся зазор вырывалось пламя, ну не то чтобы пламя...в итоге сгорела дополнительная подушка, которую ставил на болт саленблока подрамника. Если бы не этот дополнительный «колхоз», то саленблоку пришла бы жопа думаю...
alexkov85
12 Янв 2015
120 жиклер не слишком мало? если он конечно соответствует то расход должен быть мизер.
Vicx
30 Ноя 2014
Ну жиклёры китайские, может и не 120 по факту будет)) по расходу не могу сказать, даже примерно. На мой взгляд не много кушает. По скорости и тяге отлично все.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. Я тоже пз очень доволен, 40 и 119 ... Очень ровная работа совершенно без пропёрдываний и заводится с первого потяга, что холодный, что прогретый.. Свеча чистая, расход от 12 до 15 литров, зависит от нагрузки..
